填缝剂施工方案
2011-2-12 15:34| 发布者: 3dpov2mf| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 一、 工程概况 工程位于 市 路,楼宇建筑面积为 m2,楼宇高 层,外墙粘贴完后需采用填缝剂填缝,应楼宇负责单位要求,推荐防渗填缝剂作为该楼宇的填缝材料。 二、 材 ...
一、 工程概况
二、 材料选择
彩色防渗填缝剂是一种聚合物改性水泥基填缝料,是替代灰白水泥、硅酮类有机胶等产品填缝,灰白水泥填缝易产生开裂,硅酮类有机胶易老化开裂,从而造成墙体渗漏、泛白等质量问题。
1、抗裂、防霉、耐老化性好:防止砖缝开裂造成渗漏及砖缝发霉,破坏内外墙装饰。
2、粘结力强:能很好地粘附于砖缝内,难以脱落。
3、抗渗性好:确保水分难以渗入墙体内部。
4、颜色多样:充分满足客户要求。
5、装饰效果靓丽,清洗容易,清洗后光洁如新。
三、 基面处理
1、缝隙必须保证洁净、无杂物、无松脱物或积水。
2、 缝隙应保证有1/2的深度未被粘结剂填充,否则应在粘结剂未干固前刮掉。
四、 施工流程
清理基面→搅拌德安密填缝剂→填缝→清洗饰面→质量验收
五、 施工工艺
1、将填缝剂与清水按25:5.5~6.5(25公斤粉剂加入5.5~6.5公斤清水)的比例,先将水倒入拌料桶中,后加入粉料,再采用电动搅拌器搅拌至均匀无颗粒膏状。待其静置5~10分钟,再略搅拌后便可使用。
2、采用橡皮填缝刀将搅拌好的填缝剂,沿板缝45℃方向抹压入缝隙里,填满缝隙,然后将表面多余部分刮掉。
3、让其自然风干1.5~2小进再用微湿海绵或抹布彻底清洗饰面洗表面。
4、当超过24小时填缝剂干固后,尚存在花岗岩面的斑迹可以用水或瓷砖清洗剂抹除。
六、 施工注意事项
1、饰面间隙宽度应留1.5~10mm。
2、不能采用强酸性清洁剂清洗已填缝的饰面。
3、对于多孔性、吸水率高或粗糙的饰面,建议试用或采用勾缝法施工,也可采用边填边洗的方法,以免饰面被颜色渗入后难以清洗。
5、本产品含有水泥,遇水产生碱性反应,眼睛和皮肤应作适当保护,如皮肤粘上胶浆,用水清洗即可,如不慎入眼,请及时就医。
6、本产品不宜在下雨时或5℃~40℃以外的情况下使用。
七、质量保证体系
全部系列产品,质量符合国家及行业标准,并制订出完善的检测系统,保证产品质量符合要求
5
