欧洲聚氨酯硬泡墙体保温应用技术探讨
2011-5-3 10:20| 发布者: rrys9gvd| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 一、在欧洲考察到的聚氨酯硬泡保温施工应用技术   1、聚氨酯硬泡内保温施工技术   在西班牙,考察团成员参观了聚氨酯硬泡保温喷涂技术施工现场。据西班牙巴斯夫公司人员介绍,在西班牙聚氨酯硬泡喷涂保温 ...
  1、聚氨酯硬泡内保温施工技术
  在西班牙,考察团成员参观了聚氨酯硬泡保温喷涂技术施工现场。据西班牙巴斯夫公司人员介绍,在西班牙聚氨酯硬泡喷涂保温技术应用较多,并且分为内墙喷涂保温和外墙喷涂保温,内墙保温处理共考察了两种方法:
  (1)内墙聚氨酯硬泡喷涂保温层处理——砌块处理
  此保温技术分为两大步骤:内墙墙面聚氨酯喷涂;内墙聚氨酯保温层表面的处理。
  此种处理方法,即在聚氨酯保温层与内墙装饰层之间留出一定距离的空气隔离层,该空气隔离层直接避免了聚氨酯保温层表面的直接处理较难问题,又起到了空气层隔热的功能,该隔离层的存在加大了整个内墙保温体系的安全性。但不足之处就是此种做法占用的室内空间较大,另外与我国墙体保温做法的不同之处就是在西班牙的内墙做法中,保温层的连续性不好,在围护结构的柱、梁等处并没有进行聚氨酯保温处理,这样保温的整体性就受到限制,墙体与地板交叉部位存在着热桥。
  (2)内墙聚氨酯硬泡喷涂保温层处理——板材处理
  即内墙喷涂后在内墙安装龙骨,在龙骨上安装内墙装饰板材。
  此种工法和上述工法做法大致相同,都是在保温层与内装饰层之间设置空气隔离层,避免了在保温层表面直接进行界面处理的技术问题,但不可避免地都多占用了室内空间,并且内墙喷涂的聚氨酯硬泡保温层连续性不高,整体性较差。由于应用钢龙骨,所以还应考虑控制成本问题。
  2、聚氨酯硬泡外墙外保温喷涂施工技术
  除内墙保温之外,考察团还在西班牙接触了聚氨酯硬泡外墙外保温喷涂施工技术。此保温技术外装饰面的施工采用外挂法技术。
  此楼采用外墙喷涂施工,采用钢龙骨进行外饰面的外挂施工。由于采用钢挂件对装饰板的四角都进行了固定,装饰层与保温层之间留有空气隔热层。此种做法,系统的安全性能得到保证,并且不用考虑保温层的表面平整度问题,降低了喷涂施工的难度,有利于聚氨酯硬泡保温的大规模施工,并且外挂板和紧固件均能够机械化生产,在现场进行拼装,提高了施工效率。不足之处就是由于在墙上采用钢件进行钢龙骨的固定,不可避免地出现冷热桥的问题,会造成系统保温效果的降低;另外,由于采用钢龙骨,施工的成本有所提高。
  3、聚氨酯硬泡保温板夹芯保温施工技术
  在比利时考察了工厂化生产的聚氨酯硬泡板材夹芯保温施工方法。
  此种工法简单、便捷,适合于单层建筑和低层建筑的施工。由于采用夹芯技术,所以不考虑保温层的界面处理,保温板材直接在工厂规模生产。
  4、聚氨酯保温板材在冷库中的应用
  除了住宅保温施工技术外,还考察了冷库保温施工技术。此冷库结构为轻钢结构,围护采用聚氨酯保温板材,即将聚氨酯保温板作为围护墙体,使用螺栓将保温板材固定于轻钢结构中。
  在此工法中,施工较为简单,将聚氨酯保温板直接安装于轻钢结构上,作为外围护结构,板与板之间的拼缝处理采用封缝胶进行处理,从而防止水分的进入。在围护墙体施工完毕后,在墙体周边绕墙体进行箍圈施工,从而保证外围护结构的安全性能。
  二、与当地专家和政府官员的技术交流
  除进行现场施工的参观考察外,我们还通过讨论会的形式与当地技术人员、专家和政府工作人员进行了技术交流,交流的内容包括聚氨酯保温技术的优势、在欧洲发展的历史、有关的标准规范以及与市场管理相关的政策法规和鼓励措施等。
  1、与西班牙聚氨酯保温技术人员和当地主管建筑节能的政府官员的交流
  在参观完西班牙的施工现场后,我们与西班牙当地的专家和技术人员以及巴塞罗那主管建筑节能的官员进行了一次技术交流。据介绍,聚氨酯硬泡保温体系是伊比利亚半岛(包括西班牙的全部,葡萄牙和法国的一部分)应用最广泛的保温形式,它能使建筑物达到节能标准要求并且能带来舒适感。在西班牙,每年有超过3500万平方米的建筑采用聚氨酯保温。
