100条提高建筑安装工程观感质量的施工提示
2010-11-1 21:22| 发布者: HDuB8H| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 100条提高建筑安装工程观感质量的施工提示,对广大的施工人员有很大的帮助;上传只是希望能与大家一起分享: 1、室外墙面饰面板(砖)的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。板(砖)安装(镶贴)必须 ...
1、室外墙面饰面板(砖)的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。板(砖)安装(镶贴)必须牢固;以水泥为主要粘结材料时,严禁空鼓,无歪斜、缺楞掉角等缺陷。
面砖表面应光滑,质地坚固,边缘整齐,色泽一致,不得有暗痕和裂纹,耐水、抗冻,吸水率一般不得大于10%;面砖施工前,应根据图纸尺寸,核实结构实际情况,以大面排整砖为原则,绘制施工大样,避免出现“破活”。
面砖铺贴时,阳角处两面贴面砖的对应边宜切削成45°角对角镶贴。如不考虑对角镶贴,则窗台和压顶交圈处,应以水平铺贴面将垂直铺贴面盖住;在下檐边处,则应以垂直面将下口水平面盖住。
面砖的缝隙,如设计无规定,缝宽宜为8mm左右,缝深应凹进面砖外皮2~3mm;勾缝材料宜为1:1水泥细砂(过窗纱筛子的细砂)掺适量107胶调制的砂浆。应用勾缝工具进行勾缝,要求嵌填密实,水平缝和立缝均应做到通顺平直,宽窄深浅一致,灰缝颜色一致,无丢缝。
陶瓷锦砖(马赛克)的纸板应完整,颗粒齐全,间距应均匀,脱纸时间不得大于40min。铺贴时,应避免出现块间接缝,且不应出现错颗现象。阳角处的块间接缝宜在阳角处的两边分匀,不应出现一块压一块的现象。
2、外墙水泥混合砂浆涂料墙面,应无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。应采用中、粗砂作骨料,若用细砂,宜掺30%左右的白石砂。同一墙面应用同一批号的涂料,每遍涂料不宜施涂过厚;涂层应均匀,颜色应一致。
3、外墙水刷石墙面,应无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。同一墙面所用的色调砂浆应一次将水泥和颜料干拌均匀,并于纸袋中储存,石子也应按设计要求的规格和颜色一次配料。水刷石抹灰的表面应石粒清晰,分布均匀,紧密平整,色泽一致,无掉粒和接槎痕迹。
4、花饰的品种、规格、图案和安装方法,必须符合设计要求。花饰安装必须牢固、无裂缝、翘曲和缺楞掉角等缺陷。花饰表面和安装花饰的基层应洁净,花饰接缝应严密吻合。
5、玻璃幕墙材料的品种、规格、色彩和幕墙上下边及侧边封口、变形缝的处理、防雷体系等应符合设计要求和规范的规定。明框幕墙框料应横平竖直,单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝,应横平竖直,缝宽应均匀。整幅幕墙玻璃的色泽应基本均匀,不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。装饰压板表面应平整、不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷。幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。幕墙不得渗漏,幕墙变形时不得发出噪音。
金属、石材幕墙外观应具有整体的安全感;外露框应横平竖直,造型应符合设计要求;胶缝应横平竖直,表面应光滑无污染;铝合金板应无脱膜现象,颜色应均匀,在离幕墙墙面3m外观察,其色差同色板对照最多相差一级;石材颜色应均匀,色差应同样板相符,石材之原石应取于同一矿脉,花纹图案应符合设计要求;沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理,应保持外观效果的一致性,并应符合设计要求;金属板材表面应平整,在离幕墙3m处观察,不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷;石材表面不得有凹洞、破碎、裂缝、疤痕。
