地下室防水施工方案
2010-8-2 10:35| 发布者: CINR8P| 查看: 640| 评论: 0
摘要: 基层处理涂刷基层处理剂(附加层) SBS防水卷材铺贴卷材收头处理保护层施工。 基层处理:铺贴SBS防水卷材前,应对基层进行检查验收,表面应平整、干燥、干净,细部构造处理达到设计要求。 涂刷基层处理剂: ...
基层处理涂刷基层处理剂(附加层) SBS防水卷材铺贴卷材收头处理保护层施工。­
基层处理:铺贴SBS防水卷材前,应对基层进行检查验收,表面应平整、干燥、干净,细部构造处理达到设计要求。­
涂刷基层处理剂:基层处理剂开筒后应充分搅拌,用滚刷均匀涂于基层,待基层处理剂完全干燥后铺贴附加层。­
细部处理:后浇带、转角部位做附加层,附加层宽度应≥250mm。­
外墙与底板结合部位的水平施工缝留设在高于底板300mm处并按图纸要求设置企口缝和BW-S96.高低跨及积水坑、电梯井转角部位做加厚层.­
筏基外侧砖胎模部位防水层做法为:2mm厚SBS橡胶防水卷材一道,2mm厚聚氨酯防水涂膜随涂随撒一层豆石,抹2cm厚1:2.5水泥砂浆保护层。转角部位找平层抹成园角,做加厚层.­
筏基后浇带端部筏基外侧及地下室外墙后浇带外侧,用240厚砖墙砌筑作保护层,外侧用240厚砖墙与砖胎模相连。­
筏基后浇带端部室外部分平面部位防护做法:­
铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。­
热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。­
保护层施工:底板做细石混凝土保护层;筏基立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层,外墙立面在回填土施工时贴聚苯板防护
5