  采用聚氨酯硬泡保温的两种形式,即内墙保温和外墙保温,两种方法各有优缺点,但在西班牙两种形式并存。
  聚氨酯硬泡保温主要的性能指标是:导热系数、阻燃性能、防水性能、水蒸气的透过率、抗压强度。阻燃性能根据标准UNE23727要达到M3的标准或根据UNEEN13501-1达到E等级的标准。为选择正确的聚氨酯硬泡必须严格遵守规范和标准。由于聚氨酯硬泡属于闭孔结构,所以吸水率低,长时间的吸水量小于0.3Kg/㎡。由于聚氨酯硬泡的闭孔结构,所以具有高的抗压强度。抗压强度曲线图如图11所示。
  采用聚氨酯硬泡喷涂具有一系列的优点:最好的导热系数;整体性能好,无节点,可防止热桥;施工速度快,粘结性能好;施工方便,可适应任何形状的墙体,例如柱状、屋顶的波浪状等。
  除进行技术交流外,还了解了欧洲关于聚氨酯硬泡保温防火性能及建筑节能的标准规范。
  在欧洲,根据EN13501-1的规定,防火性能有多个等级,并且分为纯聚氨酯防火性能和保温系统的防火性能。据介绍,在整个欧洲关于防火性能的测试方法即将统一,但由于各个国家关于防火等级的分级方法不同,所以欧洲并无统一的防火要求。
  在西班牙,建筑节能的计算有两种方法:根据所消费的能源计算和根据传热系数计算,在全国分为5个不同节能区域,并将建筑进行节能等级的划分。等级的划分由专业机构进行,并根据节能大小颁发等级证书,在房屋出售时必须出示节能证书,这一措施保证了建造者进行节能设计的积极性。
  2、在比利时与聚氨酯夹芯保温板材生产的ISOCAB公司及RECTICEL公司技术交流
  据介绍,ISOCAB公司生产三明治式聚氨酯夹芯板材、屋面覆层、门及各式的连接件等,广泛应用于食品车间、工业建筑、农业建筑、医疗房、住宅等。ISOCAB公司建立于1973年,具有较长的历史,现在规模不断扩大,已经在我国山东日照建立日照大地依索新建材有限公司,主要生产夹芯板材。
  RECTICEL公司同ISOCAB公司一样都进行聚氨酯夹芯板材的生产,夹芯板的生产线现代化、规模化,生产效率高,并且可根据客户要求进行保温板材的设计制造等。
  经过交流,ISOCAB公司及RECTICEL公司认为夹芯板材具有较多的优点:节能,导热系数小,无热桥现象;施工环保,无污染,容易清洗;施工速度快,机械化施工,干作业,并且板材具有多种颜色可选择;耐久性能优越,变形小、耐腐蚀、抗化学侵蚀,聚氨酯夹芯板材具有35年的历史,据调查显示,使用板材施工的建筑没有出现问题,这得力于板材本身的优越性能。
  聚氨酯夹芯板材生产工艺并不简单,因为生产中板材内外温度的不同很容易造成板材的弯曲、质地不均匀等,所以必须要有严格的质量控制体系和优良的技术。目前关于聚氨酯夹芯板材欧洲使用的标准为EN14509。
  对于岩棉夹心板材,据介绍在冷库和医疗室已不再用,因为岩棉导热系数较高、在潮湿环境中性能不稳定,在住宅中也很少使用岩棉作外保温,只有在不强调导热系数、而强调防火等级的建筑中才被特殊使用。而对于聚苯板夹芯板材,由于在遇火之后较低温度就开始融化,使建筑遭受较大损失,两个公司已不再生产此种板材,并且保险公司已禁止对聚苯板保温的建筑进行保险。
  目前ISOCAB公司已经注意到了中国保温的市场,他们认为聚氨酯夹芯板在中国还属于较新的产品,所以应当制定较为严格的标准来规范市场,以防出现质量问题。另外,他们随时愿意同中国有关方面进行合作,来共同推进聚氨酯保温市场的共同发展。
  3、与德国聚氨酯保温板材生产的BAUDER公司技术交流
  BAUDER公司主要生产屋顶保温板材,在BAUDER公司我们参观了聚氨酯保温板材的生产线,保温材料的生产采用聚氨酯板材的生产线,生产屋面用保温和防水材料,屋面包括斜屋面、平屋面、波浪形屋面。据介绍,在进行屋面的保温施工时,先将保温板放置于屋顶骨架上,利用板材自身的卡槽,进行板与板之间的拼接,再用螺栓固定于屋面骨架上即可,施工简单,并且防水材料在聚氨酯保温板材生产过程中,已经与保温板材合为一体,保温的表面层即为防水材料。另外,在生产过程中可根据客户要求,进行各种面材的聚氨酯保温板的生产,适合于斜屋面、平屋面、波浪形屋面。
