防水卷材施工方法有哪些?
2010-11-10 20:21| 发布者: EOxQaM| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   防水卷材,卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。      施工时应根据不同的设计要求、材 ...
  施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。
  1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:
  (1)热玛蹄脂粘贴法
  其作法是,传统施工方法,边浇热玛蹄脂边滚铺油毡,逐层铺贴。适宜范围:石油沥青油毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。
  (2)热熔法
  其作法是,采用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底部的热熔胶进行黏贴。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊。
  (3)热风焊接:
  共作法是:采用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝进行搭接缝进行黏结。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊接。
  2、冷施工法中也包括三种不同的方法。
  (1)冷玛蹄脂粘贴法
  其作法是,采用工厂配制好的冷用沥青胶结材料,施工时不需加热,直接涂刮后粘贴油毡。适用范围:石油沥青毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。
  (2)冷粘法
  其作法是,采用胶黏剂进行卷材与基层、卷材与卷材的黏结,不需加热。适用范围:合成高分子卷材、高聚物改性沥青防水卷材。
  (3)自粘法
  其作法是,采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂刷胶材料,直接进行黏结。适用范围:带有自粘胶的合成高分子防水卷材及高聚物改性沥青防水卷材。
  3、机械固定法中也有两种不同的情况。
  (1)机械钉压法
  其作法是,采用镀锌钢或铜钉等固定卷材防水层。适用范围:多用于木基层铺设高聚物改性沥青卷材。
  (2)压埋法
  其作法是,卷材与基层大部分不黏结,上面采有卵石等压埋,但搭接缝及周围全粘。适用范围用于空铺法,倒置屋
5
