建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
“绿色材料”也有可能会装出毒气室
2013-9-4 19:36| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 中国室内环境监测工作委员会主任宋广生日前说,符合国家标准的建材也不是完全没有污染,国家《室内装饰装修材料有害物质限量》标准,只是确定了装修材料的有害物质限量,所以,用"绿色材料"不一定就能装出"绿色居室" ...
中国室内环境监测工作委员会主任宋广生日前说,符合国家标准的建材也不是完全没有污染,国家《室内装饰装修材料有害物质限量》标准,只是确定了装修材料的有害物质限量,所以,用"绿色材料"不一定就能装出"绿色居室"。 环境专家提醒,装修污染不单独是材料的问题,合理计算房屋空间的承载量相当重要。中国室内环境监测工作委员会曾进行分析,以100平方米的房间为例,大芯板的使用量 最好不要超过20张;如果铺装复合地板,大芯板使用量不能超过10张;加上家具的话,大芯板的使用量还应相应减少。此外,由于施工工艺不合理造成的室内环境污染问题比较突出,如在实木地板和复合地板下面铺装衬板,墙面基层处理时选用低档清漆。
