现场文明施工措施
2011-2-16 10:21| 发布者: FFIz4X| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 1、工程概况 北京科研实验大楼工程位于北京市区路号,总建筑面积29052m2,地下二层,地上十六层,为全现浇框架一简体结构。 为解决施工场地狭小的问题,将民工宿舍及民工餐厅均设于场外,形成统一的民工生活区 ...
1、工程概况
北京××科研实验大楼工程位于北京市××区××路××号,总建筑面积29052m2,地下二层,地上十六层,为全现浇框架一简体结构。
为解决施工场地狭小的问题,将民工宿舍及民工餐厅均设于场外,形成统一的民工生活区,现场设钢筋加工厂、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域等。在施工中全部采用商品砼。
本工程质量目标:确保“长城杯”,争创“鲁班奖”。结构及装修施工质量要求较高,文明施工起点高,为确保“市级文明施工现场”要求,特制定本方案。
2、具体实施措施
2.1 安全防护措施
(1)所有施工人员必须进行入场教育,并经考试合格后上岗。
(2)施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋,并戴好安全帽。
(3)高空作业人员必须定期进行体格检查。
(4)架子作业人员必须持证上岗。
(5)分部、分项工程应做有针对性的安全技术交底,并签字齐全。
(6)在基坑上方开挖的同时,距坑边0.5m处没置1.2m高的两道护身栏(每隔0.6m一道),并刷红白油漆标志,挂标志牌。砖砌挡土墙高出室外地坪30cm,以防地表水流人基坑。
(7)上、下基坑搭没人行马道,坡度1:3:5。
(8)脚手架搭设符合规范标准,详见《脚手架方案》。
(9)楼梯扶手、坡道边侧,从上到下用钢管做1.2m高的两道护栏,刷红白油漆。
(10)预留洞超过15×15cm者加盖防护,上铺盖竹胶板,周围水泥砂浆抹缝,统一编号。
(11)电梯井口采用钢筋焊接开启式防护门,门高1.2m,安装时距地面20cm,并挂标志牌,刷红白油漆。
(12)梁、柱绑筋、立模以及浇筑砼用临时脚手架,凡高度超过3.Om者要设1.Om宽操作平台并设两道护栏,高度不低于1.Om,平台脚手板满铺,禁止出现探头板、飞跳板,脚手板间不得有空隙。
(13)施工人员严禁从高处向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其他物品。
(14)所柯内外脚手架搭设完成后,必须通过验收合格后,方可使用,任何人未经许可严禁拆改架子。
(15)严禁攀登架子上、下作业面。
(16)场外防护:塔吊吊重物时,严禁在场外盘旋,东、西侧搭设防护棚,采用钢管搭设,持好警告标志。
具体洋见《安全防护方案》。
2.2 临时用电措施 (1)现场供电电源为450kVv
(2)现场供电线路敷设必须按照《施工组织没计》平面图路线要求走向敷设。
(3)临时用电电缆及配电箱沿基槽边缘直埋.敷设式吊挂,所有电闸箱统一编号,外涂安伞标志,箱内贴好电路图,由专人负责。
(4)所有配电箱、开关均设漏电保护器。
(5)现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。
(6)电焊机置于电焊极内,—、二次接线处设防护罩,焊把线用完及时收回,拉线时避开钢筋等硬物,以防破损。
(7)各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定,非此专业人员严禁随决心书拆改接线。
(8)现场每班不少于2名暂设电工,并持证上岗。
(9)操作时必须戴好绝缘防护用品。
具体详见《临时用电施工方案》。
2.3机械安全措施
(1)塔吊基础严可知按塔基设计以及有关规定要求施工,立塔前及时办理验收手续,并定期进行沉降观测。
(2)机械设备传动外露部分加设必要防护罩。
(3)砼输送泵、钢筋加工机、木工机械等设专人操作,专人负责,及时检修,所有机械不得处理带病运行状态。
(4)蛙式打夯机、振捣器必须二人操作,操作者戴好绝缘手套。
(5)特殊工种作业人员必须持证上岗,并佩带相应劳保用品,严禁酒后操作及违章操作。
2.4现场场容措施
(1)本施工现场采用封闭式施工方式,东面借助原有240mm厚砖墙加高到2.1m,并保证上口平齐,南面利用临设临设砖砌外墙做现场围挡,西、北两面采用压型钢板围墙封闭,墙高2m,砖砌围墙使用彩色涂料装饰面层,钢板围墙采用彩色油漆刷涂,并保证两种围墙面层统一;场地东南角设8m宽大门,东偏北处设10m宽大门,均采用铁大门,底涂防锈漆,面层油漆。所有墙体外面层及大门面层均按城建集团总公司CIS形象导入设计制作。
(2)施工现场东南角大门外西侧设施工标牌,标牌内容:工程名称、建筑面积、设计单位、施工单位、工地负责人、开工日期、竣日期。
(3)施工现场的大门两侧设置一图二牌三板:施工平面布置图;安全计数牌、施工现场管理体系牌;安全管理生产制度板、消防保卫管理制度板、场容卫生环保制度棉线。
(4)现场塔设各种临时设施的材质必须符合要求,伙房、仓库等为砖砌墙体,加气板顶,室内高度不低于2.5m,采取防漏防潮措施,外观整齐美观。
(5)现场内施工道路进行硬化处理,基层夯实,面层采用10cm厚C10砼压光抹面,做好排水坡度,并保持消防道路畅通无阻。
