建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
强震如袭京城 建筑设计专家称多数建筑震而不倒
2013-9-5 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
简介:当5月12日汶川地震波及各大城市之时,人们在摇摇欲坠的高楼中体会了恐惧的滋味。震后,人们在众志成城、抗震救灾的同时,痛定思痛,也对由地震引发的建筑质量、抗震标准产生了众多的疑问。居住安全问题成为近期以来敏 ...
当5月12日汶川地震波及各大城市之时,人们在摇摇欲坠的高楼中体会了恐惧的滋味。震后,人们在众志成城、抗震救灾的同时,痛定思痛,也对由地震引发的建筑质量、抗震标准产生了众多的疑问。居住安全问题成为近期以来敏感的话题:
●疑问一:如果汶川地震发生在北京,后果会怎样?
汶川地震经过测估,最终被确定为8级地震。这样的震级如果发生在北京,后果会怎样?北京市建筑设计研究院总工程师齐五辉说,建筑震而不倒是可以做到的,但伤亡肯定会有,主要是因为由于强烈的震动会导致家具、器皿意外伤害,以及地震引起的火灾。但单纯从建筑本身讲,目前的绝大多数公建和商品房,可能会强烈的扭曲,倒塌现象会很少。
在采访齐五辉不久,记者联系了四川青城山别墅项目———青城山房总经理杜明冬,询问了地杜明(杜明博客,杜明新闻,杜明说吧)地震考验商品房的情况。杜明冬说,当时青城山的震级也不小,整个售楼处的玻璃、家具、沙盘被震得东倒西歪,人也站不住。但无论是售楼处还是已经建成的别墅,都没有任何的开裂或者变形。因为在施工的过程中,绝大多数项目都严格执行国家的地震设防标准,均知关系重大。此次震后,估计所有的开发商会更加重视抗震指标,不能有半点的松懈。另据报道,美国洛杉矶在汶川震后不久进行了模拟试验,如齐五辉所言,“地震”造成洛杉矶市民5000人“受伤”,建筑遭到强烈破坏,但仍然屹立不倒,“伤”者大多因为家具、车辆、火灾造成……
齐五辉说,北京地区的抗震设防烈度是8度,汶川地震震中区虽然震级是8级,但其地震的烈度达到11度,这已大大超过了北京地区的抗震设防烈度,因此损失是不可避免的,但对于一些体型比较规整,设计上又留有一定余地,且施工质量非常好的建筑物还是可以做到裂而不倒的。
●疑问二:8度设防是什么意思,8度和8级是一回事吗?
地震研究部门在描述某地区发生的地震时,往往要冠以发生了XX级的地震,烈度达到X度等等,“级”代表震级,“度”代表烈度。
齐五辉介绍说,震级是指地震的大小,是表征地震强弱的量度,与地震所释放的能量有关。我国目前使用的震级标准,是国际上通用的里氏分级表,共九个等级。按震级大小,可把地震划分为以下几类:
弱震震级小于3级。这种地震人们一般不易察觉,属于无感地震;有感地震震级等于或大于3级,这种地震人们能够感觉到,但小于或等于4.5级时,一般不会造成破坏;中强震震级大于4.5级、小于6级,属于可造成破坏的地震,但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关;强震震级等于或大于6级。其中震级大于等于8级的又称为巨大地震。
而地震烈度是指地震在地面上造成的实际影响,表示地面运动的强度,也就是破坏程度。
我国把烈度分为十二度,不同烈度的地震,其影响和破坏大体如下:小于3度人无感觉,只有仪器才能记录到;3度在夜深人静时会有感觉;4-5度睡觉的人会惊醒,吊灯摇晃;6度器皿倾倒,房屋轻微损坏;7-8度房屋受到破坏,地面出现裂缝;9-10度房屋倒塌,地面破坏严重;11-12度毁灭性的破坏。
例如,1976年唐山地震,震级为7.8级,震中烈度为11度。
●疑问三:未来的建筑产品中,能否给我们带来更多的安全系数?
记者问到,人们在经历了这次地震后,对居住、办公场所的选择会非常挑剔,目前,是否有先进的建筑在抗震方面已经超越了现浇结构?比如钢结构建筑。
齐五辉说,目前在抗震方面做的最好的国家是日本。有很多新产品的运用都是从日本开始的,比如目前在防震方面最常用的“叠层橡胶”,日本称之为“免震措施”,我国也在运用,我们叫做“隔震措施”。就是在建筑物下加一个能够滑动的支座,以减小地面运动对上部的影响,地震发生时,会出现下面动而上面不动或缓动,大大降低了风险。
齐五辉说,除了隔震措施,建筑还有两个抗震的办法。第一,增强耐震性,也叫硬抗性。即自身加大抗震含量,标准甚至高出国家的设防标准,目前已经有不少公建采用了这种办法。第二,耗能抗震。也是通过建筑材料之间加入一种名为“阻尼器”的物质,使材料之间互相摩擦,在地震时将地震能量消耗掉一大部分,减少反应。目前这种做法也被很多公建所使用。齐五辉说,随着越来越多新材料、新产品的诞生,建筑抗震会有更高的标准。而此次地震,有可能使我国的建筑抗震标准更上一个台阶。
●疑问四:后地震购房时代,会发生哪些变化?
汶川地震后,国内居民对房地产市场的理念发生了根本性的变化。最近网上调查表明,有60%以上消费者宁可租房而不愿意自己买房,有51%以上消费者不会进入房地产市场投资。在另一项网络调查中,98.28%的被调查者认为,买房时会考虑到楼盘的抗震烈度等因素。地震发生的半个多月来,房屋抗震标准已成为购房者置业参考的第一因素。
看来,一场大震,我们的国人经受住了考验,但投资买房的信心却在渐远。正如北京上古经纪董事长吴江所说,地震一来,不到两分钟时间,就让人们的毕生心血顷刻间化为一堵堵断壁残垣、一堆堆破砖烂瓦……房产不能无条件的保值增值。既如此,我们无所顾忌的疯狂置业是否就必然合理?汶川地震,势必重新拷问人们的置业投资理念。
投资信心受到打击,而观望期自然更加持久。一是人们尚未从悲痛中解脱出来,另一方面,众多关于地震和房产之间关系的界定成为他们关注的话题。诸如不可抗力是否重新界定?住宅保险应该保什么?房屋抗震的标准是否会提高?……
从宏观来讲,无疑将使当前原已复杂的宏观经济又添变数。主要表现为两点,紧缩性货币政策将在灾区放松,扩张性财政政策也将重现,从而在一定程度上影响到全国的金融和财政政策,房地产作为重点行业,银根紧缩恐怕还将继续。一位不愿意透露姓名的专业人士说,对于全国楼市而言,地震的巨大负面影响将使一些购房者暂缓入市,从而使原本低迷的市场更加下滑,全国房价盘整甚至下跌的可能性增大。
