玻璃墙面、铝塑板墙面
2010-10-22 14:48| 发布者: OO1ma8| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 一、玻璃固定的方法:   1、在玻璃上钻孔,用镀铬螺钉、铜螺钉把玻璃固定在木骨架和衬板上。   2、用硬木、塑料、金属等材料的压条压住玻璃。   3、用环氧树脂把玻璃粘在衬板上。   二、镜面玻 ...
一、玻璃固定的方法:
  3、用环氧树脂把玻璃粘在衬板上。
  二、镜面玻璃安装工艺:清理基层→立筋→钉衬板→固定玻璃。
  1、清理基层:在砌筑墙、柱时,先埋入木砖,其位置应与镜面的竖向尺寸和横向尺寸相对应,一般木砖间距以500mm 为宜。基层的抹灰面上要刷热沥青或其他防水材料,也可在木衬板与玻璃之间夹一层防水层,目的是防止潮气使木衬板变形或使镜面镀层脱落。
  2、立筋:墙筋为40 见方或50 见方的小木方,用铁钉固定在木砖上。安装小块镜面多为双向立筋,安装大块镜面可以单向立筋,横、竖墙筋的位置与木砖一致,做到横平竖直,以便于衬板板与镜面的固定。立筋应用长靠尺检查平整度。
  3、铺钉衬板:衬板为15mm 厚木板或5mm 胶合板,钉在墙筋上,钉头应没入板内。板与板的间隙应设在立筋处,板面应无翘曲、起皮,且平整清洁。
  4、镜面安装:镜面按设计尺寸和形状裁切好后,要进行固定。常用的方法有螺钉固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定五种。
  三、铝塑板墙面施工准备:
  1、材料:根据设计要求选择铝塑板,确定龙骨间隔尺寸;选择合适的龙骨断面及尺寸。同时铝材进场后需妥善保管,避免变形。
  2、施工机具:切割机、手枪钻、冲击电钻、射钉枪,水平尺、角尺、粉线袋、螺丝刀、划线铁笔等3、铝塑板墙面施工工艺:龙骨布置与弹线→安装与调平龙骨→安装铝塑板→修边封口
  四、铝塑板墙面操作要点:
  (1)龙骨布置与弹线1、弹线:确定标高控制线和龙骨布置线,如果吊顶有标高变化时,应将变截面部分的相应位置确定,接着沿标高线固定角铝。
  2、确定龙骨位置线:根据铝塑板的尺寸规格及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸,要求板块组合的图案要完整,四周留边时,留边的尺寸要均匀或对称,将安排好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
  3、安装与调平龙骨:根据纵横标高控制线,从一端开始,边安装边调平,然后再统一精调一次。
  (2)块板安装:铝塑板与龙骨架的安装,主要有吊钩悬挂式或自攻螺丝固定,也可采用钢丝扎结,安装时按弹好的板块安排布置线,从一个方向开始依次安装,并注意吊钩先与龙骨固定,再钩住板块侧边的小孔。铝塑板在安装时应轻拿轻放。保护板面不受碰撞或刮伤。用M5 自攻螺钉固定时,先用手电钻打出直径为4.2mm 孔位后再上螺钉。
  (3)端部处理:当四周靠墙边缘部分不符合方板的模数时,在取得设计人员和监理的批准后,可不采用以方板和靠墙板收边的方法,而改用条板或纸面石膏板等作吊顶处理。
5
