转换层大梁施工时模板及脚手架计算
2010-6-24 14:25| 发布者: zv5vinz| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 转换层大梁施工时模板及脚手架计算的问题 梁模板计算以KZL2(2) 8502200最大梁进行计算 一、荷载: 模板支架:0.751.2=0.9KN/㎡ 1、模板:(0.85+2.22)0.9=4.725 KN/m 砼:0.852.2241.2=53.856 KN/m ...
转换层大梁施工时模板及脚手架计算的问题
梁模板计算以KZL2(2) 850×2200最大梁进行计算
一、荷载:
模板支架:0.75×1.2=0.9KN/㎡
1、模板:(0.85+2.2×2)×0.9=4.725 KN/m
砼:0.85×2.2×24×1.2=53.856 KN/m
钢筋:0.85×2.2×1.5×1.2=3.366 KN/m
施工:2.5×1.4=3.5 KN/m
振捣砼:2×1.4=2.8 KN/m
2、板荷载范围:0.8m
模板:0.8×0.9=0.72
砼:0.18×0.8×24×1.2=4.15
钢筋:0.18×0.8×1.1×1.2=0.19
q=69.24 KN/m
二、立杆承载力
1、支承高:6.0m-2.2m=3.8m 中间1.9m处设置水平杆一道,水平双向设置。
立杆计算高:μL=1.5×1.9=2.85m (这里μ取1.5是按怎么样确定的?)
λ =μL/1=2025/15.8=128.2≈130
查表当λ=130时,φ=0.396
承载力:φƒА=
0.396×205×489=39.7KN/根,采用双排架
39.7×2=79.4 KN/双根
三、双排架立杆间距79.4/69.24=1.14m/双根>0.8m/双根
取用0.8m/根
四、扣件抗滑8 KN/个,每排架扣件数69.24×0.8/8=6.9个,取8个。每排作4根立标,每根2个扣件
五、梁底小横杆抗弯强度:
M=1/8qL^2
M=69.24×0.8×0.35^2/8=0.623KN.M(为什么这里的L的平方是0.35而不是0.85?)
M/W<205,
0.623×106/5080=122.6N/mm2∠205
可行
2、梁底小横杆强度计算
计算长度:700+侧模厚50×2=800
μL=1.5×800=1200
λ=1200/15.8=75.95≈80
取λ=80查表∮=0.722
69.24×0.8×103/0.722×489=157N/mm2<205N/mm2 (这里的力69.24为什么取的是竖向的力,梁底横杆计算时力应该是取沿横杆的横向力才对呀,为什么他用的是前面统计出来的竖向力呢?真是不明白)
可行
六、梁侧模:
1、侧压力:24×2.4=57.6KN/M (梁侧模的压力怎么计算的 为什么有个2.4 不是2.2的梁高吗?)
2、梁侧模板背杆采用两根立杆中设一道杆,杆距400。
M=1/8qL^2
M=57.6×0.4×0.5^2/8=0.72KN.M
M/W≤205N/mm2
0.72×106/2×5080=142N/mm2<205N/mm2
可行
七、梁模对拉片计算:
1、对拉片承载力计算:采用1×30A3钢片
30×160=4.8KN
梁模侧压力荷载:
57.6×0.3=17.28KN/m
2、每米对拉片数:按双拉片考虑
17.28/4.8×2=1.8双片/m
3、;拉片间距:
1000/2双片=500mm
取300/双片即可
柱模板计算:
一、 侧压力:0.22×24×5.7×1.2×1.15×3.52=77.7KN (柱的册压力又是按什么算的?里面的各个数据具体指的是什么意思,24与1.2知道其他的就不明白了 柱的断面是660*660)
24× 3.4=81.6KN
取77.7KN (这里两个值之间的取值又有什么道理?)
二、 柱箍:采用Ф48×3.5Q235(A3钢管)沿柱模周边箍定,竖向@600箍一道,每道箍采用2根Ф48×3.5钢管
三、 扣件抗滑:8KN/个
每道箍采用12个×8=96KN,96>77.7
可行。
四、 钢管抗弯强度
M=77.7×0.6×.55^2/8=1.76.KN.M
M/2W<205
1.76×106/5080×2=173.5<205N/mm2
可行
墙模板计算:
一、墙模高3米,采用p30*15钢模,模板背杆采用Ф48×3.5Q235(A3钢管)
二、模侧压力:
1、按GB50204取值 V=2 rc=24 B1=1.2 B2=1.15
to=200/(20+15)=5.7
2、F=0.22×24×5.7×1.2×1.15×21/2=58.74KN
F=24×3=72KN
所以侧压力取58.74KN
三、对拉片计算:
1、采用1×30A3钢片,每处设置双片,[б]=160N/mm2
2、对拉片承受力:30×2×160=9.6KN
3、线荷载q=58.74×0.3=17.6KN.M
4、每米对拉片数量:17.6/9.6=1.83双片/M
5、对拉片间距:1.83双片/M,取2片/M
间距 1000/2=500
所以间距取500
五、 模板背杆计算:
1、 背杆间距双向@600,支撑点间距600,单根杆受荷范围0.6×0.6=0.36
所以q=58.74×0.36=21.15KN/M
2、 弯矩:按简支计算
M=21.15×0.6^2/8=0.95KN.M
3、 抗弯强度:
M/W 查表W=5080
0.95×106/5080=187N/mm2<205N/mm2
可行
六、 大梁下层梁的承受荷载能力
下层梁断面300×750,混凝土等级C30,钢筋底筋为4Φ22+2Φ20
h0=750-58.5=691.5 fcm=16.5
Аs=2148.8 fу=300
ξ=300×2148.8/16.5×300×691.5=0.188
M=1/8qL^2
M=16.5×300×691.5×0.188×(1-0.5×0.188)
=403KN.M
现浇大梁的荷载
Mu=1/8qL^2
=69.24×6^2/8
=311.58KN.M
所以下层梁能够承受上部荷载
七、 计算现浇板能否承受钢管的荷载
69.24×0.8/4=13.9KN/根
13.9×103/489=28.4N/mm2
小于混凝土的强度等级30 N/mm2
所以钢管直接放于楼板上可行。
5
