建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
9年!多少“海砂危楼”?
2013-3-22 13:55| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
摘要: 禁令2004年就已经出台,却不是强制检测项目 媒体屡曝光领导也承认,但相关监管熟视无睹。 漏洞 近日,媒体报道海砂中超标的氯离子将严重腐蚀建筑中的钢筋,甚至倒塌,这样的“海砂危楼”在深圳比比皆是。 ...
漏洞
记者调查发现,用海砂建楼在建筑行业早已不是秘密,相关规定早在2004年就已出台,不合格海砂流入建筑工地也曾被媒体屡屡曝光,而相关监管却迟迟没有跟上。
有规定有案例 没强制性检测
早在2004年,《建设部关于严格建筑用海砂管理的意见》中就已明确要求:“建筑工程中采用的海砂必须是经过专门处理的淡化海砂。公共建筑或者高层建筑不宜采用海砂。”“对钢筋混凝土,海砂中氯离子含量不应大于0.06%。对预应力混凝土不宜用海砂。若必须使用海砂时,则应经淡水冲洗,其氯离子含量不得大于0.02%。”
受河砂资源减少的影响,建筑工程中使用海砂日益普遍。深圳市住房和建设局副局长胡建文说:“使用海砂的情况是客观存在的。”深圳市住房和建设局节能科技与建材处副处长祖黎虹说,目前,深圳市场上河砂的占比的确不大。
记者走访建筑工地发现,预拌混凝土进入工地时,虽然也会做试块检测质量,但检测的仅是强度,并不包括氯离子指标。
深圳一建筑工地负责人告诉记者,一些混凝土搅拌站会通过使用低氯离子含量的其他材料,把未经淡化处理的海砂混入其中,从而降低购砂成本。而根据规定,禁止在施工现场自行搅拌混凝土和砂浆,都要使用预拌混凝土。“检测应该在搅拌站那个环节,进场的时候,已经没法检测了。这意味着施工方对材料质量的把控力减弱了,而政府的监测也没有相应地强化,于是就出现了一个令人担忧的监管薄弱环节。”
例检合格率高 时间套路烂熟
日前,在通报建筑用砂氯离子含量突击抽查不合格率为9.7%的同时,深圳市住房和建设局还公布了另一组数据:2012年全年建筑用砂例行抽检不合格率3.9%。
为什么差距会这么大呢?深圳市建设工程质量检测中心主任刘南渊表示,目前氯离子并非强制检测项目。他说,按照国家标准,没有规定使用单位必须检测氯离子项目。因此,监管部门只是在有怀疑的时候,才对搅拌站和工地进行检测。“现在每个季度例行检查一次,对有问题、有怀疑的我们再进行不定期抽查。”
原来,例行检查的时间和套路早已被混凝土搅拌站摸透了:相关部门要来检查的时候,就进合格的砂子;平常没人检查的时候,就进不合格的砂子。
(责任编辑:水晶)