6、外窗盘(台)向窗洞两边伸出的长度应一致,且宜做成比窗盘面高10~15mm的挡水凸肩。
窗盘应粉出6%以上的排水坡。对木窗和钢窗,不得将抹灰粉到窗框下槛口以上, 必须从下口座进2~3mm,抽出20mm左右的圆弧。
7、外装饰施工前,应保证门窗框的垂直度。门窗框与墙的交接处应按设计和规范要求分层填嵌密实并与埋件或采取其他可靠措施固定牢固。门窗框的两边和上口应留出粉口。
8、室外墙面的分板条(缝),必须用嵌条子施工,宜采用20mm×5mm两边倒斜口的嵌条。粉刷后的分格缝应做到楞角整齐,横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,灰缝颜色一致,无丢缝。
9、当焊接、切割、喷砂等作业可能损伤饰面板(砖)、玻璃等时,应采取措施予以保护。严禁焊接等火花溅到饰面板(砖)及玻璃上,而影响观感质量。
10、外墙面横竖线角的内容为:外露柱的阴、阳角,窗台,窗脚、旋脸侧面、腰线、阳台、分户板、遮阳板、出水管、晒衣架等。其质量应达到头角方正、顺直,无明显缺角缺楞缺陷,上下层基本垂直,水平方向基本顺直
11、室外散水、明沟和台阶与墙面接触部位应留变形缝。散水纵向每6mm左右范围内亦应留变形缝,缝宽为10~20mm(缝深为基层和面层混凝土厚度之和),并均用沥青或油膏嵌缝。散水外边缘应顺直,楞角整齐,散水面应有向外的坡度。
12、阳台、雨棚、窗台、压顶、腰线等突出建筑物部位必须做滴水槽(线)。无遮阳板的窗天盘应做滴水槽。滴水线应顺直,滴水槽深度和宽度均不小于10mm,槽的楞角应整齐,深浅宽窄应一致,颜色一致,无丢缝。
13、水落管应安装牢固,承插口边距离墙面不应小于20mm,每节水落管至少应设一个管箍,管箍锚入墙内的圆钢不得小于10mm,锚入深度不得小于120mm,严禁用木楔固定。
对管径大于75mm的铸铁水落管,应每5m左右自下而上增设Φ10抱杆固定,以保证施工与垂直承载的安全,且加固件必须进行防锈刷漆(颜色与管身相同)处理。
现浇沿沟必须埋设落水头子,水落管必须上设水斗。水落管的排水口距散水坡的高度为100~200mm,下设135°的弯头。对设管井的水落管,其管道应深入窨井内,并加盖板,且盖板与窨井口和管道应基本吻合。
14、变形缝(包括沉降缝、伸缩缝和防震缝)的缝宽必须符合设计要求,应彻底分开,上下宽度基本一致。盖缝板应固定牢固,上下顺直,缝盖型式应符合不同变形要求,能保证使用功能。盖缝板面与外墙面应齐平或凹进墙面1~2mm。
15、底层围墙与楼层墙面交接处,宜设置沉降缝,内嵌沥青木丝板,并用油膏嵌面。滑膏面宜凹入墙面10mm左右。
建筑物周围2m以内的雨水、污水窨井的盖座边线及一切可见设施的边线应平行于建筑物或道路走向,凡成排的设施应顺直。
16、屋面坡度应符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。
17、凡有梁通过檐沟和天沟的屋面工程,穿过梁的预留管孔位置应考虑檐沟和天沟找坡要求,应在设计图纸上注明反梁过水孔的孔底标高,不允许在梁内形成积水槽。留置的过水孔高度不应小于150mm,宽度不应小于250mm,当采用预埋管做过水孔时,管径不得小于75mm。
18、屋面细石混凝土防水层的强度必须符合设计要求。钢筋网的保护层厚度应采用垫块控制。施工时禁止踩踏钢筋和采用边浇捣混凝土边拉起钢筋网的操作方法。
19、卷材防水屋面的基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100~150mm;高聚物改性沥青防水卷材50mm;合成高分子防水卷材为20mm。
20、对保温屋面,当保温层设置在防水层上部时,宜在保温层上做保护层;保温层设置在防水层下部时,应在保温层下做找平层。
