建筑模板工程技术安全交底
2010-10-24 20:13| 发布者: xzbdz63| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 工程名称:(略)   分部名称:模板分项工程   交底内容:   一、施工准备   班组应熟悉施工图和施工要求,了解柱,梁,板的数量,几何尺寸,木模的型号,种类和数量,   做到心中有数,分 ...
工程名称:(略)
  分部名称:模板分项工程
  交底内容:
  一、施工准备
  做到心中有数,分门列类,并进行编号。
  进场的机具设备按规定进行维修和保养,不合格和有能可维及到作业人员的机具设备(圆盘锯刨木机等)不能使用,不能带病运转。
  班组应根据项目部所安排的施工进度,质量,要求,班组根据不同时期的工作量对人员进行合理的安排,但作业人员必须保证满足施工进度的要求,班组必须选配一名安全员和质检员。
  二、制作工艺和技术要求:
  班组采用的模板,支架要符合以下要求:
  1保证工程结构和各部分形状尺寸和相互位置正确;
  2模板,管件应有足够的强度,刚度和稳定性,能可靠的承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工进程中所产生的荷载;
  3应满足构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎和安装,砼的浇筑和养护的工艺要求要做到合理用材,厉行节约;
  4模板的接缝严密,牢固,不得漏浆,爆模。模板的管件,支架,支撑应严格进行检查,不应因工作的失误,疏忽大意造成质量事故。
  三、施工现浇安装模板时,因按以下规定:
  1按配筋板图和施工顺序进行拼装,必须保证模板系统的整体稳定;
  2管件,支架,支撑及斜支撑下的支撑面应平整垫实,并有足够的受压面积;
  3预埋件,预埋孔洞的位置必须准确,安装牢固;
  4梁两侧模板均应有斜支撑调整和固定其牢固和垂直度,支架的高度与所设的水平支撑,剪力支撑应按构造与整体稳定性布置,上下层对应的模板支撑应设在同一竖向中心线上。
  四、模板和钢管架的支架应符合《木结构设计规范》(GBT5—73)规定,安装模板和搭设支架时应考虑以下荷载:
  ①模板及管架自重
  ②新浇砼的重量
  ③钢筋的重量
  ④施工人员及机具,设备的重量
  ⑤振捣砼时产生的荷载
  ⑥新浇砼对模板产生的侧压力
  ⑦倾倒砼时产生的荷载
  五、模板拆除时应符合下列规定:
  ①不承重的模板应在同强度能保证其表面积棱角不因拆除而受损坏时,亦可拆除;
  ②梁板拆除模板时砼强度达到设计强度的85%时亦可拆除;
  ③承重结构,板,悬臂板砼强度达到设计强度的100%亦可拆除;
  ④竹胶板,梁模板拆除时严禁从上往下抛掷,以免造成安全事故和材料损坏。
  六、质量要求
  1模板接缝宽度不大于25mm,优良标准不大于15mm;
  2梁柱轴线位移允许偏差为5mm;
  3标高允许偏差为3mm;梁柱截面尺寸允许偏差为(+4mmへ-5mm);
  4每层垂直度允许偏差为3mm;
  5相邻两板表面高低差允许偏差为2mm;
  6支模时要根据已弹好的中心线进行复核,按弹出的边线支模,支模后要拉通线校正;
  7整体式钢筋砼梁,板跨度等于或大于4M时,模板起拱按设计要求执行,如设计无要求时,起拱高度根据梁板跨度的大小,按全跨长度的1‰へ3‰起拱。
  七、安全措施
  支模所用的钢管,扣件,木模和支架经检查,成品完整无损坏时予以安装。在支模中用的架杆,架板和制作台要绑扎牢固,封好板头,扎好防护栏杆,工人戴好安全帽,危险处拴好安全带,吊装模板时,吊具应安全可靠,制作员要有充分活动余地,模板要支牢,横斜撑要求分布合理,以防跑模,拆除时应检查脚手架的牢固情况,较大和较重的模板要两人以上在顶部拴好,小心放绳,严防在高空乱丢乱扔模板,以免伤人,浇筑梁板时必须专人检查模板,支撑,钢管架是否牢固可靠,发现问题及时处理。
  八、施工作业时严格按照项目部与班组签订的“施工安全合同”的规定执行
5
