建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
爆炸火灾危险不断 空调使用也有大讲究?
2013-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 651| 评论: 0
摘要:   前言:   空调在炎热的夏季带给人们凉爽的同时,也可能因为操作不当、线路排置不合理或者线路老化等原因而导致起火。近来,因空调引发火灾的新闻是接连不断的被爆出,我们在享受家电带来的便捷生活是,也应 ...
  前言:
  空调在炎热的夏季带给人们凉爽的同时,也可能因为操作不当、线路排置不合理或者线路老化等原因而导致起火。近来,因空调引发火灾的新闻是接连不断的被爆出,我们在享受家电带来的便捷生活是,也应该注重使用家电的安全性。
  专家提醒,夏天是市民使用空调的高峰期,应选用与空调器相匹配的插头、导线和保险丝;空调不应安装在可燃物件上,与窗帘、木结构等可燃物要保持适当的距离;另外,一定要对空调定期进行检修,安装空调时不要乱拉乱接,使用空调时,不要把温度调得过低,不要同时使用多种电器,避免因使用空调等电器而造成的火灾安全隐患。
  今天,笔者就给大家带来夏季远离火灾的使用注意事项,并对空调的日常自检等进行详细的介绍。家中经常开启空调的朋友不妨一起来看看吧。
  旺季频繁使用空调引发火灾
  空调引发火灾原因:
  1.空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火。
  2.电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,电热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。
  3.电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
  4.轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。
  5.安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路。
  防治最重要:针对空调器引起火灾的原因,可分别采取以下措施
  1.安装空调器的最佳方向是北面,其次是东面。空调器不要安装在房门的上方,因为开门时会加速热空气的流入。空调器可对着门安装,这样室内的空气压力可抵抗室外热空气流入。
  2.空调器安装的高度、方向、位置必须有利于空气循环和散热,并注意与窗帘等可燃物保持一定的距离。空调器运行时,应避免与其它物品靠得太近。
  3.突然停电时应将电源插头拔下,通电后稍待几分钟再接通电源。空调器必须使用专门的电源插座和线路,不能与照明或其它家用电器合用电源线。导线载流量和电度表容量要足够,插头与电器元件接触要紧密。
  4.空调器要安装一次性熔断保护器,防止电容器击穿后引起温度上升而造成火灾。要求保险丝容量要合适,切不可用铁丝、铜丝代替。
  5.空调器应定时保养,定时清洗冷凝器、蒸发器、过滤网、换热器,擦除灰尘,防止散热器堵塞,避免火灾隐患。
  杜绝家电超龄使用远离隐患
  对于目前大部分的消费者来说,家电的使用年限在他们眼里恐怕没有什么概念,只有用了不能再用,修了不能再修以后,恐怕这款家电才会正式退休。所以今天,笔者给大家带来了常见家电的使用年限。我们不但要用户的方便舒适,更要用的健康、安全。
  空调使用寿命:10年
  一般的空调产品使用寿命在10年。在常年累月的使用以后,空调就会出现噪音大、耗电量增加、制冷热速度慢、遥控不灵光、出风口异味严重的情况,这样间接的影响了了们的日常使用。所以在达到服役年龄后,用户就要及时的更换,这样才能保证我们用户的正常使用。
  冰箱使用寿命:15年
  冰箱的使用寿命在15年左右,作为家电另一个耗电大户,如果冰箱在使用了10年以上的话,冰箱的耗电量就会达到之前的两倍左右,所以对用户来说是个很大的用电负担,并且冰箱的冷冻能力和保鲜力都会极大的降低,影响我们的正常使用。
  洗衣机使用寿命:15年
  洗衣机的使用寿命一般在15年,在长期的使用后,洗衣机的内筒洁净度以及甩干时的噪音表现,洗净度等都会受到影响,并且在使用10年以后,洗衣机的耗电量也和冰箱一样会直线上升,造成大量耗电。
  电视使用寿命:10年
  电视的使用寿命一般在10年,电视在使用中最怕的就是潮和热,在这种环境下使用电视,对电视的显像管,显示屏、色彩等方面都会有所影响,并且冷热等情况都会加剧电视的老化,影响电视使用时寿命。
  空调使用禁忌错误操作酿大祸
  *空调器不应频繁开关。
  不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
  *空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)。
  由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
  *以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:
  一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;
  二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。
  *开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。
  一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。
  无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:
  *根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。
  *设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20?30℃。制热运行时,温度值设定范围在14?27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
  *在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。
  定期安全检查空调使用谨防三漏
  一防:漏水
  在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔(管子通向外机的地方)低,内机安装不平整等。
  ●检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。
  二防:漏氟
  如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。
  ●检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。
  三防:漏电
  正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。
