建筑水性环氧涂料涂装施工工具及施工建议
2010-10-24 20:11| 发布者: fyzn61dr| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 一、涂装施工工具   1、刷子:分为两类,即天然刷毛(动物鬃毛制成),合成刷毛(尼龙等制成)。其中合成刷子更适合于涂刷乳胶漆,因为天然刷毛会因吸收乳胶漆中的水分变得肿胀而难以使用。好的刷子不易变形, ...
一、涂装施工工具
  1、刷子:分为两类,即天然刷毛(动物鬃毛制成),合成刷毛(尼龙等制成)。其中合成刷子更适合于涂刷乳胶漆,因为天然刷毛会因吸收乳胶漆中的水分变得肿胀而难以使用。好的刷子不易变形,使用得当可用很多年。根据不同涂刷表面的面积和形状,应选用不同尺寸的刷子。中国环氧树脂行业协会专家表示,高品质的刷子具备如下特点:刷毛尾部分叉良好;尖端柔韧性好;刷毛有层次(四周短,中间长);刷毛宽度大于长度的一半。
  2、辊筒:辊筒一般用于涂刷较大面积以及相对光滑的表面。合成材料拉毛制成的辊筒可用于涂刷乳胶漆。较粗糙的表面使用拉毛较长的辊筒。一般在涂刷表面平滑的墙面、木头或金属时,使用大约5毫米长的短毛辊筒;而涂刷砖面、混凝土等表面时,则需要使用25~30毫米的长毛辊筒。
  3、喷漆器:喷漆器是大面积涂刷的理想工具,喷涂效率高,漆面平整,但耗漆量稍大于手工涂刷。喷漆器分为传统型(压缩空气)和带泵喷漆器。喷漆器要严格按照产品的安装使用操作,作好全面的安全防护。
  二、施工建议优质的涂料变为具有完美外观且耐久的漆膜,必须有一个完善的涂装体系,并按照正确的施工方法进行施工。这里,为您介绍涂料施工的准备工作及在施工过程中的基本注意事项,希望有助于您实现理想美观的涂装效果。
  1、施工前表面必须清洁、干燥、完全固化,除净粉尘、霉迹及剥落的涂料,填实钉眼、裂缝,并磨平表面、扫除灰尘。
  2、遮盖不需要涂刷涂料的表面,涂料在使用前应混合均匀,并按包装说明使用。
  3、先涂刷边角、窗框等部位,再涂刷大面积墙面。
  4、可使用刷子、滚筒或喷枪,每遍涂刷后需经一定时间干燥,一般情况下水性涂料需4~6小时,油性涂料需24小时才可以涂刷第2遍。
  5、全部涂刷结束后,清洗刷子、滚筒等设备,并请处理好多余的涂料
5
