塔式起重机安装方案编制要点
2011-5-3 09:41| 发布者: 3CEIlu| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 一、安装方案的确定    1.编制依据   (1)施工现场的平面布置;   (2)塔式起重机的安装位置及周围环境;   (3)塔式起重机的使用说明书;   (4)塔式起重机的拆卸方法。    2. ...
一、安装方案的确定
  1.编制依据
  (1)施工现场的平面布置;
  (2)塔式起重机的安装位置及周围环境;
  (3)塔式起重机的使用说明书;
  (4)塔式起重机的拆卸方法。
  2.方案的确定
  根据塔机的安装位置及周围环境,按照塔机使用说明书及塔机拆卸方法等综合情况,经有关人员研究讨论,在保证塔机最大工作覆盖面、正常附墙加高、能安全拆卸等条件下,编制出可行性方案报请设备主管部门及安全部门讨论后确定。并应做好文字记录。
  二、安装方案编制
  当安装方案确定后,一些固定的、带共性的内容作为安装方案的主要组成部分;将那些因施工现场条件变化而有变动性的内容作为补充内容;最后附以图表等构成一个完整的方案。对于以后同机型安装方案的编制,只需提出补充方案再附上一些图表即可。
  1.安装方案的组成
  (1)塔式起重机的概况
  根据塔式起重机使用说明书,阐述塔机各项性能、结构。
  (2)塔机安装程序及要求
  依据塔机使用说明书编写安装作业步骤要领。
  (3)塔机顶升加高程序及要求
  依据塔机使用说明书编写顶升作业步骤及要领。
  (4)塔机主要部件吊点说明
  按塔机使用说明书并结合实践工作中的吊点位置、塔机主要部件尺寸及重量表,确定吊索选用。
  (5)装塔工作中的注意事项
  a.塔机起吊安装,应清除覆盖在构件上的浮物,检查起吊构件是否平衡,吊具吊索安全系数应大于6倍以上。升高就位时,缓慢前进,禁止撞击,当拉索栓接好后,配合安装汽车吊吊钩下降应缓慢进行,禁止快速下降,使臂架重量临时全部给拉杆承受。
  b.安装上回转式塔吊,应将平衡臂装好,随即必须将吊臂也装好才能休息,不得使塔身单向受力时间过长。
  c.液压顶升前,对钢结构及液压系统进行检查,发现钢结构件有脱焊、裂缝等损伤或液压系统有泄漏,必须停机整修后方可再进行安装。
  d.塔机顶升应严守操作规程。顶升前,将臂杆转到规定位置。顶升时,必须在已加上的标准节的连接预紧力达到要求后,方可再进行加节,顶升中禁止回转和变幅,齿轮泵在最大压力下持续工作时间不得超过3min.
  e.对高强螺栓进行连接时要注意安全,如因拧紧力矩较大需两人配合时,配合者应手掌平托工具以免受伤害。
  f.作业人员必须听从指挥。如有更好的方法和建议,必须得到现场施工及技术负责人同意后方可实施,不得擅自作主和更改作业方案。
  g.顶升完毕,应检查电源是否切断,左右操纵杆要退回中间零位,各分段螺栓紧固。有抗扭支撑的,必须按规定顶升后经过验收方可使用。
  h.安装时务必将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护零件装齐。
  i.分别列出塔机独立高度和附墙以上自由高度以及允许最大起升高度。
  j.高空作业装配,必须拴好拉绳后方可起吊。
  k.禁止使用普通螺栓代替高强度螺栓,而且高强度螺栓的等级必须符合说明书要求
  (6)安全技术措施。
  a.现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。
  b.参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各项安全规章制度。
  c.统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。
  d.及时收听气象预报,如突遇四级以上大风及大雨时应停止作业,并作好应急防范措施。
  e.进入现场戴好安全帽,在2m以上高空必须正确使用经试检合格的安全带。一律穿胶底防滑鞋和工作服上岗。