(6)进入现场一切材料必须按现场管理平面图指定位置一次性放置到位,各类材料分类码放,按贯标要求持牌,控制高度符合要求,保持现场材料整齐统一。
(7)建筑物内外的零散料及时清理,施工及生活垃圾要分开堆放,及时外运,做到活完场清。
(8)楼梯、休息平台、通道等处严禁堆放材料和其它物品,进场的成品采取相应的保护措施。
(9)现场周围作好排水措施,西侧设置沉淀池,沉淀池接入市政管线,定期排放。
(10)施工现场西侧中部设置一座临时厕所,经过化粪池,接入院内污水管线。
(11)施工区、办公区设标牌划分,卫生责任区做到分片包干,责任到人。
(12)健全管理体系,项目经理全面负责,加强现场管理,定期组织检查,完善内业资料,确保文明施工。
2.5环境卫生措施
(1)大门口铺设湿草袋,防止车辆将泥沙逞出现场,并且随时更换。
(2)现场设封闭垃圾站,集中堆放生活及施工垃圾。
(3)办公室实行轮流值班,每天清扫,保持室内清洁,窗明地净。
(4)施工现场不许随地大小便,厕所墙壁、屋顶要严密,门窗要齐全,并设专人管理,经常冲洗,防止蚊蝇孳生。
(5)伙房及时办理卫生许可证,炊事人员健康证和卫生知识培训证,上岗必须穿蛾格洁的工作服、帽,个人卫生做到“四勤”。伙房内无蝇、无鼠、无蛛网,保持炊具卫生,杜绝食物中毒。
(6)设立一台茶炉,保证开水供应,做到不喝生水。
(7)宿舍区、加工厂、办公室冬季取暖安全必须验收合格后方可使用。
(8)民工宿舍达到整齐干净,空气清新。
具体洋见《环境保护方案》。
2.6 料具管理措施
(1)建筑物内外存放的各种材料要分规格码放整齐,符合其具体要求。
(2)对于水泥、五金、水暖管件、电器安装用品等必须入库保管,库房必须防雨、防潮,针对料特殊材料特殊处理。
(3)贵重物品及时入库,易燃、易爆品设午库保管。
(4)水泥库内外的散落灰必须及时清运。
(5)现场内做到无废弃砂浆和砼。
(6)砖或砌块成丁、砂石和散料成堆,随用随清,不留料底。
(7)钢材、木材等料具合理使用,优材不劣用。
(8)现场工人操作做到活完料净脚下清。
(9)现场施工垃圾集中堆放,及时分拣、回收,清运。
(10)现场余料、包装容器及时回收,堆放整齐。
(11)现场必须节约用水、用电,做到无长流水、长明灯。
(12)行种材料严格管理,进出场必须检测认证,手续齐全。
(13)实行限额领料,领、退料手续齐全。
(14)所有材料管邪人员必须熟悉和掌握各种材料标准。
2.7 环境保护措施
(1)成立施工现场环境保护组织机构,建立相应有效的环境保护自我保证体系和环保信息网络,并监控。
(2)土方开挖期间,所有开挖机械和运输机械操作时间控制在早6:00至晚22:00之间(如必须夜间施工,须经有关部门批准后运行),上方运输车辆出场前,必须将土拍实,并派专人清理车辆槽帮和车轮上的敞土,避免行驶过程中道路遗洒。运土沿途还需派专人对道路遗洒土方及时清理干净。
(3)冲洗土方车辆、砼泵和罐车之污水。通过排水沟排列沉淀池,经二次沉淀后排入市政管网,并经常清淘池内沉淀物。
(4)现场临时食堂及民工食堂均采用煤气灶,场内严禁熬沥青和烧杂物,以防止大气污染。
(5)民工生活区内民工食堂污水经过滤、沉淀、隔油后排人市政污水管线,民工厕所没专人打扫,并注意排污。
(6)施工现场提倡岛度文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量避免人为的人声喧哗。现场所有强噪声机具均应避免夜间施工,如必须夜间浇注砼时,应采用无声振捣棒,最大限度降低噪声白天控制在70分贝以下,晚上控制在55分贝以下,并经常监测控制。木工电锯、电刨搭设封闭式木工棚,尽量远离居民区,机具运行将门窗以盖布封闭,最大限度减少扰。
(7)施工作业面建筑垃圾及时清理,现场临时垃圾站内施工:垃圾及时分拣并及时清运,不得长时间堆积。现场内施工道路及现场周围道路视天气情况,派专人定时或不定时洒水降尘,洒水采用专门洒水午及于推车改装而成。
(8)作好周围居民的工作,通过一定形式融洽与居民的关系,取得居民的谅解和支持。
2.8 消防保卫措施
(1)现场成立防火领导小组,设立一支义务消防队,定期组织防火工作检查,并做好记录。
(2)现场设立5处消火栓,每处配水龙带2盘,水枪一支,并设昼夜的明显标志。库房.及木工棚等重点防火部位,每处布置不少于4具5kg干粉灭火器,制定具体防火制度,并有明显标志
(3)易燃物品库门前设烟火警告标志,严格领料制度,照明线路安装符合防火要求。
(4)电气焊、喷灯等明火作业,操作前必须办理用火手续,开用火 证,准备可行的措施,有专人看火,清理周围易燃物,各荐措施落实后再动工。
(5)施工现场严禁吸烟,木工棚内刨花、锯末随时处理,废料清运到指定地点。
(6)建筑物内不准随意堆放物料,不准随意在内居住。油类、气类等易燃物,下班地带出,放回库房。
(7)地下室设置5处消防器材箱。
(8)乙炔瓶与氧气羡慕必须分保管,使用时两瓶间距不得小于5m,两瓶与用火点使用间距不得小于10m。
(9)现场东南角大门设经济民警护场,出入现场必须出示证件。变电室等重点部位设专人管理。
(10)非施工人员不经工地主管领导批准,不得在现场留宿。
(11)现场严禁赌博、酗酒、卖淫、嫖娼,严禁使用淫秽物品和打架斗殴。
具体详见《施工现场消防保卫方案》。
5
