氟碳金属漆在外墙保温基层上的抗裂问题
2011-5-3 10:13| 发布者: T6ZTrM| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 一、氟碳金属漆外墙外保温体系是高 标准 的外墙涂装体系   1、首先,氟碳金属漆对于基层的要求很高,较之一般建筑涂料基层有以下三个高标准要求:   ①平整度要求高    延伸阅读: 工程建设 ...
一、氟碳金属漆外墙外保温体系是高标准的外墙涂装体系
  ①平整度要求高
  延伸阅读: 工程建设 抗裂 外墙保温基层。
  ②抗裂要求高
  由于外墙外保温系统本身及施工的原因,涂装体系出现裂纹的几率较大。一旦出现裂纹,雨水、灰尘从缝隙中进入,轻则影响美观,重则会出现起泡、剥落现象。氟碳金属漆装饰效果好与使用寿命长的优点就完全失去了意义。
  ③耐水性要求高
  如果涂装体系的耐水性差,很容易使氟碳金属漆涂层表面出现起泡、流坠等现象。而一般工程工期要求紧,涂装施工时很难保证墙面的含水率在控制范围之内,这就要求涂装体系须具有良好的耐水性。
  2、氟碳金属漆外墙外保温体系由三个系统层次即保温层、腻面层、涂料层共同构成。在这里保温层的功能是保温节能;腻面层的功能是找平、抗裂保护和辅助造型;涂料层的功能是装饰保护。三个系统层次共同实现对建筑的保温、保护和装饰效果,而体系的复杂性也同时带来了高标准的产品技术要求。
  二、做好氟碳金属漆外墙外保温体系的关键是腻面层抗裂
  1、外墙外保温基层墙面较一般墙面更易产生裂缝,具体原因:
  ①外墙外保温体系中的保温层导热系数很低,而保温体系夏季时表面温度可高达70℃。来自体系表面的热量集中在保护层(抹面砂浆)以上。而保温层与保护层(抹面砂浆)的材质密度不同,弹性模量和线性膨胀系数相差很大,在季节、昼夜的温度应力作用下变形也不同。一段时间后就会出现不同程度的裂缝。
  ②保温板(薄抹灰外保温体系)在昼夜及季节变化发生热胀冷缩、湿胀干缩时也会在板缝处集中产生变形应力。保温体系通常采用纯点粘或筐点粘,体系存在贯通的空腔,正负风压对有空腔的保温隔热墙面进行挤或拉,易造成板缝处开裂。极端情况下负风压甚至会将保温板掀掉。
  ③在聚苯颗粒保温砂浆体系中,保温砂浆密度小、体积大,聚苯颗粒又比较软,在受外力影响或温差变化时很容易产生变形收缩或膨胀裂缝。
  ④目前在外墙外保温体系中保护层(抹面砂浆)一般都采用聚合物干混砂浆,要求高一点的采用聚合物乳液砂浆。这些砂浆不会自裂,但由于成本限制抗裂效果还不够理想。另外,保温材料的质量、施工质量等也容易引起保温墙面的裂纹。
  2、氟碳金属漆外墙外保温体系的抗裂途径:腻面层抗裂
  氟碳金属漆外墙外保温体系保温层、腻面层、涂料层中,保温层容易出现裂纹,涂料层没有抗裂功能,要想保证该涂装体系的涂装质量,让腻面层控制、弥补裂纹,是最有效的途径。
  三、如何保证腻面层抗裂效果
  1、选择合适的配套腻面体系及材料
  ①在验收合格的保温基层上批刮一定厚度的具有找平、抗裂的功能性腻子。
  要求:满足JG/T157-2004《建筑外墙用腻子标准》抗裂要求R型标准,在批刮厚度2mm以上时,可以弥补0.3mm以内的保温基层上裂纹。足够的拉伸强度(>1.0Mpa)有效控制裂纹产生;
  满足找平要求。保温基层平整度差,而氟碳金属漆(特别是仿铝扣板工程)对平整度要求高,所以腻子必须满足一次性批刮厚度的要求。
