建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
911遗址建环保“自由塔”将成全美最高建筑(图)
2012-2-21 20:44| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 2001年9月11日,纽约世贸双塔在恐怖袭击中变成废墟,新世贸中心在原址拔地而起,设计和建造遵循目前最严格的环境标准,其中的一号楼又叫“自由塔”将是美国最高建筑,大量采用最先进的节能环保技术,在同等规模的建 ...
2001年9月11日,纽约世贸双塔在恐怖袭击中变成废墟,新世贸中心在原址拔地而起,设计和建造遵循目前最严格的环境标准,其中的一号楼又叫“自由塔”将是美国最高建筑,大量采用最先进的节能环保技术,在同等规模的建筑中,堪称绿色摩天大楼之最。
2013年建成之后,纽约的世贸中心一号楼将是美国最高的建筑。它是新世贸中心楼群的核心组成,加上顶部的天线,大楼的高度刚刚达到1776英尺,代表美国获得独立的年份,因此又被称为“自由塔”。世贸中心一号楼将包括300万平方英尺的A级办公空间,与之相伴的还有另外3幢摩天大楼。新的9·11纪念馆就位于一号楼的下面。
高度之外,这幢建筑还增加了一些最先进的安全特征:电梯位于大楼中央,外面有厚重的防护。为了在紧急情况下满足残疾人的要求,楼梯间被扩宽。另有供消防队员和其他救援人员使用的专用楼梯。此外,还有一套特别设计的紧急通讯系统。一个专为世贸中心服务的现场警察指挥中心。这些新的安全标准已经超过了纽约建筑法的要求,为未来的摩天大楼树立了新标准。
但很多人可能不知道:世贸中心一号楼还是可持续性建筑的典范。已经于2006年投入使用的世贸中心7号楼被认为是纽约第一幢“绿色”办公楼,但和一号楼相比,它只能相形见拙。
世贸中心一号楼按照L E E D (能源与环境设计领导)的金质标准(仅次于铂金标准)设计建造。LEED认证是美国绿色建筑委员会推出的一套国际承认的第三方认证系统。要到得到L E E D认证,必须在节能、节水、减少二氧化碳排放、室内环境质量、能源管理等方面达到标准。首先,大楼35%的电源将来自可再生能源。开始全负荷运转之后,大楼70%的电力将来自绿色能源:对于像纽约一样人口密集的地区,这可是不小的成就。为了达到L E E D标准,一号楼采用了可以想象的众多先进技术:比如采集雨水、利用哈德逊河水制冷供暖、根据日光强度自动调节室内灯光,等等,下面一一列举。
雨水回收
雨水将被回收,用于制冷、消防、植物灌溉。纽约的年降水量达60英寸,是全美降雨最多的城市之一。大楼收集的雨水将被储存在新的高效率蒸发冷却塔中。
节水浴室
竣工后,高效排水系统可使大楼的用水量比同等规模的大楼减少30%。为了达到这一目标,将安装低压马桶和特殊装置限制洗手用水。
河水制冷
一个1 .25万吨的高效率中央制冷工厂(C C P)采用哈德逊河的河水,为世贸中心公交站、9·11纪念馆、周围一些商店提供制冷。在一定深度,河水温度几乎恒定在5-10℃左右,夏季可用于制冷,冬季稍微加热可以则用于供暖。这座工厂每分钟可循环3万加仑的河水。这些水足以装满750个浴缸、冲刷1万次马桶、其制冷量相当于2500台家用空调。
智能光线调节
世贸中心大楼将全部采用智能的“日光”系统。在晴朗、光照强的日子,大量自然光通过窗户射入大楼,调节装置将自动减少室内灯光。在距离大楼外墙15英尺范围内的空间都装有光线自动调节装置。此外,窗户全部采用超清玻璃,可允许最大量光线射入,同时阻隔过多的热量。这样做不仅可节省电力,还有益于住户健康。因为适量接触紫外光可帮助人体合成维生素D,从而改善骨质密度、增加免疫细胞的活性、减少生病、提高工作效率。
空气质量监测
大楼中将有超过3000个空气质量监控点,24小时监控二氧化碳水平,调节通风系统,确保良好的室内空气质量。如果监控器感应到二氧化碳水平超标,将向空气处理软件发出信号,告知在某个区域需要更多新鲜空气。系统将自动增加该区域的新鲜空气比例。
氢燃料电池
一号楼中将安装12个氢燃料电池组。最终,这些燃料电池每小时可提供480万瓦电能,据提供电池的U T C公司介绍,这套电池组将构成世界上最大的燃料电池组。
废气循环系统
从燃料电池系统排放的废热将被循环,用来烧水,给大楼供暖。通过吸收式制冷机,这套系统可以利用废热给大楼提供50吨冷气,减少使用空调消耗的电能。
一流的公共交通
在世贸中心一号楼工作的人———300万平方英尺的办公空间,意味着这将是一个庞大群体———将可获得方便快捷的公共交通服务。一号楼的气候控制长廊连接世贸中心公交站、纽约地铁、富尔顿街公交中心、世界金融中心、地下停车场。行人完全不必担心刮风下雨。
本新闻共[2]页 1 2
