挑平台方案
2010-10-30 15:06| 发布者: tckejp1| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 二、施工准备 1、材料准备 本工程钢平台采用14#工字钢作为主、次梁材料。次梁间距为600mm。 木板采用50mm厚松木脚手板,每块重量为30kg。 防护栏杆采用483.5钢管。 挡脚板采用薄钢板高 ...
一、工程概况
二、施工准备
1、材料准备
防护栏杆采用φ48×3.5钢管。
挡脚板采用薄钢板高度为150mm。
钢丝绳采用直径为21.5mm的钢丝绳。
2、作业条件
按有关规定对钢管、扣件、脚手板等材料进行检查验收。不合格的构、配件不得使用,经检查合格的配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
三、钢平台的搭设
本工程钢平台面积为3m×3m,首先将主、次梁按照间距要求焊接成型,次梁间距600mm,并沿次梁方向间隔1000mm焊接两根工字钢,以保证木板的稳定,防护栏杆分别在高400mm、1200mm处设立两道,立杆间距为1000mm,立杆与四周工字钢焊接,并在工字钢上焊150mm高的挡脚板,四周挡脚板外侧面及防护栏杆均刷红白相间的油漆标识,并满布密目安全网。平台表面沿次梁方向通铺50mm厚脚手板,两端用8#镀锌铁丝绑紧,不得出现探头板现象。平台每侧设两根直径为21.5mm的钢丝绳与建筑物连接,为保证平台的稳定,在工字钢底部焊接一块挡块,以防止钢平台晃动。
四、钢平台的安装
钢平台加工制作完毕后经验收合格后方可吊装,吊装时,现挂好四角的吊钩,吊钩的四条引线应等长,保证平台在起吊过程中平稳。吊装到预定位置后,先将工字钢位置固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松吊钩。钢平台安装完毕后经验收合格后方可使用,钢平台的限重牌应挂在明显位置,每提升一次平台均需验收一次。
5