  4、在德国与巴斯夫公司的技术交流
  在德国,我们与巴斯夫公司防火方面的专家和第三方机构的专家进行了有关聚氨酯防火和聚氨酯保温体系第三方认证的信息交流。
  据介绍,在欧洲对建筑的防火要求较为严格,有关防火方面的指标和要求如下:
  (1)在欧洲,建筑材料和部品(例如三明治板)测试的性能指标为火焰的延伸,但在另一些国家是根据烟密度和燃烧的滴落情况来定;在某些国家有几种形式的建筑物外表面是要强制进行全面的防火测试。
  在大多数国家里要考虑建筑物外部起火,但在德国的工业建筑也要考虑内部起火。
  (2)过去在欧洲,各个成员国都有各自的防火规范,具有不同的防火等级、测试方法、不同的性能指标(例如垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、滴落情况、热释放量等)。为了达到防火规范的统一,以便于建筑部品的自由贸易,欧盟制定了建筑部品防火规范导则(CPD),在导则中规定了6种基本的防火安全指标,并且统一了防火等级和测试方法。各个成员国根据CPD来进行CE(标志合格)的认证。
  (3)在防火的测试实验中,单独的保温裸板不会通过测试,但是复合板材例如三明治板等能够通过一些测试。防火测试方法有:小火焰燃烧实验、墙角燃烧实验、辐射试验等。
  (4)欧洲各国对屋面的防火试验也同样重视。屋面的防火试验分以下几种情况:火燃烧实验;火、风两种情况共存的情况;火、风、辐射三种情况存在的情况下;点燃和灼烧试验。
  (5)在防火中,保温板材与覆盖于其表面的材料一起起作用,即保温的体系对防火具有很重要的作用。欧洲的专家认为,在两者之中,保温体系的防火,即覆盖于保温材料表面材料的防火更加重要。
  (6)在欧洲,防火的测试方法已经统一,但是由于各个国家的国情不一,所以防火的指标不统一,有时候根据保险公司的需求还要进行全面的测试。
  除进行防火方面的交流外,我们还同第三方认证机构人员进行了有关配套的管理和认证措施方面的交流。
  与我们交流的第三方机构简称为FIW,他们负责按照国家有关的法规、标准规范对建筑物进行节能方面的测试,根据测试结果颁发相应的CE认证证书,供购房者参考。
  在德国,随着节能措施的深入,每加热面积的二氧化碳的释放量在逐年降低,并且节能的效果也在逐年提高,这都得利于政府的节能法规和相应的配套管理。政府对建筑的节能采取了一系列的鼓励措施,来促进建筑节能的发展,例如对典型的既有建筑进行节能改造;对政府机关的改造;在贷款方面,如建筑进行节能施工,则会采取无息或低息贷款等等。
  三、小结
  通过10天在欧洲的考察,我们初步了解了欧洲关于保温方面的技术、体系、有关的工法、市场管理、标准规范、以及其他相配的措施,现在小结如下:
  1、在欧洲,聚氨酯硬泡保温无论是喷涂施工还是保温板材的施工,都已经有30多年的时间,而且发展较快。在欧洲,随着节能意识的普及,无论是居民还是政府都已经接受了聚氨酯保温材料。
  2、聚氨酯硬泡建筑保温形式包括内保温、外保温、夹芯保温,三种形式在技术上各有优缺点。聚氨酯硬泡内保温和外保温在界面处理上均采用间接处理方法,即不在保温层上直接处理,而是留出一定的空气层再进行墙体的建造,提高了体系的安全性。
  3、在聚氨酯保温系统防火性能的要求中,欧洲的专家认为防火是保温材料与保温体系共同起作用,其中保温体系起更重要的作用;材料和体系的防火测试方法在欧洲已经趋于统一,但由于各国国情不同,防火的等级和指标略有不同。
  4、在欧洲,聚苯板保温体系已经很少用,由于它在防火方面的缺点,比如在火灾时很快就会融化,会对住宅建筑造成损失,从欧洲保险公司的角度,已经不再给采用聚苯板作保温体系的建筑物上保险。另外关于岩棉,据专家介绍,如在小范围的火灾中岩棉的优势能够发挥,但如遇较大范围的火情,其优势不明显,会由于高温而松散,造成建筑物的损伤,在欧洲只有在特殊要求的情况下采用。
  5、在欧洲,政府出台一系列的配套措施来促进建筑节能的发展,如采取第三方认证、采取低息贷款等,进一步激发了各方建筑节能的积极性。
5
