建筑材料节能与外墙保温的控制措施
2011-2-14 14:55| 发布者: l9khsxp| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 3.5.1膨胀聚苯板与挤塑聚苯板 外墙保温作为建筑节能的一种主要形式已在全国广泛应用,其中绝大多数以聚苯板作为保温材料,这其中多数为膨胀聚苯板(EPS),也有部分工程采用挤塑聚苯板(XPS)作为保温材料。 (1 ...
3.5.1膨胀聚苯板与挤塑聚苯板
(1)EPS板薄抹面外保温系统。以EPS板为保温材料,玻纤网增强聚合物砂浆抹面和饰面涂层为保护层,采用粘结方式固定,抹面层厚度小于6mm的外墙外保温系统。
(2)XPS板外保温系统。用XPS板代替EPS板形成的保温系统,导热系数低、保温性能好,但XPS板表面的粘结性以及透气性应进一步研究。
3.5.2外保温材料及其性能要求
外保温材料由于置于墙体的外出侧,直接与外界接触,承受的温差大,因此,绝热材料不仅要有良好的阻抗热流传递的性能及大的热阻、小的传热系数,而且对保温材料的耐候性、耐久性和保温体系的抗裂、防火、防水、透气、抗震、抗风压能力提出较高的要求。
3.5.3外墙外保温设计与施工应注意的问题及防治措施
1)外保温材料脱落问题及防治措施
一是外保温由于受风荷载的作用特别是高层建筑,建筑外墙承受风荷载较大,墙体部分会产生很大负风压(吸力),再加上外保温材料自重作用,容易产生脱落;二是外保温材料大多数为有机材料,而基层材料通常为各种砖、砌块或混凝土属无机材料,两者自身材性不相容,粘结性不好容易产生脱落。因此设计时保温层与基层的粘结必须有一定的强度,目前工程上常用专用粘结胶粘结或锚钉机械固定两种连接方式,为确保外保温系统粘结可靠、牢固,行业标准JGJ144~2005列了4.0.2条、4.0.5条和4.0.8条共三条强制性条文,规定了“外墙外保温系统的现场粘结强度不得小于0.1MPa,胶粘剂与谁能砂浆的拉伸粘结强度在干燥状态下不得小于0.6 MPa,浸水48小时后不得小于0.4 MPa,与EPS板的粘结强度在干燥状态和浸水48小时后均不得小于0.1 MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。”
2)外保温材料的开裂问题及防治措施
外保温系统的防开裂问题也是外保温的关键技术问题之一。外保温系统由于保温材料、砂浆、砖墙或混凝土的材性不同,导致材料的温变性能差异,在外界温差的作用下,材料产生的温度应力的大小不同,次、了、材料产生的温度应变不相等,不同材料层之间产生温度应变而发生开裂,导致渗水,使保温材料的保温隔热性能大大降低,时间长了失去保温性能。因此预防或有效控制外保温系统的开裂,工程上通常采用抗裂砂浆和在两种材料之间铺设玻纤网格布等增强筋的做法,提高外保温系统的抗温变性能,这里玻纤网格布材料的抗拉强度是关键性指标,因此JGJ144~2005第4.0.10条强制性条文规定“玻纤网格布的拉伸断裂强力不得小于750N/50mm,耐碱拉伸断裂强力保留率均不得小于50%。”
3)外保温材料的防火性能应符合国家有关法律法规和技术标准,现用于高层建筑的外保温多采用阻燃性聚苯板,用于高层建筑时,应采取防火构造措施,如设置防火隔离带等。
4)外饰面层应采用涂料
系统中的保温层多为轻质多空材料、剪力强度较低,所以高层建筑外保温系统中饰面层不宜采用面砖。如站贴面砖,其高度最好不要超过24米、且必须有可靠地固定措施,以防止面砖脱落伤人。
5
