建筑腻子作用及施工工艺
2010-10-22 14:47| 发布者: 9p11pex| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 一、建筑腻子的定义   建筑腻子是施涂于建筑物内外墙面,起弥补基层缺陷或表现多种花纹和质感作用的涂装基层材料。   二、建筑腻子的作用   1、 弥补基层缺陷   找平 用刮尺在墙面或顶面上刮涂 ...
一、建筑腻子的定义
  二、建筑腻子的作用
  1、 弥补基层缺陷
  找平 用刮尺在墙面或顶面上刮涂,使之满足装饰上对平整度的要求;
  做光 填充细小孔洞和缝隙,使之满足表面光滑度的要求;
  遮蔽裂纹 弹性腻子可覆盖0.5mm以下的龟裂纹。
  2、 表现多样化质感或花纹
  桔皮花纹 用拉花滚筒滚涂可产生桔皮花纹;
  浮雕花纹 先用喷枪喷涂,然后再用光面滚筒压平,可形成浮雕花纹;(是否压平可选)
  其它个性化花纹 用其它涂装工具可形成多种能满足个性化要求的花纹或图案;
  其它特殊用途 如瓷砖粘结剂、高弹抗裂型等。
  三、建筑腻子分类
  按产品用途主要分为:平壁型、浮雕型、拉花型、瓷砖专用型、高弹抗裂型等。其中,平壁型按其适用场合可分为三种,找平型、平面型和光面型。找平型主要使基层获得所需的平整度;光面型主要使基层获得光滑、细腻的表面质感;平面型界于两者之间,即可做平基面,又可做光基面,但是单方面的效用不如前两者,适用于普通应用场合。一般光面型腻子应在使用找平型腻子找平的基面上使用。
  按产品有无弹性,外墙建筑腻子可分为刚性和弹性(或称柔性)两大类,其中弹性腻子适用于抗裂或防裂的场合。
  平壁型外墙腻子执行JG/T 157-2004建筑外墙用腻子标准。
  四、建筑腻子施工工艺
  1、 基层处理(水泥砂浆面)
  清除基层表面粉尘、油污、锈迹等,确保墙面清洁;
  检查基层牢固度,疏松、空鼓部分应予以铲除;
  墙上明显的凸出部位和砂浆疙瘩,应打磨平整,以及墙上洞口和缝口应用水泥砂浆进行填补;
  检测基层酸碱度与基层含水率,确保含水率小于10%,pH值小于10;
  对于吸水性强,比较疏松的基层,应用高渗透型封底界面剂处理,进行封闭和加固。
  2、 刮腻子(注)
  平壁型找平型腻子 主要用于找平基面,一般不在其表面直接进行涂刷涂料。施工时满批2~3遍,第一遍以修补为主,第二遍满批,要求批刮平整,不露底。可用2M铝合金直尺沿横向刮平,再沿纵向刮平,使之满足平整度和垂直度的要求。待实干后,打磨墙面,并清除打磨粉尘,用量在2.5~4.0kg/m2左右。
  光面型腻子 其一般应和找平型腻子配套使用,主要使基层表面满足光滑、细腻的要求,施工时一般批刮2遍即可,每遍厚度不超过0.5mm.待实干后,打磨墙面,并清除打磨粉尘,用量在1.2~1.5kg/m2左右。
  平面型腻子 适用于普通场合,以满足涂料装饰工程对基面的一般要求。施工时一般批刮2遍,每遍厚度在1mm左右。待实干后,打磨墙面,并清除打磨粉尘,用量在1.5~1.8kg/m2左右。
  注:一般打磨时间不宜过迟,以12~24小时左右为宜,过迟会影响打磨性。
  拉花型可在平壁型腻子层上进行操作,也可在较平实的基层上直接拉花。用拉花滚筒滚涂并拉出所需形状的花纹,花纹的深浅、大小决定于腻子浆的厚薄,花纹深则要求腻子浆较厚,反之则要求较薄,一般用量在0.8~1.5kg/m2左右。要求厚薄均匀纹理清晰。
  浮雕型基层应先批刮平壁型腻子,待腻子层实干后,用喷枪将浮雕腻子喷涂于表面,所用喷嘴的尺寸根据客户所需花纹大小而定,并根据客户要求决定是否滚压表面。如需要,则用光面滚筒在喷涂颗粒基本表干后滚压表面(沾水或200号溶剂油滚压)。用量在1.0~1.8kg/m2左右,要求颗粒圆润,分布应适中且基本均匀。
  瓷砖专用型应先检查瓷砖是否有松动现象,如有应先剔除,并用水泥砂浆等进行修补,再用清水或洗涤剂清洗瓷砖表面,使之清洁干净,油污一定要清除。然后按生产厂家产品使用说明进行批刮瓷砖专用型腻子。实干后,再满批平壁型腻子,一般以用柔性腻子为宜。
  注:目前市场上的各类腻子的碱性不一,涂料施工时,应确保腻子层的碱性小于10,方可进行涂料施工。若腻子层碱性大于10,应用抗碱型底漆进行封底后,方可进行施工。
5
