不能忽视的隐蔽工程
2011-1-25 19:38| 发布者: oQnwmI| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 1 木龙骨 做暖气柜、吊顶、铺装实木地板时,都要使用木龙骨,其关键是杜绝劣质木材。另外,为防火需要,木龙骨应刷1--2遍防火涂料。小装饰公司往往在这方面偷工减料。 2 地面防水 注意做地面防水。目 ...
1 木龙骨
2 地面防水
注意做地面防水。目前常用到的防水材料有:聚胺脂涂膜;水不漏;堵漏灵做罢防水处理后,应进行蓄水实验,看24小时内有无漏水现象。
3 不要封闭管线
不要仅为了美观而把水路管线封死在隔断或是柜子里,一定要预留个检修口否则满屋跑水,你却连个检修口都打不开,吃亏的还是自己。
4 暗埋的电线 一定要用套管
暗埋的电线不能直接埋入墙中,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。否则以后电线老化就没办法维修更换了。
专家提示:装修中千万不要轻易签字
一般装饰公司都要求您验收隐蔽工程后,在验收单上签字,但您可小心了,这字可不是随便签的。
1 认真核对增加的项目是否做完了,质量是否合格,尺寸是否正确,和预算单上的尺寸大小,数量是否完全一致。
2 相信自己:任何项目只要是做完了,一定要亲自上手去核算一下面积,这时候一定不要偷懒,要知道,哪怕一套房间多了一平米的墙漆面积,那也是30多元呢。
3 永远不要相信工长和您说:“这东西本来就是这样的,你不懂,不是质量问题。”这时候千万要谨慎,要多问问有经验的朋友,往往陷阱就在这里了。
5
