吊顶工程装饰工艺流程
2010-10-26 21:20| 发布者: 3tuxbs6| 查看: 352| 评论: 0
摘要:  悬吊式顶棚装饰工艺流程:   (一)悬吊式顶棚的构造:   悬吊式顶棚一般由三个部分组成:吊杆、骨架、面层。   1.吊杆:   (1)吊杆的作用:承受吊顶面层和龙骨架的荷载,并将这茶载传递给 ...
 悬吊式顶棚装饰工艺流程:
  (一)悬吊式顶棚的构造:
  1.吊杆:
  (1)吊杆的作用:承受吊顶面层和龙骨架的荷载,并将这茶载传递给屋顶的承重结构。
  (2)吊杆的材料:大多使用钢筋。
  2.骨架:
  骨架的作用:承受吊顶面层的荷载,并将荷载通过吊杆传给屋顶承重结构。
  骨架的材料:有木龙骨架、轻钢龙骨架、铝合金龙骨架等。
  骨架的结构:主要包括主龙骨、次龙骨和搁栅、次搁栅、小搁机所形成的网架体系。轻钢龙骨和铝合金龙骨在T型、U型、LT型及各种异型龙骨等。
  3.面层:
  面层的作用:装饰室内空间,以及吸声、反射等功能。
  面层的材料:纸面石膏板、纤维板、胶合板、钙塑板、矿棉吸音、铝合金等金属板、PVC塑料板等。
  面层的形式:条型、矩型等。
  (二)悬吊式顶棚的施工工艺:
  (1)轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶:
  弹线→安装吊杆→安装龙骨架→安装面板。
  (2)PVC塑料板吊顶:
  弹线→安装主梁→安装木龙骨架→安装塑料板。
  (三)施工要点:
  首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。依据设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。
  遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条连接。注意预留出照明线的出口。吊顶面积大时,应在中间铺设龙骨。
  吊点间距应当复验,一般不上人吊顶为1200~1500毫米,上人吊顶为900~1200毫米。
  面板安装前应对安装完的龙骨和面板板材进行检查,符合要求后再进行安装。
  格栅吊顶的施工工艺流程:
  1.木格栅吊顶的作用:
  木格栅吊顶是家庭装修走廊、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。
  2.木格栅吊顶的施工工艺:
  准确测量→龙骨精加工→表面刨光→开半槽搭接→阻燃剂涂刷→清油涂刷→安装磨砂玻璃
  3.施工要点:
  木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。
  龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理。
  藻井吊顶的施工工艺流程:
  1.藻井吊顶的作用:
  在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面终饰的藻井式吊顶。这种术吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。
  2.施工要点:
  (1)木龙骨安装要求
  ①材料:木材要求保证没有劈裂、腐蚀、虫蛙、死节等质量缺陷;规格为截面长30~40毫米,宽40~50毫米,含水率低于10%。
  ②设计:采用藻井式吊顶,如果高差大于300毫米时,应采用梯层分级处理。龙骨结构必须坚固,大龙骨间距不得大于500毫米。龙骨固定必须牢固,龙骨骨架在顶、墙面都必须有固定件。
  ③施工:吊顶的标高水平偏差不得大于5毫米,。木龙骨底面应刨光刮平,截面厚度一致,并应进行阻燃处理。
  (2)木龙骨安装规范:
  首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。
  龙骨架顶部吊点固定有两种方法:一种是用直径5毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部。另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。都应保证吊点牢固、安全。
  术龙骨架安装完毕,应进行质量检测与验收,才可进行饰面板的安装。
  (3)饰面板的安装:
  吊顶饰面板的种类主要有石膏板和木材板两大类,都要求板面平整,无凹凸,无断裂,边角整齐。
  饰面板的安装方法主要有圆钉固定法和木螺丝固定法两种,其中圆钉固定法主要用于木材饰面板安装,施工速度快;术螺丝固定法主要用于石膏板饰面板,以提高板材执钉能力。
  安装饰面板应与墙面完全吻合,有装饰角线的可留有缝隙,饰面板之间接缝应紧密。
  吊顶时应在安装饰面板时预留出灯口位置。饰面板安装完毕,还需进行饰面的终饰作业,常用的材料为乳胶漆及壁纸,其施工方法同墙面施工。
5