封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率;即当采用有机胶结材料(憎水性胶结材料)时,最大含水率不得超过5%;采用无机胶结材料(水硬性胶结材料)时,最大含水率不得超过20%。
当采用水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩作屋面保温层时,应做排气道。排气道应纵横贯通,并应与大气连通的排气孔相通。排气道间距宜为6m,纵横设置,在保温层中预留槽作排气道时,其宽度一般为20~40mm,在保温层中埋置打孔细管(塑料管或镀锌管)作排气道时,管径为Φ25mm。排气孔的数量宜为36㎡屋面面积设置1个。排气出口应埋设排气管,排气管应设置在结构层上,穿过保温层的管壁应设排气孔。
21、铺设屋面防水卷材的找平层宜设分格缝,缝宽宜为20mm,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横的最大间距不宜大于6m。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm。天沟、檐沟卷材收头应固定密封。
22、高低跨内排水天沟与立墙交接处应采取适应变形的密封处理。
23、卷材防水屋面的泛水防水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。也可在砖墙下留凹槽,将截齐的卷材端部压入预留凹槽内,并用压条或垫片钉压固定,最大钉距不得大于900mm,然后用密封材料将凹槽嵌填封严。凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体亦应做防水处理。
还可采取传统的在墙上设挑眉砖的做法。
当墙体为混凝土时,卷材收头可采用金属压条或铝合金凹条钉压,并用密封材料封固。
也可采取传统的在墙上设混凝土挑檐作滴水的做法。
24、伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台,管道与找平层间应留凹槽,并嵌填密封材料,防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。
25、屋面垂直出入口防水层收头应压在混凝土压顶圈下。
屋面水平出入口收头应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙。
26、刚性防水屋面的刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处,均应做柔性密封处理。
细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层,隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低强度等级砂浆,干铺卷材等材料。刚性防水层应设置分格缝,分格缝应设在屋面板的支承端,并应与板缝对齐。分格缝其纵横间距不大于6m,当距离大于6m时,应建议设计单位对防水层采取抵抗温度应力的加强措施。分格缝宽度宜为20~40mm,分格缝中应嵌填密封材料,上部铺贴防水卷材。
27、细石混凝土防水层与天沟、檐沟的交接处应留凹槽,并应用密封材料封严;也可采取传统的在天沟、檐沟上挑沿作滴水的做法。
28、刚性防水层与山墙、女儿墙交接处应留宽度为30mm的缝隙,并应用密封材料嵌填,泛水应铺设卷材附加层。泛水的收头做法为:在墙内留凹槽,将裁齐的卷材端部压入预留凹槽内,并用压条或垫片钉压固定,最大钉距不应大于900mm;然后用密封材料将凹槽嵌填封严。凹槽距屋面防水层最低高度不应小于250mm,凹槽上部墙体亦应做防水处理。卷材铺贴在刚性防水层面上的宽度不应小于250mm,且边缘应顺直。也可采取传统的在砖墙上设挑眉砖的做法,及在混凝土墙上设挑檐作滴水的做法。
