建筑装饰涂料的基本组成
2011-5-3 09:29| 发布者: P4c3YL| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 涂料最早是以天然植物汕脂、天然树脂如亚麻子油、桐油、松香、生漆等为主要原料的植物油脂,以前称为油漆。目前,合成树脂在很大程度上已取代了天然树脂,正式命名为涂料,所以油漆仅是-类油性涂料。根据涂料中各成 ...
涂料最早是以天然植物汕脂、天然树脂如亚麻子油、桐油、松香、生漆等为主要原料的植物油脂,以前称为油漆。目前,合成树脂在很大程度上已取代了天然树脂,正式命名为涂料,所以油漆仅是-类油性涂料。根据涂料中各成分的作用,其基本组成可分为主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质三部分。
  (1)主要成膜物质。主要成膜物质也称胶粘剂。它的作用是将其他组分粘结成一个整体,并能牢固附着在被涂基层表面形成坚韧的保护膜。主要成膜物质分为油料与树脂两类,其中油料成膜物质又分为干性油(桐油等)、半干性油(大豆油等)与不干性油(花生油等)三类,而树脂成膜物质则分为天然树脂(虫胶、松香等)与合成树脂(酚醛醇酸、硝酸纤维等)两类。现代建筑涂料中,成膜物质多用树脂,尤以合成树脂为主;
  (2)次要成膜物质。次要成膜物质不能单独成膜,它包括颜料与填料。颜料不溶于水和油,赋予涂料美观的色彩。填料能增加涂膜厚度,提高涂膜的耐磨性和硬度,减少收缩,常用的有碳酸钙、硫酸钡、滑石粉等。
  (3)辅助成膜物质。辅助成膜物质不能构成涂膜,但可用以改善涂膜的性能或影响成膜过程,常用的有助剂和溶剂。助剂包括催干剂(铝、锰氧化物及其盐类)、增塑剂等;
  溶剂则起溶解成膜物质、降低黏度、利于施工的作用,常用的溶剂有苯、丙酮、汽油等。
  建筑涂料主要是指用于墙面与地面装饰涂敷的材料,尽管在个别情况下可少量使用油漆涂料,但用于墙面与地面的涂覆装饰,绝大部分为建筑涂料。建筑涂料的主体是乳液涂料和溶剂型合成树脂涂料,也有以无机材料(钾水玻璃等)胶结的高分子涂料,但成本较高,尚未广泛使用。建筑材料按其使用不同而分为外墙涂料、内墙涂料及地面涂料。
5
