建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳建筑质量总体可控
2013-3-22 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 市住建局通报建筑行业使用海砂情况 近日媒体关于深圳建筑行业中使用海砂的问题的报道引起广泛关注,昨天,在市政府召开的新闻发布会上,市住建局通报有关情况时表示,深圳的建筑用砂绝大多数是合格的,建筑质量 ...
市住建局通报建筑行业使用海砂情况
近日媒体关于深圳建筑行业中使用海砂的问题的报道引起广泛关注,昨天,在市政府召开的新闻发布会上,市住建局通报有关情况时表示,深圳的建筑用砂绝大多数是合格的,建筑质量总体上是可控的。
15家混凝土搅拌站抽检样品不合格
市住建局新闻发言人、副局长胡建文说,央视财经频道报道了深圳建筑市场存在违规使用不合格海砂的现象,市领导十分重视,指示有关部门组织力量迅速进行排查,该局在第一时间采取了一系列的措施。
据介绍,3月14日下午开始,市、区住建系统联合行动,组织了200多人分成50个检查组,连夜对全市92个混凝土搅拌站开展地毯式排查,共连夜抽检了165组样品,不合格样品16组,不合格率9.7%,合格率90.3%,共有15家搅拌站抽检样品不合格。针对媒体曝光的四家搅拌站和涉嫌使用不合格建筑用砂的三个项目,市住建局已责令其停业和停工整顿。
胡建文表示,工程质量是百年大计,关系人民的生命财产安全,一直以来我市建设主管部门从制度、标准、程序、执法等方面对工程质量严格把关。在此需要强调的一点是,深圳的建筑用砂绝大多数是合格的,建筑质量总体上是可控的。对于工程建设领域存在的质量问题,包括用砂的质量问题,绝不护短,支持媒体的监督;对举报问题一经查实,坚决依法依规查处,绝不姑息迁就;对建设主管部门应当履行的法定职责,一定要认真履行,绝不推卸责任。
海砂经淡化处理可以使用
海砂是否禁止使用?究竟有何危害?新闻发布会上,市住建局有关部门负责人和专家就有关问题进行了说明。
市建设工程质量监督总站站长高泉说,海砂能用,但必须淡化处理,达到合格标准才能用。即使海砂氯离子稍微超标,但是它所配置出来的预拌混凝土所含氯离子不一定超标,如果超标预拌混凝土用到工程上,也是有办法处理的。
深圳大学土木工程学院教授韩宁旭表示,要客观冷静地看待使用海砂的问题。海砂之所以对建筑物会产生危害,是因为其中所含氯离子可能会锈蚀钢筋,但实际上更重要的是最后拌成的混凝土总的氯离子含量是多少。
韩宁旭说,组成混凝土的各种物质中氯离子含量,都可能影响混凝土氯离子含量。也就是说,混凝土氯离子超标不一定是由砂子中氯离子含量超标造成的,即便砂子氯离子含量超标,制成混凝土后,总体的含量也可能达标。他表示,市民没有必要因此悲观,可以对此进行检测、评估。如果其对结构安全和可使用性都有影响,还可采取措施补救。
市建设工程质量检测中心主任刘南渊介绍,我国的建筑标准经历了几个阶段的修订,其中对海砂使用的规定、标准发生过一系列变化。早在2004年,深圳市建设局就下发通知,要求各区建设局、市建设工程质量监督总站、各预拌混凝土生产企业采取有效措施,严禁在深圳范围内施工的工程使用海砂,杜绝因使用不合格建筑用砂导致的质量事故。
将对全市使用海砂问题进行全面评估
不少市民关心,已建成的、可能存在使用不合格海砂的建筑怎么办?市住建局副局长胡建文说,使用海砂的情况是客观存在的,但是使用海砂不一定就有质量问题。接下来,该局将对全市使用海砂的问题进行一个全面的评估。评估以后会向市政府报告。一定要保证老百姓住的房子结构是安全的,如果认为哪一个居民建设楼属于严重超标、影响结构安全,会采取相应的技术措施和行政措施。
胡建文表示,目前该局正编制深圳市海砂楼排查的技术指南,同时正在跟法制办组织起草一个房屋安全条例,就是建筑物在使用的全生命周期内,也就是50年甚至70年,定期给其体检。现在国家在建筑建造过程中的法律和法规方面,包括技术标准是比较齐全的、完备的,但是有一个薄弱的环节,就是在建筑使用过程中如何进行维护、保养、检测还是一个立法的空白。这是建设部交给该局的题目,该局正在跟市法制办进行立法调研。这次海砂事件后,相信我市会加快这方面的地方法规和技术标准的出台。
(责任编辑:水晶)
