建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
南京:河西会议中心施工难度超“鸟巢”(图)
2013-9-5 20:04| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
简介:日前,南京河西会议中心首榀门架顺利合拢。据了解,该项目从去年10月份开始大面积焊接,预计本月底15米以下钢结构可全部完成,15至27米的束筒也将全部完成。 没有标准单元,施工难度超鸟巢 河西会议中心建 ...
日前,南京河西会议中心首榀“门架”顺利合拢。据了解,该项目从去年10月份开始大面积焊接,预计本月底15米以下钢结构可全部完成,15至27米的束筒也将全部完成。
没有标准单元,施工难度超“鸟巢”
河西会议中心建筑结构为地上六层,地下二层,高46.9米,包括:1个2181座的大会议厅,1个505座的音乐厅,4个1000平方米—1800平方米的多功能厅,以及中小会议室、贵宾室、演员化妆室、厨房、员工用房、设备机房等相关配套设施。
河西会议中心的设计出自扎哈·哈迪德之手,整体设计呈流线型。中建安装工程有限公司河西会议中心项目钢结构安装项目经理庄桂成介绍,由于外形设计整体效果是流线型,不规则,所以整个会议中心钢结构由斜柱、桁架及钢梁等构件组成,设计新颖、结构复杂。为达到建筑设计效果,构件设计、制作、安装均为国内外难度最大的钢结构工程之一,难度已经超过了鸟巢。“鸟巢的建筑有规律可循,有标准单元,把模块造出来,直接拼装就可以。”庄桂成说,河西体育中心不仅没有标准化单元,而且没有一个部分是相同的,钢结构多而零碎,“虽然钢结构总吨位是南京南站的一半,但工作量要比南京南站大得多。”
河西会议中心首个复杂结构单元体顺利完工
尽管难度很大,但工程还在克服重重困难顺利推进。1月7日上午,河西会议中心首榀“门架”顺利吊装、就位、合拢。该榀“门架”位于1、3区交汇处,由四根直径1.05米、重20余吨的斜柱、三榀桁架等组成。斜柱于15米标高处对接形成两个相贯节点,支撑桁架及上部钢结构。同时,这两个相贯节点又分别与其它两榀桁架相连,形成纵横交错的复杂节点。面对如此复杂的结构,项目部进行了充分的技术准备工作,从方案的专家论证、临时支撑胎架的进场改装加固、构件安装过程中的测量定位等,每一道工序都进行了严格控制,以确保整个施工过程万无一失。此次“门架”的顺利合拢,标志着河西会议中心首个复杂结构单元体顺利完工。
钢管壁厚5公分,焊接时长是普通钢管焊接的3倍多
随着工程的不断推进,河西会议中心15米以下的钢结构已经初具规模,15—27米的束筒也正在建设中,这两项工程均于本月底完工。
中建安装工程有限公司河西会议中心项目钢结构总工程师苏宁介绍,该项目的总用钢量为3.5万吨,钢结构多为H型钢柱、箱型柱、圆管柱等,钢柱的牛腿多,最多的一根上有12个,还有部分斜牛腿,对定位、尺寸、角度以及相贯线切割放样精度要求以及焊接要求极高,除部分主焊缝采用埋弧焊机焊接外,80%以上的焊接都必须采用手工气保焊。
苏宁说,由于焊接大部分处于冬季,而低温焊接容易出现延迟性裂纹,所以在焊接之前要先对钢结构进行预热,焊完之后还要再进行保温才行。“工地上100多名焊工,每天24小时不停焊接。”
据介绍,河西会议中心项目的钢结构构件主要采用钢板和钢管加工,材质为低合金钢。“这些钢可焊性差,对焊接工人的要求就很高。”苏宁说,例如直径1.05米的钢管,管壁厚5公分,需要两个焊工连续6个小时作业才能成功,而一些普通建筑的钢管管壁厚度为2公分,1至2个小时就可以焊接好了。
据了解,从去年10月份起,河西会议中心项目的钢结构开始大面积焊接,焊接工作将持续到整个项目结束。
