建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Brooks + Scarpa设计墨西哥第一座LEED白金级建筑(组图)
2012-2-20 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: Brooks + Scarpa事务所公布了在墨西哥设计的一座LEED白金级建筑的方案。在墨西哥政府开发的研究和科技创新园里一个10万平方英尺的空地上,这座建筑将拔地而起。该场地靠近蒙特雷(Monterrey)、墨西哥机场和一片天然 ...
Brooks + Scarpa事务所公布了在墨西哥设计的一座LEED白金级建筑的方案。在墨西哥政府开发的研究和科技创新园里一个10万平方英尺的空地上,这座建筑将拔地而起。该场地靠近蒙特雷(Monterrey)、墨西哥机场和一片天然栖息地。
该项目一期工程总建筑面积为1.55万平方英尺,包括5500平方英尺的办公空间和1.1万平方英尺的实验室和仓库等。二期工程将建造5500平方英尺的办公空间和3.4万平方英尺的实验室与仓库。该项目在整合工业设施的同时也为用户和参观者提供了理想的工作休息环境。
锯齿形的屋顶让人回想起老工厂的几何形状与周边蒙特雷山脉的走势。屋顶的弯角让更多自然光照投射到建筑最北端的角落。从断裂的屋顶几何形状中规划出空间和光照条件,满足了用户的要求,也从视觉和感受的角度将景观之间有力地联系在一起。
该项目第二个主要的特点是整个立面上覆盖的穿孔金属板。这是附近的汽车厂生产的金属板,铝制板材经过了穿孔和侵蚀,构成了光影之间的变化,同时保护了内部空间的私密性。这样的策略提供了更为丰富和有趣的感受和体验。
建筑分为两个部分——仓库与实验室以及办公室。在西边,办公室的上层悬垂于较低的楼层上,并以高密度的穿孔金属板包面。较低的楼层主要采用玻璃立面,并显示出实验室、机械室以及其他空间的一部分。从外部看,仓库似乎漂浮在机械室和核心空间之上,与传统意义上工业建筑坚固安全的形象并不相符。这座建筑看上去十分开放,并将一部分内部空间暴露在了公众的视线当中。
(责任编辑:水晶)
