建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
中央空调卫生状况堪忧 污染严重卫生不达标
2013-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要:   随着夏季的来临,不少公共场所开始使用中央空调降温,而中央空调吹来的清爽凉风,或许又成为污染室内空气最大隐患。近日,记者跟随蚌埠市卫生监督部门进行中央空调使用卫生监督检查时发现,每年坚持规范清洗消毒 ...
  随着夏季的来临,不少公共场所开始使用中央空调降温,而中央空调吹来的清爽凉风,或许又成为污染室内空气最大隐患。近日,记者跟随蚌埠市卫生监督部门进行中央空调使用卫生监督检查时发现,每年坚持规范清洗消毒的单位并不多。
  中央空调卫生状况堪忧
  5月30日上午,在蚌埠市一家公共场所内,执法人员发现了问题。当该单位的中央空调维修人员拆开走廊天花板上的通风管口时,执法人员单手探了下管道,竟然摸了一手灰。维修人员张师傅告诉记者,此处的管道由锡箔纸包裹,一旦使用工具肯定会划破管道,所以一般使用吸尘器清理。“单位与我们维修方签订的合同中,也仅仅涉及到中央空调的线路、配件、电压等方面的维护,至于通风管道内部的清洗,并不包含在合同里,所以我们也不清楚这管道到底是否归我们清洗。”张师傅说。
  蚌埠市卫监局环境与学校卫生监督科负责人董永超表示,现在大部分集中空调的清洗,多数清洗送风口等易清洗部位,风管里头一般很少洗。“如果集中空调的冷却塔冷却水、冷凝盘冷凝水没有及时规范地进行消毒杀菌灭藻工作,容易造成军团菌滋生繁殖。”董永超说。
  空有管网设备,却无明确责任人管理,这直接导致了部分单位的通风管道没有得到彻底清洗。原本服务百姓的中央空调,可能就此滋生病菌,威胁到人体健康。
  董永超表示,中央空调没有及时规范清洗与消毒,是检查过程中发现的主要问题。在去年的一次检查中,执法人员闻到宾馆出风口送出的新风中有尸臭味,随后了解到,该宾馆的中央空调通风系统已多年未清洗。
  除了没有及时清洗通风管道,部分单位对中央空调配套设施的使用,也存在未及时更换的情况。董永超告诉记者,在一次检查中,还发现过某宾馆的冷却塔消音垫十年没有更换,上面长满了青苔。
  通风不达标不发卫生许可证
  记者查询资料获悉,2007年国务院法制办公布了《公共场所卫生管理条例》,明确要求公共场所集中空调通风系统应当具备预防疾病传播的净化消毒设施(装置),集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照要求定期清洗,包括开放式冷却塔每年清洗不少于一次;空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次;空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次。
  今年,蚌埠市也依据相关法律法规专门制定了《蚌埠市公共场所集中空调通风系统卫生管理和清洗消毒要求》,要求包括宾馆、饭店、医院、写字楼、机关企事业单位等人口密集的各公共场所从今年起,在空调启用前,必须清洗、消毒到位,不合格的将依据相关法律法规严厉查处,造成传染病传播的还将追究刑事责任。
  “中央空调通风系统的卫生状态直接关系到室内空气质量,影响人体健康及节能降耗。为此蚌埠市卫生局规定,没有及时清洗中央空调的公共场所和单位,或者不能提交合格的检验报告或评价报告的公共卫生单位,今后也将不再发放卫生许可证和卫生信誉等级评定,这也算作一种强制处罚方式。”董永超说。