29、刚性防水层与变形缝两侧墙本交接处应留宽度为30mm的缝隙,并应用密封材料嵌填,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。变形缝中应填充泡沫塑料或沥青麻丝,其上填放衬垫材料,并应用卷材封盖,顶部应加混凝土盖板或金属盖板。
30、伸出屋面管道与刚性防水层交接处应留设缝隙,用密封材料嵌填,并应加设柔性防水附加层,收头处应固定密封。
31、屋面天沟内雨水横向落水口,宜用平面铸铁篦子,竖向落水口宜用半球形铸铁篦子,不宜用铅丝球代替。
高低跨屋面水落管的排水口距低屋面的高度应为100~200mm,下设135°弯头,出水口处并设挡水板(槽)。
32、架空隔热板的规格宜为500mm×500mm×30mm,侧边宜做成45°斜面,板间缝隙应嵌实,上口宜做成低于板面3mm左右的凹缝,凹缝应纵横通顺,缝的宽窄深浅应一致。架空板的边缘应顺直,支座平面不应小于120mm×120mm,禁止用竖砖砌筑,架空隔热层高度宜为100~300mm(按设计要求),架空板的边缘支座宜粉刷。架空板与女儿墙和立墙的距离不宜小于250mm,也不应过大。
33、关于瓦屋面的有关问题。
(1)必须重视瓦屋面与基层的固定。对于平瓦屋面,在大风和地震地区,以及坡度超过30°的屋面,必须用镀锌铁丝或其他可靠的材料将瓦与挂瓦条扎牢。
对于混凝土瓦屋面,在大风和地震地区,应根据不同的屋面坡度,按设计提出的可靠措施使瓦与屋面基层固定牢固。
(2)采用装饰瓦的屋面,其装饰瓦下应设置防水层。一般不应将现浇结构层作为防水层。
(3)瓦屋面的泛水防水材料,一般可采用0.7mm厚镀锌钢板或1 mm厚铅板,也可采用设计提出的其他可靠材料。板材收头可在砖墙上设挑眉砖或在混凝土墙上设挑檐的做法,板材收头应压入挑眉砖或挑檐下固定、密封。挑眉砖及挑檐距瓦屋面的高度,当瓦长向与墙平行时,不应小于250mm;与墙垂直时,不应小于150mm。板材铺贴在瓦屋面上的宽度,当瓦长向与墙平行时,不应小于250mm;与墙垂直时,不应小于150mm。板材下应铺设水泥石灰麻刀砂浆。
34、卷材屋面的整体保护层和板块保护层分格缝的设置位置为:为女儿墙交接处,与突出屋面的楼梯间、电梯间和屋面水箱墙的交接处,与管道、透气孔的交接处及建筑物开间的轴线处。分格缝的间距不宜大于6m。如设计同意,宜做成细石混凝土板块保护层。
35、当设计未明确时,女儿墙、沿沟顶面应粉出向内的排水坡(一般可为6%的排水坡)。如外墙为板(砖)材料饰面时,女儿墙、沿沟顶面应压上半块以上板(砖),且板(砖)宜切削成45°角对角镶贴。
36、对屋面进行浇水实验,浇水时,应对整个屋面全面地、不间断地同时浇水2h以上,以无渗漏、不积水为合格。如无条件做浇水实验者,必须做好不少于一次连续下雨2h以上的观察记录,以无渗漏为合格。上述实验或观察,施工单位均应邀请建设单位代表参加,经检查合格后,双方在试验或观察记录上签字。
37、罩面板安装必须牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺角掉楞等缺陷,表面应平整、洁净、颜色一致,无污染、反锈、麻点和捶印。罩面板的接缝应宽窄一致、整齐;罩面板的压条应宽窄一致、平直、接缝严密。
38、粉刷用的石灰膏应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间,常温下一般不少于15d,用于罩面时,不应少于30d。抹灰用石灰膏也可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/c㎡筛。用于罩面时,熟化时间不应小于3d。
内装饰施工前,应保证门窗框的垂直度,门窗框周边的缝隙应用水泥砂浆嵌固牢实。石灰砂浆抹灰的门窗洞口应用1:3水泥砂浆做明护角,护角高度不应低于2m。
抹灰表面应光滑,接槎平整,线角顺直、清晰。
室内及阳台窗的窗台面面层,不应用混合砂浆或纸筋灰抹面。
水泥砂浆不得粉在水泥混合砂浆等软粉刷层上。
39、墙面刷浆时,应对踢脚线、台度、地面等进行成品保护,以便保护成品本色。
水泥楼地面、台度、踢脚线的房间,质量检查人员应严格检查空鼓裂缝问题。
4
