建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
理解空间,设计光
2012-5-25 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
摘要: 光是在室内设计中经常使用的材料 琚宾 :我的理解是,光,本身就是一种材质。它是我在室内设计中经常使用的材料,所以非常重要。但它所呈现的方式和我们空间设计的结果要保持统一的关系。因此,我们对灯光的要 ...
光是在室内设计中经常使用的材料
琚宾:我的理解是,光,本身就是一种材质。它是我在室内设计中经常使用的材料,所以非常重要。但它所呈现的方式和我们空间设计的结果要保持统一的关系。因此,我们对灯光的要求是非常高的,因为它越来越承载着室内设计师的很多思想。
如果建筑师用的更多是自然光,那么室内设计师更多用的则是灯光(人工照明)。照明方式的改变,或是照明设计的运用,会让人在空间里的体验完全不一样。这也是我首先要考虑的。之后,灯光的品质首先要体现“背景”,就像我们在做一个舞台的幕布一样,幕布做好了,只有打出光的那一刹那,它才有生气。灯光应该是起到这样一个作用——它承载着一种能量。我认为,我们要在适度范围类思考照明问题,就像我们设计空间一样,需要在一些重点部位考虑得比较精到,也要在大的范围内考虑成本问题。
照明主要解决的是哪里应该做照明的问题
齐洪海:自贡项目的第一个工作就是添加需要照明的地方,第二就是给那些比较好的地方做一个概念设计,但我们做不到工程做的很具体的那种深度,因为业主掏不起更多的设计费。所以,只能在一些很小的点上做设计,而连不成片,因此,觉得整体性没出来,而只有一些点状的东西。很遗憾的是,自贡整个城市都在拆,我们做规划的速度赶不上拆的速度。我们十一月份汇报的时候,讲这个地方是照明重点,这儿怎么怎么好,然后旁边规划局的领导就在笑,说这儿已经没了。我们8月份还在调研的时候觉得这儿不错,记下来,到十一月份这东西就没了。整个城市一直都在拆,拆完盖新的。其实它的城市形态非常好,一条河有一个大转弯,转弯的地方有两座山,旁边有些小村落什么的,在这个最好的地方要建一个比山还要高的五星级酒店。其实这里建一片趴着的酒店比建一片立着的酒店好得多了。
我们公司只有我一个是照明专业出身,其他都不是照明专业的,我算最专业的,也是建筑背景,其他的也有建筑背景的,规划背景的,室内背景的,所以我们理解问题的方式跟大部分照明设计师不太一样,我们在做设计的时候经常会提一个景观改造要求,提一个建筑改造要求,像我们在南京玄武湖照明设计的时候,领导还真是挺喜欢,说这个真是挺有道理的,玄武门前的景观都往这个方向改吧。
不要用专业显示在表面上
许东亮:对于“什么是我理想中的光环境”问题,我觉得重要的一点是要讲究照明设计的专业性,也就是说,不要将光刻意地从建筑或室内中剥离出来。如今我们的行业内似乎有一种倾向,就是过于强调光环境的重要性和照明设计的重要性,以至于在和室内设计配合的时候,会在墙上刻意制造出光斑,把光这一元素过强地突出出来,以至于让整个环境的品质感削弱了。从回归自然的角度来说,我认为人造光在生活环境中表现得越自然越好,最终是要把空间氛围营造好。
所以,这就涉及到“度”的问题,如果(照明)戏剧性的东西做多了,就很可能变成是在用专业演戏了。 用下围棋来类比,一个专业人士的路数会很明显,但真正的高手,让人看不出他的招数,好像是在瞎摆似的,但到最后等对手发觉的时候,已被团团围包围,所有地块都已经被高手圈住了。这样的大象无形,我认为也是做照明的至高境界。我的理想是这样,目前还在努力。
今天的建筑空间需要照明更加关注人对场所的感受
何健翔:人对空间的感知离不开光。在建筑空间中,光的叙事性使场景的表现成为可能。基于此,单纯的技术性或者说功能照明已经不能再满足需求,今天的建筑空间需要照明更加关注人对场所的感受。光环境与空间一体,这也是建筑最初的原意。
目前,我在做一些建筑改造项目的时候,对原建筑进行考查的过程中发现,它们在原先的那个年代并没有考虑到光的引导和控制。所以,我有意识地在改造设计中,把照明融入到空间中,让人对空间的感受和体验得到体现,回归建筑空间的本真。
(责任编辑:四月)
