门窗设计思路
2011-6-1 17:15| 发布者: hHtC5R| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 门窗作为建筑外围护结构的组成部分,无论是高档建筑、还是普通住宅,都给予了不同的建筑功能和要求,如要满足建筑效果、防雨、采光、通风、视野、保温隔热、隔声等多种功能,才能为人们提供舒适、宁静的室内环境,实 ...
门窗作为建筑外围护结构的组成部分,无论是高档建筑、还是普通住宅,都给予了不同的建筑功能和要求,如要满足建筑效果、防雨、采光、通风、视野、保温隔热、隔声等多种功能,才能为人们提供舒适、宁静的室内环境,实现社会可持续发展的要求。铝合金门窗是现在应用最广泛的一类门窗,本文就如何设计出满足建筑要求和功能的铝合金门窗提出一此思路和看法。
一、门窗的建筑设计
  门窗是建筑的单元,是立面效果的装饰符号,最终体现出建筑的特点。尽管不同建筑对门窗的设计有不同的要求,门窗大样分格千变万化,但我们还是可以找寻出一些规律。
  1.门窗立面分格要符合美学特点,分格设计时,要考虑如下因素
  (1)分格比例的协调性。就单个玻璃板块来说,长宽比接近黄金分格比是美的,不宜设计成正方形和长宽比达1:2 以上的狭长矩形。
  (2)门窗立面分格既要有一定的规律,又要体现变化,在变化中求规律;分格线条疏密有度;等距离、等尺寸划分显示了严谨、庄重、严肃;不等距自由划分则显示韵律、活泼和动感。
  (3)至少同一房间、同一墙面门窗的横向分格线条要尽量处于同一水平线上,竖向线条尽量对齐。
  (4)门窗立面设计时要考虑建筑的整体效果要求,比如建筑的虚实对比、光影效果、对称性等。
  2.门窗颜色的选配(包括玻璃和型材的颜色)
  门窗的颜色的选配是影响建筑最终效果的重要一环。在确定颜色时要与建筑设计师、业主等多方共同商定,最终要有建筑设计师的签字确认。
  3.门窗的个性化设计
  可以根据顾客的不同爱好和审美观点,设计出独特的门窗造型。
  4.门窗的通透性
  门窗立面在主视部位的视线高度范围内(1.5m~1.8m 左右)最好不要设置横框和竖框,以免遮挡视线。有些门窗需要采用高透光率的玻璃或者要求具有较大的开阔视野,便于观看室外风景。
  5.门窗的采光和通风
  门窗的通风面积和活动扇数量要满足建筑通风要求;同时门窗的采光面积也应满足《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)的规定和建筑设计图的要求。《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)第4.2.4 条规定:建筑外窗每个朝向的窗墙面积比均不应大于0.70。当窗墙面积比小于0.40 时,玻璃的可见光透射比不应小于0.4。
二、门窗安全性设计
  1.门窗铝型材壁厚要求
  2.门窗玻璃安全设计
  (1)玻璃的选择:玻璃厚度经计算确定,并不宜小于5mm。建筑下列部位的门窗必须采用安全玻璃(钢化玻璃或夹层玻璃):
  (a)7 层及7 层以上建筑外开窗;
  (b)面积大于1.5 ㎡的窗玻璃;
  (c)玻璃底边离最终装修面小于500mm 的落地窗;
  (d)与水平夹角小于75°倾斜屋顶且距室内地面大于3m 的倾斜窗;
  (e)玻璃面积大于0.5 ㎡的有框玻璃门;
  (f)无框玻璃门应采用厚度不小于10mm 的钢化玻璃。
  (2)玻璃与槽口搭接量和其它配合尺寸应符合《铝合金窗》(GB/T8479)中表5 和表6 的规定。
5
