建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Grimshaw改造法兰克福机场1号航站楼前庭(组图)
2012-12-28 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
摘要: Grimshaw事务所公布了为法兰克福机场1号航站楼前庭制定的改造方案。详细的总体规划采用了新的设计概念,为机场核心部分带来明亮、绿色和充满新鲜空气的空间。 目前的前庭有一个长1公里的私人和公共交通通道,但 ...
目前的前庭有一个长1公里的私人和公共交通通道,但没有秩序可言。嘈杂声和尾气污染着这块区域。为此,Grimshaw事务所对前庭的交通进行了重新组织,形成更为用户友好型的环境。大块的中央公共空间和小型的休息空间沿着这条通道建立起来。
前庭的周边围绕着绿色景观,旁边的森林是这一设计思路的灵感所在。整个空间上方覆盖着顶棚,提供了遮挡,还有阳光渗透进来,清风也可以穿透其中。
利用创新性的设计手法,前庭用两层紧凑的混合交通模式来覆盖在零售大厅的上方。前庭的负荷如桥梁和顶棚都用新的梁柱来承担。这样零售大厅和轨道不需要更多的结构工程,在前庭施工的同时也能够让其他设施全面继续运营。
在繁忙的机场环境中,分阶段的施工对于顶棚来说是必要的。顶棚采用了小型模块化构件,实现了最大化的灵活度,也减少了临时搭建结构框架的需求。结构模块用大块预制的板材包面,加快了施工进度,减少了工作量。
Grimshaw事务所的合伙人Andrew Thomas表示,由于前庭是乘客对机场的第一印象,也是最后的印象,所以设计方案的目标是营造乘客和用户都会感到骄傲的环境。同时,外观的精彩和功能性也得到了平衡,避免了过去空间直线型的单调感。
(责任编辑:水晶)