  f.严禁无防护上下立体交叉作业;严禁酒后上岗;高温天气做好防暑降温工作;夜间作业必须有足够的照明。
  g.高空作业工具必须放入工具包内,不得随意乱放或任意抛掷。
  h.起重臂下禁止站人。
  i.所有工作人员不得擅自按动按钮或拨动开关等。
  j.紧固螺栓应用力均匀,按规定的扭矩值扭紧;穿销子,严禁猛打猛敲;构件间的孔对位,使用撬棒找正,不能用力过猛,以防滑脱;物体就位缓慢靠近,严禁撞击损坏零件。
  k.安装作业区域和四周布置二道警戒线,安全防护左右各20m,挂起警示牌,严禁任何人进入作业区域或在四周围观。现场安全监督员全权负责安装区域的安全监护工作。
  l.顶升作业要专人指挥,电源、液压系统应有专人操纵。
  m.塔吊试运转及使用前应进行使用技术交底,并组织塔机驾驶员学习《起重机械安全规程》,经考核合格后,方可上岗。
  (7)塔机安装后的质量要求
  塔吊安装完毕后必须经质量验收和试运转试验,达到标准要求的方可使用。其标准应按《建筑机械技术试验规程》(JGJ34―86)和《起重机械安全规程》(GB6067―85)中的有关规定执行。
  a.绝缘试验。
  b.空载试验。
  检测设备零部件是否符合设计要求,然后通电操作,检查各装置的灵敏度、可靠性。
  c.载荷试验
  ①额定起升载荷试验。检测力矩限制器、起重量限制器的精确度和灵敏度。
  ②超载静态试验。检查起重机及其部件的结构承载能力。
  ③超载动态试验。检查起重机各机构运转的灵活性和制动器的可靠性。
  d.各试验结束后,认真整理试验记录,填写验收书,供有关人员验收时参考及以后复查使用。
  2.补充方案的组成
  (1)工程概况
  叙述工程地点、结构、建筑面积、高度等。
  (2)装塔前的准备工作。
  a.塔机安装必须同时要保证塔机能安全拆卸;拟定装塔时间、耗用时间等。
  b.塔机基础已按设计要求施工完毕,经有关人员验收合格,并做好隐蔽工程验收记录,查验混凝土试压报告。
  c.塔吊基础土壤承载能力要求达到12~16t/㎡,基础周围土方按要求回填并夯实平整,严禁开挖。
  d.安装前向所有安装人员进行全面技术交底。
  e.安装场地平整,通道已经修好。
  f.根据塔机各组件重量合理选用吊车,并考虑好吊车作业处地基承载力是否能满足要求。
  g.确定好塔机臂杆指向,并在塔机安装位置图中标注。
  h.零配件已全部到场。
  i.按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。
  j.列出安装所需仪器、工具、劳保用品明细表。
  (3)安装人员组织网络
  确定各分项负责人,如施工负责人、技术负责人、安全负责人等,要求各分项负责人懂塔机工作原理、结构性能,熟悉安装工作过程,并能全面掌握吊装技术,懂管理,有一定的指挥才能。
  (4)塔机对附墙部位的要求
  a.塔身附着框架的检查
  ①附着框架在塔身节上的安装必须安全可靠,并应符合使用说明书中有关规定。
  ②附着框架与塔身节的固定应牢固。
  ③各联接件不应缺少或松动。
  b.附着杆的检查。
  ①与附着框架的联接必须可靠。
  ②附着杆有调整装置的应按要求调整后锁紧。
  ③附着杆本身的联接不得松动。
  c.附着杆与建筑物的联接情况。
  ①与附着杆相联接的建筑物不应有裂纹或损坏。
  ②在工作中附着杆与建筑物的锚固联接必须牢固,不应有错动。
  ③各联接件应齐全,可靠。
  3.附图表
  (1)塔机部分组件吊点示意图。
  (2)塔机各主要部件尺寸和重量表。
  (3)塔吊基础图。原塔机出厂配备使用的塔吊基础图,图上注明塔吊基础配筋、混凝土强度等级、基础尺寸等。
  (4)塔机安装位置图
  a.图中标注塔机基础中心线至建筑物外墙面距离。
  b.图中标注塔机起重臂安装指向。
  c.图中标注塔机附墙结构形式。
  d.安装塔机用辅助汽车吊位置。
  e.图示及文字说明塔机附墙间距,相对建筑物高度,预计附墙数量,墙面需要承受拉、压力。
  (5)施工现场平面布置图。塔机臂杆与周围建筑物、电缆线的垂直、水平距离,附件有无沟槽等。
5
