建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
新家完工先别着急入住 三步“排毒”过后再入住
2013-9-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   在经过了一两个月的奔波劳顿后,很多朋友的新家都快完工了。但是,您可千万别急着入住,先让咱的新家彻底排排毒,毕竟身体是最重要的嘛!尤其是有小朋友的家庭,更是得加强通风,严防得上打喷嚏、咳嗽、爱哭闹等 ...
  在经过了一两个月的奔波劳顿后,很多朋友的新家都快完工了。但是,您可千万别急着入住,先让咱的新家彻底排排毒,毕竟身体是最重要的嘛!尤其是有小朋友的家庭,更是得加强通风,严防得上打喷嚏、咳嗽、爱哭闹等“新居空气综合征”。
STEP 1开窗通风
装修刚结束后,我们房内的空气污染肯定超标几倍、几十倍、甚至上百倍。所以初期的一到两周,最好的办法就是开窗通风,尽快将室内主要污染物排放到室外。夏天由于湿度较大,空气流通较慢,所以通风时间要长些。
另外,为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。
STEP 2植物排毒
经过第一步整治后,室内污染已经由几十倍、甚至上百倍的超标变成几倍或者几乎不超标啦。这时,污染物散发已经进入缓慢的释放过程,无论你再怎么通风,也是不可能一下子去除。因此,我们这时要准备打持久战。
您可以采用如下一些方法:首先是摆放花卉植物类,比如吊兰、仙人球、绿色植物等,这类植物都具有一定的吸味作用,可以消除空气中的有害物质;其次是购买一些除味剂,这些除味剂可以擦在家具上面,比如化学类、生物类、光学类等,多少还是有一定效果的。但是,需要注意的是,产品是否有毒副作用,是否会对家具等造成伤害(有些东西会导致家具变色),使用是否方便等。
此阶段还要继续通风、换气。
STEP 3活性炭净化
入住后,通风和植物方法还是要继续使用的,这时可以使用活性炭吸味剂来继续吸味。工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、试剂活性炭等等;我们家庭使用只要多买些炭包摆放,就足够了。
但是,室内的有害气体是一个缓慢的释放过程,即使有再好的空气净化产品,人在封闭的室内时间过长,也易导致一些病症。消费者在选择上述产品的同时,还是要时常注意开窗通风,平时多注意锻炼身体,这才是我们的健康之本。
家居小窍门
如何清洁布艺沙发
首先,应该替布艺沙发定期吸尘,若能每周进行一次最好,沙发的扶手、靠背和缝隙也必须顾及,当然也可用毛巾擦拭,但在用吸尘器时,不要用吸刷。
其次,一年用清洁剂清洁沙发一次,但事后必须把清洁剂彻底洗掉,否则更易染上污垢。至于清洁剂的选择,可选含防污剂的专门清洁剂。有些硅酸喷雾剂具有防尘的效果,可每月喷一次。
布艺沙发的护套一般均可清洗。其中弹性套不妨在家中用洗衣机清洗,棉布或亚麻布护套则可请洗衣店代劳。熨平护套时应注意有些弹性护套是易干免烫的,即使要熨也要考虑布料的外观,因而熨护套内侧较适宜。如果护套是棉质,则不宜熨烫。
家具使用三项注意
1)新买的家具不要急于放进居室,有条件最好放在空房间里,过一段时间再用。新装修的家庭购买的新家具,最好不要急于入住,让家具里的有害气体尽快释放。
2)人造板制作的衣柜使用时一定要注意。尽量不要把内衣、睡衣和儿童的服装放在里面。因为甲醛是一种过敏源,当从纤维上游离到皮肤的甲醛量超过一定限度时,就会使人产生变态反应皮炎,多分布在人体的胸、背、肩、肘弯、大腿及脚部等。夏天放在衣柜里的被子也要注意,里面会吸附大量甲醛,一定要充分晾晒后再用。
3)在室内和家具内采取一些有效的净化措施及材料,可以降低家具释放出的有害气体。
