试谈建筑节能保温在灾区灾后重建中的应用
2011-5-31 10:28| 发布者: 3fd3f3bq| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 【摘 要】通过建筑节能保温材料在四川灾区灾后重建中的应用,分析了在灾区建筑中应用节能保温材料的优势,提出了实际应用中的注意事项。   【关键词】灾后重建,外墙保温,规范施工?   四川绵阳安县位于 ...
  四川绵阳安县位于四川省东北部,在512汶川特大地震中受灾严重,十大极重灾区中受灾程度列第七位,经济损失严重。灾区灾后重建中运用节能保温材料对灾区环境及日后经济恢复发展具有重要意义。目前,我国建筑开发面对的资源问题日益突出。中国建筑行业仍属于高能耗、高物耗、高污染行业。我国建筑能耗与国外相比高出很多。现在我国每年新建房屋20亿平方米中,99%以上是高能耗建筑;而既有的约430亿平方米建筑中,只有4%采取了提高能源效率措施,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上[1]。根据测算,如果不采取有力措施,到2020年,中国建筑能耗将是现在的3倍以上。
  1. 灾区运用节能保温现状
  目前灾区运用的节能保温技术主要是外墙保温,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,在灾区使用较多的是外保温。外保温不仅适用于需冬季保温地区的采暖建筑,同时也适用于需夏季隔热地区的空调建筑。安县黄土镇小学、安县第二人民医院、安县社会福利中心等项目均采用外墙保温中的现浇混凝土钢丝网架EPS外墙外保温体系。
  2. 现浇混凝土钢丝网架EPS外墙外保温体系的优势
  2.1 保温效果明显。
  由于EPS板置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除在建筑物各个部位的“热桥”影响。从而充分发挥了轻质高效保温材料的效能,相对于外墙内保温和夹心保温墙体,它可使用较薄的保温材料,达到较高的节能效果,为灾区节省能源资源,利于日后经济恢复发展。
  2.2 保护主体结构。
  置于建筑物外侧的保温层,大大减少了自然界温度、湿度、紫外线等对主体结构的影响。随着建筑物层数的增加,温度对建筑竖向的影响已引起关注[2]。国外(中国论文联盟www.lwlm.com整理)的研究资料表明,由于温度对结构的影响,建筑物外向的热胀冷缩可能引起建筑物内部一些非结构构件的开裂,外墙采用现浇混凝土钢丝网架EPS外墙外保温技术可以降低温度在结构内部产生的应力,有效的保护主体结构。
  2.3 有利于改善室内环境。
  外保温不仅提高了墙体的保温隔热性能,而且增加了室内的热稳定性。它在一定程度上阻止了雨水等对墙体的浸湿,提高了墙体的防潮性能,可避免室内的结露、霉斑等现象[2]。因而为灾区人民创造了更加舒适的室内居住环境。
  3. 注意事项
  3.1 严把材料关。
  应保证EPS保温板的质量,保温板的力学性能与密度直接决定它的导热系数,因此板材的密度不宜过大。所以我们只要控制了它的密度,可以说就控制了它的导热系数以及力学性能,进而板材尺寸也就得到了保证[3]。但现在很多企业对保温板的质量重视不够,在板材还未达到自然养生陈化时间便直接使用,从而造成板材高收缩率,进而引起局部收缩和温差应力的不均,最终导致接缝之间产生裂缝,大大的降低了保温效果,这一点必须引起我们的注意。
  3.2 规范施工。
  3.2.1 水泥的掺加控制。
  为了缩短胶粘剂的固化时间我们通常采用掺加水泥的方法,但水泥用量一定要严格控制,否则如果树脂乳液的浓度降低超过了正常标准,那将直接造成胶粘剂附着力下降,导致外保温系统的整体破坏[3]。
  3.2.2 外保温的防脱落措施。
  胶浆配比必须准确、选用的水泥应符合外保温的技术要求;保温基体的平整度应符合外保温工程对基层的允许偏差项目的质量要求[3];胶粘剂中所含的纯丙树脂乳液含量和硅砂质量要求必须达标;基体表面必须作好界面处理;粘结面积应符合规范要求。
  3.2.3 正确涂抹粘结抹面胶浆。
  正确的涂抹粘结抹面胶浆方法是第一遍涂抹的抹面胶浆面积要大于玻纤网,以保证玻纤网粘胶充分,避免由于粘胶不到位引起空鼓和开裂[4];然后迅速将玻纤网压入湿的抹面胶浆中,胶浆稍干硬时再抹第二遍抹面胶浆先铺设玻纤网。阳角部位应做加强处理,发现有损坏、污染的情况应立即,以防新旧结合不牢,影响外保温施工质量。
  4. 小结
  我国是人均资源短缺的国家,能源紧缺是制约我国经济发展的主要矛盾因此,建筑节能就成为缓解我国能源紧缺矛盾改善人民生活环境质量、减轻环境污染、实行可持续发展战略目标的关键一环。推广建筑节能将是我国发展建筑行业的一项长期国策。在国内近几年推广和应用的外墙外保温技术作为一种先进的建筑节能保温形式,得到了用户的广泛认可,在灾区灾后重建过程中应用节能保温材料,能够更好的改善灾区人民生活环境,节约灾区能源资源,利于灾区经济的恢复发展,但是,在利用过程中要从材料及施工等各方面加以严格控制,确保建筑节能保温材料起到应有的效果。
  参考文献
  [1] 刘海燕,陈涛.外墙外保温技术浅析[J].山西建筑,2006,(20):115-117.
  [2] 李松宝,李彤艳.浅谈建筑外墙保温.黑龙江科技信息[J].2009(16):238-239.
  [3] 张长波.外墙保温施工质量控制.科技创新导报[J].2009(2):53.
  [4] 郭莹.外墙内、外保温技术在建筑节能住宅中的作用[J].建筑技术开发,2002(2):46-48.
  [文章编号]1006-7619(2011)12-21-144
  [作者简介] 魏京鹏 (1985.1-),沈阳建筑大学。
  石红 (1986.2-),沈阳建筑大学。
  孙勇 (1974.12-),沈阳军区司令部营房修缮队。
5
