水泥基渗透结晶型防水涂料施工方案
2011-2-12 15:33| 发布者: RLGzpx| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 地下室底板防水层在背水面施工3厚水泥基渗透结晶型防水涂料。   水泥基渗透结晶型防水涂料由波特兰水泥、特别选用的石英砂及多种活性化学成分配制而成的一种粉状材料。与水作用后,材料中含有的活性化学物质通 ...
  水泥基渗透结晶型防水涂料由波特兰水泥、特别选用的石英砂及多种活性化学成分配制而成的一种粉状材料。与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。试验结果表明,经处理的混凝土能承受高390m的水头压力(3.9Mpa)。其属典型的涂布型躯体防水材料,是靠增加躯体本身的水密性,来达到防水效果的高性能防水涂料,是一种粉状的渗透结晶型高科技产品。
  一、产品特性:
  1、可在迎水面或背水面施工,与混凝土组成完整的整体,使用年限与结构体一样持久
  2、可在100%湿润或初凝混凝土基上施工,节省工期
  3、能抵受侵蚀性地下水、海水、氯离子、炭酸化合物、氧化物、硫酸盐及硝酸盐等绝大部分化学物质的侵蚀,起到保护混凝土和加强钢筋的作用
  4、无毒,经核准可用于饮用水领域
  5、当进行回填土、扎钢筋、强化网或其他惯常程序时无需特别保护
  6、涂刷涂料之前,无须在混凝土表面做找平层,节省成本、缩短工期
  7、易于施工,可在完工48小时后回填。节省人力、更具成本效应
  8、能穿透深入及封闭混凝土中毛细管地带及收缩裂缝,在表面受损的情况下,其防水及抗化学特性仍能保持不变
  9、能封闭不大于0.4毫米的混凝土收缩裂缝,渗透深度达1000mm之多
  10、不会因撕裂、穿刺或接缝位移而析离
  11、包装:塑料桶包装;重量:25kg/桶;颜色:灰色。
  二、施工准备
  在涂刷或喷洒之前,必须将基面上的漆、油、污秽、灰尘、水泥碴等附着物和松脱物去除干净,并使施工面湿润,但不能有积水现象。
  配料:按产品说明书规定的配合比混料,用手动或电动搅拌器充分搅拌,稍放置后再搅匀即可涂刷(抹)。每次拌合的数量视工程量大小而定。在采用涂刷法或喷洒法施工的条件下,按水:防水粉料=1:2.5的体积比,将防水粉料用清水混合后加以搅拌并使其均匀。一次的调配量,以20分钟用完为限。
  三、施工方法:
  涂刷法:在已清理好的混凝土基面上将配好的永固200浆料均匀地涂刷。先将基层的浮尘清除干净,沿一定方向反复涂刷,一般涂刷二道,第一道尽可能让浆料渗进(遮蔽)基层毛细孔,均匀遮盖基层,当第一道涂层呈硬化状态时,开始刷第二道,第二道沿着与第一道垂直的方向进行。如下面照片所示:
  喷洒法--将配好的浆料用喷洒器向施工基面均匀地喷洒。
  干撒法--在地下室底板混凝土浇筑前的半小时,用水将垫层润湿,再用网筛或手将粉料均匀地撒播上去;在地下室基础地坪或一般新浇的混凝土表面,用手或筛子将粉料直接播撒在其上面,再以镘刀或压光机打平。
  用量:用量约0.75~1.2kg/m2,具体视施工面粗糙程度而定。可分两遍涂刷。
5
