土方开挖工程施工方案编制要点
2011-5-3 09:40| 发布者: 5k07porc| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 一、工程概况,至少包括以下内容:   1.土方工程所处的地段,周边的环境。   2.四周市政道路、管、沟、电缆等情况。   3.基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、原状土放坡形式及其他要 ...
一、工程概况,至少包括以下内容:
  1.土方工程所处的地段,周边的环境。
  2.四周市政道路、管、沟、电缆等情况。
  3.基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、原状土放坡形式及其他要求。
  二、工程地质情况及现场环境:
  1.施工区域内建筑基地的工程地质勘察报告中,要有土的常规物理试验指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。
  2.施工区域内及邻近地区地下水情况。
  3.场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。
  4.邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。
  5.土方工程四周道路的距离及车辆载重情况。
  三、土方工程施工:
  1.施工准备工作
  (1)勘查现场,清除地面及地上障碍物。
  (2)做好施工场地防洪排水工作,全面规划场地,平整各部分的标高,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟。
  (3)保护测量基准桩,以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。
  (4)备好施工用电、用水、道路及其他设施。
  2.施工注意事项
  (1)根据土方工程开挖深度和工程量的大小,选择机械和人工挖土或机械挖土方案。
  (2)如开挖的深度比邻近建筑物基础深时,开挖应保持一定的距离和坡度,以免在施工时影响邻近建筑物的稳定,如不满足要求,应采取边坡支撑加固措施。并在施工中进行沉降和位移观测。
  (3)弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按开挖深度、边坡坡度和土的类别确定(应考虑堆土附加侧压力)。
  (4)土方开挖工程完成后要尽量减少暴露时间,及时进行下一道工序的施工。如不能立即进行下一道工序。要预留15~30cm厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。
  3.土方开挖
  开挖应根据边坡形式、降排水要求,确定开挖方案。施工边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。基坑周边严禁超堆荷载。
  内容应包括:开挖机械的选型,开挖程序,机械和运输车辆行驶路线,地面和坑内排水措施,冬季、雨季、汛期施工措施等。
  4.开挖监控:
  开挖前应作出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。
  四、安全保证措施
  1.施工前要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计。
  2.人工挖土方时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。
  3.挖土方前对于周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。
  4.开挖应严格按要求放坡,操作时应随时注意边坡的稳定情况,发现问题及时加强处理。
  5.机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机离边坡的安全距离。
  6.四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。
  7.运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。
  8.爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
  9.建立健全施工安全保证体系,落实有关建筑施工的基本安全措施等内容。
  10.结合工程特点采取紧急应急措施。
  八、地下水控制
  地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。
  内容如地下水控制方法;涌水量估算;降水措施等。
5
