仿古砖铺贴的八大步骤
2010-11-5 21:44| 发布者: CINR8P| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 仿古砖铺贴第一步:确定方案。常用的仿古砖铺贴方式,除了和传统墙地砖一样的中归中矩,横平竖直的铺贴方法之外,仿古砖还有人字贴,工字贴,斜形菱线切角砖衬小花砖铺贴,地砖配边线铺贴等,铺贴方式可谓多种多样, ...
仿古砖铺贴第一步:“确定方案”。常用的仿古砖铺贴方式,除了和传统墙地砖一样的中归中矩,横平竖直的铺贴方法之外,仿古砖还有“人字贴”,“工字贴”,“斜形菱线”切角砖衬小花砖铺贴,地砖配边线铺贴等,铺贴方式可谓多种多样,各有千秋。与设计师一起选择一款适合的铺贴方式关系到购买,计数等方面,不可掉以轻心。
仿古砖铺贴第二步:“找平”。所谓找平,即是在铺仿古砖前,应对铺贴的建筑物表面进行处理,如内墙面,外墙面,地面等,消除表面附着的污物,并洒水滋润,然后用水泥沙混合找平,一般使用灰铲在表面不停的涂抹使水泥地面保持大致水平,待水泥沙混合物完全干爽后再行铺贴。
仿古砖铺贴第三步:“弹线”。这个弹线即是指用一段较长的细线,根据确定的铺贴方式,在线上涂上颜色或白灰,然后在找平的地面上画出仿古砖的位置及砖缝的参考线。跟木匠在板材上用黑线弹是一个道理。
仿古砖铺贴第四步:“铺贴”。在做好了以上准备工作之后,就要真正开始贴砖的工作了,注意施工队的施工方式是否细致,能很大程度减少日后会出现的装修问题。
仿古砖铺贴第五步:“浸砖”。将亚光砖置入清水中浸泡,以不冒出气泡为准,使瓷砖充分吸收水分,防止干燥瓷砖在装修完成后再次吸水造成砖体变形。
仿古砖铺贴第六步:“混浆”。水泥沙浆应以1:2的比例混合,混合后的水泥沙浆标号应该在200#以下,这些将被用来涂抹在瓷砖背面。
仿古砖铺贴第七步:“涂浆”。取出浸泡好的瓷砖,抹干水渍,在找平层上喷洒足够的水,然后在砖背面均匀抹上水泥沙浆,沙浆厚度5~6cm为宜,铺贴大规格亚光砖时适当加厚;随即将砖贴上,用木锤轻轻拍牢平整,避免空鼓,并随时用直尺找平。
仿古砖铺贴第八步:“修整”。贴完一定面积后,用填缝剂在砖缝上填补刮平,最后还应清除砖面污物如水泥沙浆,污水,污渍等,加强护养。
5
