建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
福斯特事务所的Bloomberg Place计划获批(图)
2012-4-1 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 伦敦城的议员批准了福斯特事务所在圣保罗大教堂附近设计的Bloomberg Place计划。 这个为网络媒体公司Bloomberg设计的新总部将由Stanhope公司开发,办公面积为11万平方米,分布在两座楼中,以一条带顶的连拱廊相 ...
这个为网络媒体公司Bloomberg设计的新总部将由Stanhope公司开发,办公面积为11万平方米,分布在两座楼中,以一条带顶的连拱廊相连。另外还有步行桥连接着两座楼的三个楼层,立面则是用砂石和金属遮阳板搭建的。
1954年的再开发过程中搬来的密特拉神(Mithras)罗马神庙将搬回原来的位置,这样提高了公众的可达性。作为工程的一部分,还将建造进入地铁“银行站”的新入口。
该项目是福斯特事务所在Walbrook广场上被批准的第二个工程。该事务所曾经在2007年获准与让•努维尔合作,设计一个3亿英镑的工程,但后来开发商Metrovacesa公司取消了这一计划。
(责任编辑:水晶)
