高层建筑施工的控制要点
2011-5-17 17:07| 发布者: 9p11pex| 查看: 542| 评论: 0
摘要: 摘要:通过对实践工程的总结,对高层建筑的强度控制进行了阐述,并从垂直度的控制、轴线的控制、标高线的控制介绍了高层建筑的三线控制,最后针对出现的建筑裂缝列出解决措施,以达到高层建筑的安全施工。 关键词 ...
摘要:通过对实践工程的总结,对高层建筑的强度控制进行了阐述,并从垂直度的控制、轴线的控制、标高线的控制介绍了高层建筑的“三线”控制,最后针对出现的建筑裂缝列出解决措施,以达到高层建筑的安全施工。
关键词:高层建筑,质量控制,安全管理
随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。一般而言,9层~16层(<5om)为一类高层,17层-25层(<75 m)为二类高层,26层~40层(<100 m)为三类高层,大于40层(>100 m)为超高层。由于高层建筑的投入相对多层大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,文中从加强质量及确保安全角度出发,结合实践从以下几方面进行论述。
1 高层建筑的强度控制
1.1 配比的选定
1)根据地区市场原材料情况进行不同配比的试验,以确保在施工过程中配比的及时调整,如5 mm~40 mm石子,M<2.3细砂做一组;5 mm-40 1Tlrfi石子,M≥2.3中粗砂做一组等。
2)对实验室配比结合原材料的含水量、含泥量进行施工配合比调整,以确保实验室配比的实际通用性。在实际施工中要加强原材料把关工作,砂石级配不良时,采取相应的措施调整,如适量掺入0.5 mm~10 mrn砂石等。
1.2 严格养护制度
1)对大体积浇筑量大的混凝土应有养护方案,从养护开始至养护结束应有专人负责,从主观意识上要对养护有足够的认识。养护方案中应从人员、水源、昼夜、覆盖等多方面进行考虑,不漏主要关键细节。
2)加强养护期的督查。对养护所采取的措施及现场养护情况进行跟踪记录,及时发现问题,确保养护的有效性。
1.3 加强混凝土强度评定
剔除试块制作的不规范现象。当混凝土试块的强度测试大于设计强度时,是否就是强度评定合格了呢?不尽然。GBJ 107混凝土强度检验评定标准规定,混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配比基本相同的混凝土组成。根据相应条件选定一种,这其中都涉及到一个标准差问题。高层建筑由于施工周期、混凝土的运输及浇筑、养护等气候条件相差大,混凝土试验值的离散性也较大,即标准差过大,如笼统地作为一批来评定,很可能不合格,因此应分批,按条件基本相同的划为一批进行评定,这样做既符合国家规范要求,也符合现场实际。
2 高层建筑“三线”控制
2.1 垂直度的控制
1)控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况考虑,立模时,根据柱的轴线位置,先安装外四个边角柱,外侧纵横间距大约10 m左右的柱为控制点,在线锤吊线其垂直度准确无误的基础上,再安装其他柱,底部根据放样所弹的墨线,上部根据已安装固定的柱顶纵横拉线(但各柱应复核其垂直度),确保在满足规范要求的基础上拉撑固定。浇灌混凝土时一般从外向内对称浇灌,以保证浇灌过程不受碰撞影响。
2)过程中的垂直度控制,应用激光仪加重锤进行双重校验,以保证垂直度的准确性,同时加上内、外双控使高层建筑的竖向投测误差能减小到最低限度。
2.2 轴线的控制
1)轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点难以引测。因此在±0.00结构施工复核轴线无误后,以一层地面纵横交叉点设四个,控制上部轴线的基准点,设置方法为在建筑物(柱)内侧、距外柱(轴线)2 m不能遇到卫生(厨房)间,基准点采用浇灌凸出200 mrn×200 mrn高出地面_______100 mrn的混凝土方形小柱墩上预埋(150 x 150 x 8)mrn的钢板预埋件。用经纬仪将轴线引测到钢板上并做标志设置保护。
2)过程线的控制。轴线引测。在安装楼层梁板模板时,根据底层地面设置的控制点(轴线)预留浇灌混凝土完能拆除的洞口。在引测楼层(板)的轴线前,先制作(300×300×3)mrn的有机塑料板,中间钻 1.5 mrn孔,采用激光经纬仪对准塑料板孔洞,复核准确后将塑料板固定,再将经纬仪搬移到楼层复核四个引测点,无误后将基准线引到外柱轴线,再复核外围的柱位轴线,准确无误后进行内柱轴线及核心筒放线。核心筒(剪力墙)。剪力墙模板(混凝土)轴线(垂直度)的控制与否,是关系到整幢电梯能否安装的重中之重,因此模板的材料及安装应按经批准的施工方案实施,要有好的材料、精确的施工工艺和安装质量,层层(每道)工序把关,浇灌混凝土时不得出现爆模。混凝土的浇灌应对称,先外后内、分层次自由落差控制在2 m 内,振捣密实,不得漏振。而且应严格控制钢筋的位置,不得移动,从而达到线性控制的目的。
2.3 标高线的控制
1)在每层预控轴线的至少四个洞121(一般高层至少要由三处向上引测)进行标高的定位,同时辅以多层标高总和的复核,然后辅以水准仪抄平,复核此四点是否在同一水平面上,以确保标高的准确性。2)这其中对四个洞121标高自身的准确性要求提高,因施工过程中模板、浇筑、加载等原因,洞121标高可能失去基准作用。为此必须确保引测点的可靠性,加强洞121处模板支撑,同时辅以直径为12的钢筋来控制该部位楼面厚度,确保标高的准确。
3)在大楼四角、四周具备条件处设立层高、累计层高复核点,每层向上都附以该位置进行复核,防止累计误差过大。层面标高复核过程中必须实现每层面的四个洞口控制点与外层高复核点在同一水平面上方能确认标高的准确性,达到标高控制的目的。
3 建筑裂缝的控制
3.1 设计措施
1)“放”的措施:设置永久性伸缩缝;外墙面适当位置留分隔缝等。
2)“抗”的措施l避免结构断面凸变带来的应力集中:重视对构造钢筋的配置;对采用混凝土小型空心砌块等轻质墙体,增设间距不大于3 m的构造柱,砌体无约束端增设构造柱;预留的门窗洞口采用钢筋混凝土框加强;两种不同基体交接处,用钢丝网(每边搭接不小于150 mrn)进行处理;屋面保温层与隔气层的合理设置等。
3)“放”、“抗”相结合的措施:合理设置后浇带,采取相应补偿收缩混凝土措施,混凝土中多掺纤维素类等。
5
