塔机防碰撞安全方案
2010-6-21 15:17| 发布者: V0kSY6| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 桂林中厦建筑工程有限公司预建的兴安县时代名城小区因施工现场使用了四台塔式起重机安装位置相距太近,使用时起重臂存在交叉作业而容易发生人身安全事故,现制定如下防碰撞安全措施如下: 塔式起重机之起重臂在 ...
塔式起重机之起重臂在起重平面外(即水平面)属一端固定一端自由且受力很大轴向力的受力构件,对承受起重平面外(水平面)的力的承受能力极差,当受这种力(特别是撞击力)达到一定程度时,将可能发生起重臂侧向失稳,甚至折臂的严重事故,因此必须引起塔机管理人员、操作人员、指挥人员的极大重视,因此塔机管理人员、操作人员、指挥人员应注意以下事项:
一、处于高位塔吊的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位塔吊中处于高位置部件之间的垂直距离不得少于一个标准节。从而保证塔吊塔臂不在同一工作面上,防止了两塔在同一作业面上互相碰撞。
二、塔机在运行作业中,其运行的各个部位(包括起重臂、平衡臂、吊钩、起重绳、变幅绳等)均不能与固体物体(建筑物脚手架等)发生碰撞或挂绊,因此,塔机在作业时,应将吊钩或所吊物品升至足够高度,或者将变幅小车移至适当幅度以避免与固体物体发生碰撞或挂绊。
三、高位塔吊的起重钢丝绳(吊钩)位于低位塔吊起重臂工作区间时,有可能引起低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳发生碰撞事故,但塔吊作业,这类塔吊布置又是不可避免的,要求必须配备有合格操作证的、经验丰富的信号指挥工,确保指挥塔吊回转作业时,低塔的起重臂或平衡臂不会碰撞高塔的起升钢丝绳(吊钩),当现场风速达到6级风,相当风速达到10.8~13.8米/秒时,塔吊必须停止作业。同时,必须配备操作熟练、有责任心的塔吊司机为现场服务,塔吊在每次使用后或在非工作状态下,将塔吊的吊钩升至顶端,并将起重小车行走到起重臂根部。
四、塔机应分别有专人指挥,用对讲机指挥时,应分别用不同的频率。避免指挥信号混淆,塔机误动作而做成事故。塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其吊运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运
五、建筑物上应有明显准确的指示标志(如建筑物上装上指示灯),引起塔机司机的注意。塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严禁控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。
六、在塔机司机下班时,应切断电源,并把吊钩收到上升限位动作为止,以防风把吊臂吊钩钢丝绳挂到其它的塔机上,导致事故的发生。
以上的注意事项望引起各类人员重视,当然作业中可灵活进行处理,总的原则就是不能互相碰撞或挂绊,避免因此而发生事故。
5
