建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
TaAG事务所设计墨西哥La Loma住宅楼(组图)
2013-2-25 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: La Loma住宅楼位于墨西哥San Luis Potosi城最高的住宅区,位置极佳,旁边有公路、大型购物中心,还能观赏到La Loma体育俱乐部的无敌景致。住宅楼的底层是一座商场,还有一座2000平方米的停车场以及餐厅、饭馆、小精 ...
La Loma住宅楼位于墨西哥San Luis Potosi城最高的住宅区,位置极佳,旁边有公路、大型购物中心,还能观赏到La Loma体育俱乐部的无敌景致。住宅楼的底层是一座商场,还有一座2000平方米的停车场以及餐厅、饭馆、小精品店等。
住房和商场之间并无瓜葛,各自有入口、安全结构、设施和停车场,运营也是独立的。住宅楼由两个部分呈阶梯状组合在一起。第一个部分有30套155平方米(B户型),每一楼层有6套,并设有4座高速电梯;另一个部分有24套公寓,每一层一套,面积从240平方米到350平方米不等(A户型)。看上去楼层顶部有三个塔尖,如同手指一样,减轻了整座建筑的重量。
该项目设有1000平方米以上的公共绿地,如花园、露台、游戏场等,也有泳池、阳光平台、按摩浴缸、体育馆、办公中心和游戏室等。
这座住宅楼采用开放式的楼层布局,能够享用自然的景观视野、照明和通风,并且卫生间、厨房、洗衣室等都设在边缘位置,便于施工、维护和将来的整修。
(责任编辑:水晶)
