建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
南昌地铁隧道“冷冻法”施工 土表温度零下30℃
2013-9-2 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 705| 评论: 0
摘要: 摘要: 在南昌地铁1号线太子殿站的施工现场,地面温度超过30℃,正在吊装管片的工人挥汗如雨。而在地下20多米深处的隧道内,一群人却要冒着“严寒”施工,土表温度零下30℃。这就是南昌首条采用“冷冻法”施工地铁联 ...
摘要:在南昌地铁1号线太子殿站的施工现场,地面温度超过30℃,正在吊装管片的工人挥汗如雨。而在地下20多米深处的隧道内,一群人却要冒着“严寒”施工,土表温度零下30℃。这就是南昌首条采用“冷冻法”施工地铁联络通道造就的奇观。
隧道冷冻法施工现场
9月2日,南昌首条采用“冷冻法”施工地铁联络通道造就奇观--南昌地铁1号线太子殿站施工现场,地面温度超过30℃,正在吊装管片的工人挥汗如雨。而在地下20多米深处的隧道内,一群人却要冒着“严寒”施工,土表温度零下30℃,穿着长袖呆久了还觉得冷。
在地下22米深处的联络通道施工处,正向外冒着阵阵寒气。施工人员都是穿着长袖的工服,甚至里面还罩着一件薄长衣。隧道墙壁上,插着一根根白色管子,管子周围都已结了冰,成了白色,有的地方还挂着冰条。通道内的气温约零下5℃,工人们干活时还不觉得冷,如果停下来就会觉得寒意。
据了解,地铁1号线艾溪湖东站至太子殿站盾构区间今年1月贯通,全长约1300米。地铁有两条隧道,一来一回,两条隧道之间,用联络通道相互沟通,基本上每隔五六百米,就有一个联络通道。万一这条地铁隧道发生事故,乘客就可以通过联络通道及时逃到另一条隧道中去。该区间设置了两个联络通道,全长35米。目前,施工人员正在进行1号通道的施工,再过几天就能贯通了。这条通道的特别之处,在于是南昌地铁首条采用“冷冻法”施工的联络通道,而且是全国使用“冷冻法”施工的最长联络通道。
在地铁隧道内,有一个冰冻站,里面有两台功率分别达110千瓦和90千瓦的压缩机,相当于两台“大冰箱”。严超介绍,其原理与冰箱差不多,先用氟利昂降低盐水温度,冷盐水通过一根根打入土层的管道进入土层,不断循环,把土层中的热量带出来。土层慢慢降温,最后被冻得硬邦邦的,就跟一根冰棍一样,这时就可以凿洞开挖了。“冷冻法”尽管成本要略高一些,但是通过冷冻把天然岩土变成冻土,可增加其强度和稳定性,隔绝地下水,这样就可以解决施工过程中崩塌等安全隐患,同时对地面环境的影响较小。
