建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Alvisi Kirimoto设计意大利的Casillo公司总部(组图)
2013-2-22 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: Casillo公司新总部大楼位于意大利巴里(Bari)的郊外Corato工业区。该项目的地表面积为6000平方米,部分专门用于绿色空间。三层楼的总部建筑总面积为4500平方米,底下还有停车场。楼内设置了一座会议厅、办公室、工 ...
Casillo公司新总部大楼位于意大利巴里(Bari)的郊外Corato工业区。该项目的地表面积为6000平方米,部分专门用于绿色空间。三层楼的总部建筑总面积为4500平方米,底下还有停车场。楼内设置了一座会议厅、办公室、工作间和开放空间以及用于检测商品的控制室等。
新建筑是一个矩形的盒子结构,高度为55米,宽度为27米,地上两层坐落于一个1.5米高的墩座上。白色石膏墙和穿孔铝制橘色板材使得建筑看上去是一个整体。会议室和控制室都如同是玻璃器皿一般嵌入到楼体当中。中间的庭院有13米x 7米的面积,利于上方办公室的通风和自然光照,同时为每日辛劳工作的员工带来放松的空间。
总部大楼设有天窗,进一步引入了自然光照。尽管外墙显得纯净和封闭,内部空间却是全部透明的,为的也是自然光照和通风。地热设备保证了二氧化碳排放量的降低。
(责任编辑:水晶)
