建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
我国制冷行业着重节能减排技术在创新中前进
2013-6-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要:   制冷空调设备是国家能源消费的大户,这一行业在我国节能减排事业中肩负着不可推卸的责任。节能减排是今后较长时期内行业技术发展的主要方向之一。以节能减排为目标导向,积极推进制冷空调行业的技术升级与创新发 ...
  制冷空调设备是国家能源消费的大户,这一行业在我国节能减排事业中肩负着不可推卸的责任。节能减排是今后较长时期内行业技术发展的主要方向之一。以节能减排为目标导向,积极推进制冷空调行业的技术升级与创新发展,对全面完成国家的节能减排约束性任务目标具有重要的价值和作用。
  建筑能耗在中国约占国家能源消费总量的25%-30%,而空调和采暖能耗占建筑能耗的50%60%。专业调查结果显示,在夏季电力负荷高峰时期,发达地区大城市中空调用电负荷可达到整个城市电力负荷的40%左右。
  空调设备一般使用寿命可达10年以上,有的甚至可达15-20年。据中国制冷空调工业协会统计,目前包括房间空调器、单元式空调调节机、风管送风式空调(热泵)机组、多联式空调(热泵)机组、涡旋式冷水(热泵)机组、螺杆式冷水(热泵)机组以及离心式冷水机组等行业主导产品在国内市场的年销量巨大。把这些产品的市场销售量与寿命期相结合,即便不考虑过去逐年增加的趋势,也可看出当前我国在制冷空调设备的保有量方面仍然惊人。各类在用设备的能源消费在国家总的能源消费中占据非常可观的比重。
  产品能效指标与国外有距离
  根据中国房间空调器新旧能效指标标准规定限值、中美房间空调器节能评价值、中美单元机能效限定值和中美冷水机组能效限定值等一系列比较可以得出,近年来中国制冷空调产品的能效限值有了很大提高,但与国外同行先进水平相比仍有差距。
  从行业的实际情况分析,能效指标的提升既体现了技术发展的状况,也与市场需求变化及企业间的竞争态势密切相关。提高能效关乎国家节能减排约束性目标的实现,也是提升产品和企业竞争力的重要手段,结合行业发展现状,稳步推进能效标准限定值及产品总体能效水平的提升应当成为行业主管部门和产业界共同关注的重要议题。
  行业节能减排技术四方面推进
  行业技术节能减排的方向要从提高产品能效、节能运行、可再生能源利用以及制冷剂负责任使用四方面加以推进。
  首先是提高产品能效。近年来,国内外同行在提高产品能效方面投入巨大,高效压缩机技术、高效换热技术、温湿度独立控制技术、蒸发冷却空调技术等各种新型节能技术应用日趋广泛。此外,微电子和计算机控制技术、直流调速、变容量控制技术等开发和普及应用,不仅实现了对制冷系统的智能控制和制冷量的连续调节,同时系统的能效水平也取得了质的飞跃。
  其次是节能运行。近年来,制冷空调产品能效的考核体系发生了显著变化,季节能效比SEER/APF或综合部分负荷性能系数IPLV等在行业内逐步成为衡量制冷空调产品能效水平的主要指标。由满负荷名义工况能效指标考核转变为对设备实际运行时综合性能系数的考核,体现了行业对系统实际应用综合节能效果的关注,也更切合当前政府所倡导的节能减排的政策方向。
  能效指标考核体系的转变促使产业界对各类不同的制冷空调设备的设计准则与思路发生根本性变化,更多节能新产品的开发应用将对缓解制冷空调产品大量使用所带来的能源紧张局面产生积极的作用。
  一些发达国家针对节能减排要求提出了“零能耗”和“近零能耗”建筑的概念,代表了今后一个时期建筑领域节能工作发展的目标动向。对中国制冷空调行业而言,人们必须关注国内外政治、经济形势和产业政策的发展变化,适时转变企业经营理念和经营模式,积极实施产业结构调整,促使产业发展与宏观形势和环境保护的大目标相适应。
  再其次是对可再生能源的利用,包括热泵、热回收和余热以及太阳能利用等。热泵技术获取环境介质中储存的低品位能量,提供可被利用的高品位热能,近年来在行业中获得了广泛的应用,包括低环境温度热泵、海水源热泵、污水源热泵、热泵热水机(器)、热泵(热水)一体机等新型热泵产品不断走向市场。在热回收和余热利用方面,由于我国发电和工业领域的能源热利用效率仅为20%60%,未被利用的热量大部分在30-200℃温度范围内以余热的形式排放,采用热泵技术进行工艺热回收以及采用不同的制冷技术对余热热源进行充分利用,将可为国家有效节约大量能源和资源。
  此外,太阳能是大自然提供的取之不尽用之不竭的最清洁的能源。将太阳能与制冷空调系统相结合,采用直接或间接驱动方式实现对建筑环境的供暖与制冷,最大幅度地提高太阳能的利用率是当前国内外同行共同关注的热门方向与课题。结合太阳能集热或蓄能装置的太阳能空调系统在行业中已有开发和应用。
  最后是制冷剂的负责任使用。消耗臭氧层物质的替代推动了行业中采用环保制冷剂的制冷空调设备的开发和应用,包括在中小型工商用制冷空调设备中推广采用R32作为替代制冷剂、在房间空调器中推广采用R290作为替代制冷剂等方向。
  行业内在选择替代制冷剂时,除了考虑满足零ODP和低GWP值,同时还应综合考虑所采用替代制冷剂的能效,尽可能选择寿命期气候性能(LCCP)低的替代品,从而实现温室气体的最大化减排。消耗臭氧层物质的替代有效地推动了企业对原有使用HCFCs制冷剂产品有针对性地进行改进设计,在增加产品可靠性、有效降低系统制冷剂充注量和泄漏率的同时,最大限度地提升产品能效水平,通过制冷剂替代实现臭氧层保护和温室气体减排的双重环境效益。
  我们应该清楚地认识到,行业未来的发展只依靠扩大产能、低水平重复的模式是没有出路的。节能减排,既是行业目前面临的重要任务和挑战,也为我们提供了迎头赶上制冷空调制造强国的历史机遇。行业企业应关注国内外节能环保事业发展的最新动向,以节能减排为导向,以技术创新为突破口,借助于国家构建节能、环保、可持续发展的和谐社会的良好时机,积极推进产业结构调整和优化升级,提升创新能力,推动我国制冷空调行业向着世界强国的方向不断迈进。
