建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
LED,意味着什么?
2012-5-25 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
摘要: LED的绿色节能时代 琚宾 :LED现在还在普及当中,因为它自身的造价比普通灯具的造价要高。但它的优势也很明显。第一,它比较降低能耗,节能;第二,它的寿命比较长,使用的时间年限比一般普通灯具持久;第三, ...
LED的绿色节能时代
琚宾:LED现在还在普及当中,因为它自身的造价比普通灯具的造价要高。但它的优势也很明显。第一,它比较降低能耗,节能;第二,它的寿命比较长,使用的时间年限比一般普通灯具持久;第三,显色性上它的跨度比较大,供设计师选择的范围大。
LED的节能性,在一定程度上,意味着前期投入多,而后面可能追加的投入就会少。现在没有人能把这个比例关系换算得很透彻,但其实酒店业主已经越来越明白这个道理:如果一个五星级酒店有十年的经营周期,那它肯定就会选择LED,因为当把LED的使用寿命和它降低能耗的数据进行比较,再加上它后期的经营所产生的费用,将它们之间的比列关系算出来后,就会发现LED最终是划算的。
在深度上研发
许东亮:今年法兰克福照明展中,LED依然是重头。目前,欧洲基本上是在研发LED,但白光能够达到什么程度,在商业上如何使用等,是反映在这次照明展中各家都在深度上开发的一个共性趋势。这其中还包括:如何进一步提高LED的显色性,如何跟建筑结合得天衣无缝,能不能变色温、变亮度等。参展厂家在这些问题上,都展示出各自新产品和新技术的研发成果。同时,在使用层面,也表现得更加人性化。
国外的这些照明厂家在强调专业性的同时,还在不同类别上进行深挖——我看到他们动了很多脑筋,比如说对于受高度限制的商业空间,各种设备多了以后,那么灯就要降低高度,所以,一些厂家将灯具设计小型化、扁平化,从而适应安装。博物馆空间是很专业的设计领域,一些厂家充分考虑到了如何在不损失功能的情况下,将照明的专业性最大化。对于商业空间来说,一些厂家除了挖掘商业用光的品质以外,还更加多元化地结合了其他商业空间的需求,从而将光环境向个性化方向延伸。
从这些方面来看,欧洲的灯具厂商在考虑技术和产品创新的时候,都和建筑与室内设计结合得更加紧密。在产品开发和设计过程中, 一些欧洲厂家越来越显现出国际化趋势,他们和全世界范围内的设计师合作,所以使创新力源源不断,也使每年的产品能推陈出新,从而在深度开发的同时又保持持续的创新力。
LED作为一种不断被发展的新技术,也给建筑带来新的可能性
何健翔:从建筑学的发展来看,每一次潮流的衍生和突破,都伴随着技术的发展,特别是技术在材料上的体现。从早期的砖石建筑,厚实而高耸,适合以投光方式来照亮何表现它。伴随材料发展出现了建筑结构轻质化方向的发展,也由此给照明开辟了新的途径。今天,信息化的发展,使建筑和城市都开始向信息化的趋势转变——建筑本身正在被信息化,除了它自带信息外,还能传达信息,表达意义,变成在夜晚广告一样的效果。此时,LED得到前所未有的发展。对于“LED使灯光成为主角”这个问题,我分两个层面来看:第一,LED如果被不加思考地滥用,的确会带来一定的问题,包括它的自我炫耀,变得富有侵略性或者带有软暴力的性质(强制人们的视觉接受)等;在没有充分设计和融入艺术的前提下,大肆使用会给城市带来更大的喧闹,包括对景观的污染等。但从另一个层面来说,LED作为一种不断被发展的新技术,也给建筑带来新的可能性。它使建筑可以与城市信息发生互动,与人们的情感产生关联,成为信息中转的枢纽,把人的精神和某种共识记录下来。这就使建筑不光只有在白天才能体现价值,到了夜晚,它依然可以充满观点。将LED照明适度合理地融入建筑,发挥媒体信息的作用,我认为,是光作为媒介推动建筑发展的一种新方向。
所有建筑都可以当博物馆来做
齐洪海:我们目前在开拓的方向是酒店和会所。曾经有位大师曾说过,所有建筑都可以当博物馆来做。这也就是说,不是只有美术馆、博物馆需要艺术性,其他建筑就不需要了。所以,我们也希望在这个领域里表现我们的思维方式。
我们正用自己的方式在照明上往另一个方向拉。就比如说现在多见的西洋古典形式的会所,很多照明设计就跟着那个调子走,表现现代手法的“华丽”,我们不想跟着这种路子走,而是想用我们自己的方式,还原古典。比如我们都用间接光,结合拱和顶部的光去做,使偌大个会所几乎没有筒灯,而是在装饰灯上做文章,除了装饰灯本身,还有上照的(照天花)光,有下照的,即满足功能的。这些都结合在一起,使人一进来,完全感受到这是一个中世纪的环境,就是壁灯、吊灯等,还有一些线脚上照的光,没有其他的了。但仔细看,确实还有现代的东西,比如功能性的,没有那么匀质化的。这是我们一直在努力做的方式。
对于动态照明,我们也在不断的引入,但一定是在一个度的范畴内做,而且这个度是要在可控范围内的。或者说不同场景的设定一定是满足功能需求的。比如,季节性的,或者某个时段性的,我们做设计都不会太夸张。内染(?)在东京做的商场很黑,中庭有点像西单大悦城的形态,很长,中庭的侧帮全都做了投影,使整个空间在很暗的状态中弥漫着一点色彩和图案。我觉得作为商业挺有意思的。如果我逛街,我会喜欢那样的气氛。在那里,店铺是亮的。
LED,一个表演者,电子照明时代的重要现象
何崴:对于建筑物楼体照明,目前有这样几种方式:一种是泛光照明,往往用于石材或者不透明的建筑外立面上照明设计上;另一种是内透,以玻璃幕墙为主体的建筑物经常会用到内透的手法,特别是在大堂等公共区部分,光通过玻璃幕墙从里面透向外面,用以表现玻璃幕墙的通透感和建筑整体自然的气质;第三种是当下比较流行的做法,就是自发光照明,随着LED的出现和发展,这种手法得到了快速的发展,并且越来越形成一种“我要成为主角”的趋势。
因为LED拥有的表现能力,照明开始脱离建筑物的形体,不甘于做建筑物的陪衬,而希望表现自身。这让灯光从照亮“表演者(建筑)”的角色走向了台前,转化为表演者。我认为这是LED照明时代,或者说电子照明时代的一个很重要的现象。它将彻底改变灯光、照明和建筑物之间的关系,也将改变照明设计师、建筑师、艺术家之间的关系。
(责任编辑:四月)