  ②在抗裂找平功能性腻面层上,使用金属漆专用光面腻子或拉毛、喷涂造型腻子,除满足装饰要求外,根据相邻材料线收缩系数需相近的要求,宜选用弹性小又有一定抗裂功能的产品辅助抗裂。
  上海岩艺涂装科技有限公司在多年涂装技术、专业腻子探索、实践的基础上,开发出满足以上要求的系列腻子,可根据不同的需求选择配套。
  功能性腻子:聚合物乳液高柔韧厚涂腻子——双重抗裂技术;粘结强度高,耐水耐碱性好;填充、找平性好,可一次性批刮3-5mm。适合保温、金属漆等抗裂、找平要求高的外墙涂装工程。
  双重抗裂技术——高拉伸强度控制裂纹、弹性弥补裂纹
  装饰性腻子:
  金属漆专用光面腻子——既有刚性腻子良好的砂磨性,又有弹性腻子的柔韧性;吸油量低、吸漆均匀;光滑细腻、附着力强,透气性好,施工性好;良好的抗渗、抗碱、耐水性;动态抗开裂指标≥0.1,<0.3;适用于金属氟碳漆仿铝扣板涂装工程。
  拉毛造型中涂料——拉毛造型饱满丰富,花纹清晰,立体感强;良好耐水耐碱性,且施工方便;
  喷涂造型腻子——造型质感好,花纹清晰;粘结强度高,耐水耐碱性好;可直接在基层或者在腻面层上喷涂;弹性喷涂造型腻子动态抗开裂性指标≥0.1mm,<0.3mm.
  2、保证施工质量
  除了选择合适的腻面配套体系及腻面材料外,施工质量也非常关键。在该类涂装工程中,施工质量与施工环境、施工人员的技术、涂层厚度、施工工序间隔时间等影响都较大,施工中必须严格控制每一个环节。如:避免在5度以下,40度以上的环境下涂装施工;工人需培训后上岗;批刮厚度需控制在一定范围内;上一道腻子实干后才能下一道腻子的批刮等。
  四、氟碳金属漆外墙外保温体系工程实例
  新疆医科大学附属肿瘤医院外科楼与综合楼外墙装饰均采用外墙外保温氟碳金属漆饰面,外科楼与综合楼使用同样的保温材料(聚苯板薄抹灰体系)做保温层,使用同一厂家氟碳金属漆,由同一队伍施工。外科楼于2004年10月交工,综合楼于2005年9月交工。外科楼使用××牌腻子,综合楼使用天补腻子。天补腻面层施工工序为:在保温砂浆抹面层上批刮两遍天补牌聚合物乳液高柔韧厚腻子(找平、抗裂);再批刮1一2遍金属漆专用光面腻子(装饰、辅助抗裂);最后是氟碳金属漆面层(面层为非弹性,抗裂全部由腻子层完成)。外科楼于2005年4月经过一个冬天后即出现大面积开裂、起皮、鼓包。综合楼迄今为止完好如初,没有出现以上现象。天补牌腻子与保温层粘结牢靠、抗裂效果明显,适应新疆地区昼夜温差明显、风沙大、紫外线照射强的恶劣环境,体系性能十分可靠。
  选取本工程案例进行说明的原因:
  ①新疆医科大学附属肿瘤医院位于乌鲁木齐市,该地区昼夜温差明显、风沙大、紫外线照射强,是考验建筑外墙外保温氟碳金属漆工程的适宜地区。
  ②该工程既采用了聚苯板薄抹灰外墙外保温工艺,同时又采用对基层找平抗裂要求比较高的氟碳金属漆做为饰面涂层。
  ③该工程在相同施工条件下(地点、工艺、人员),腻面层施工采用了两种不同弹性腻子产品。为产品性能比较提供了一定的环境。
  结语:《交联型氟树脂涂料》(HG/T3792-2005)新行业标准的颁布必将对氟碳金属漆在建筑外墙涂装工程中的推广应用起到规范和促进的作用。而外墙外保温的普及使原本就要求比较高的氟碳金属漆外墙涂装难度更大、要求更高,尤其是要处理好外墙外保温基层的自身开裂问题。而氟碳金属漆外墙外保温体系成功的关键就是要选择合适的腻面体系及腻面材料,确保腻面层有效控制、弥补裂纹产生。这样才能保障氟碳金属漆在建筑外墙装饰中充分发挥自身的优点,实现保温节能、高档美观、经久耐用的建筑功能。
5
