建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
撩开世博画卷之“底”
2010-5-20 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要: 世博园内,极富创意与张力的各国自建馆,表达着对未来城市及可持续发展的构想。假如这些展馆建筑是“图”的话,那么外部场地的公共空间就是衬托这些绚丽图案的“底”,是背景与环境。日前,记者在上海世博会浦东园区 ...
世博园内,极富创意与张力的各国自建馆,表达着对未来城市及可持续发展的构想。假如这些展馆建筑是“图”的话,那么外部场地的公共空间就是衬托这些绚丽图案的“底”,是背景与环境。日前,记者在上海世博会浦东园区场地景观总设计师林选泉的带领下,游览了这一有别于一般的城市开放空间,撩开这幅世博画卷的“底”。
由于展馆和配套设施等建筑的面积有限,当遇到大客流时,外部空间将成为承担主要人流的“容器”。由此,这也将成为一届“室外世博会”。以浦东片区为例,2.39平方公里的面积内包括了由广场体系、绿地体系、高架体系、配套设施体系等组成的50.5万平方米的外部空间。为了更好地演绎“城市,让生活更美好”的世博理念,设计师在具有中国传统城市特色的“街坊”中找到了诠释。通过场地设计,让展馆建筑围合形成具有传统“街区”结构的格局。世博会后尽管大多展馆将被拆除,但由此形成的空间肌理能够被保留下来,在此基础上重新构筑充满自然气息的街区景观、充满绿色理念的街区交通、充满生活气息的街区生活,世博场地将再次回归城市生活。
林选泉介绍,在设计中,广场空间布局采用“方正、秩序”格局,而绿地空间布局呈“曲线、自然”格局,两者在对比中形成呼应。值得一提的是,人流可以短暂停留与休息的契形绿地通过“水墨、自然”的概念,呼应滨江绿地的“滩”和“扇”,形成“曲”中有直的空间。功能上,“曲”的绿地利于营造富于变化、以小见大的空间且满足人的驻足停留。同时,直的“植物通廊“既保证了风道和视线的通透,同时又能利于疏散东西向展馆之间的人流。
广场系统设计整体上以网格的形式吻合城市肌理,形成方正、秩序的空间结构和明确的方向感,适应世博会高密度人流。其中,文化主题的演绎集中在五个主题广场:亚洲、大洋洲、欧洲、美洲和非洲。由于每个人对文化的理解不同,同时从抽象的文化理念到景观的空间载体的表达更具有难度。最终通过文献、问卷等途径,确定选取自然环境元素与空间的文化意向元素来表达五大洲文化,提取“大洲的性格、自然环境、材料与植物、色彩”这5大元素进行空间载体表达。亚洲广场用“水墨”元素形成黑白灰空间,用“竹阵、竹伞”构成内敛含蓄的东方空间体验;大洋洲广场让自由曲线形成“海洋岛屿”,描绘出一幅温婉宁静的土地画面;欧洲广场提取了拥有欧洲客厅之称的“圣马可广场”线条形成秩序严谨的空间感受;美洲广场上生长出热带雨林里的苍天大树,这抹浓绿与自由包容的文化共生;非洲广场以“撒哈拉之眼”和“沙漠绿洲”为元素,用黄色和斑纹与的非洲馆立面呼应,释放出热情奔放。
除了楔形绿地本身具有遮荫降温的能力外,广场等遮阳问题主要通过对借鉴往届世博会遮阳措施的经验,人流交通组织、建筑日照进行分析等对遮荫进行合理设计。林选泉介绍,遮荫布局形式结合人流走向形成线性网状的遮荫体系,其中高架平台形成东西向的主廊道,纵横向设置次廊道。根据场地实际情况分为高架遮荫、设施遮荫以及绿地遮荫三种形式,其中设施遮荫又可以分为:固定不可拆卸遮阳设施(占30%)、临时可拆卸遮阳设施(占70%),以及世博运营期间的临时可移动遮阳设施(根据需要)。对于人流量大以通过性为主的空间采用“线状临时可拆卸阳遮荫”,而对于人流量相对较小的区域,宜采用“片状固定不可拆卸遮阳设施”或用树箱绿化结合座椅形成休憩场所。
此外,遮荫设施下的雾喷降温相对于阳光下效果更好,据测算能比不设雾喷温度低5~6℃,且人体舒适度比较高。为此,在人流相对较为集中的广场休憩区域结合固定遮荫设施进行雾喷降温设置,综合考虑降温效果、能耗、水耗、湿度等指标,采用了“低压两相流喷雾降温系统”。在世博场地设计中,降温布局方式主要有以下几种:结合绿地休息空间,雾与绿的融合性不但能营造出不同层次的景观效果,同时雾的控湿和降温可服务绿地中的休息人群;结合广场休息区,雾喷终端可独立设置“立柱型雾喷终端”或结合休息区的遮阳设施安装“悬挂型雾喷终端”;结合场地通过性空间中可拆卸遮阳篷,布置可移动雾喷降温设备,使其成为喷雾降温覆盖区域,作为广场的景观和降温通道,可为广场上的行走人群带来降温的感受;结合高架步道,通道顶棚,增加喷雾点,并适当利用加风装置,在高架底层形成荫凉的遮阳降温通道。
上海世博会园区规划从一开始便把园区作为未来城市发展的有机成分,其总体布局统筹了办博需求和后续开发利用,形成园区“一主多辅”的总体空间格局。其中,浦东园区会后将发展成为国际会展中心和文化演艺中心,除了“一轴四馆”保留外,其余的240多个外国国家馆、国际组织馆将全部拆除,作为后续发展储备区域,世博场地公共空间具有临时性。因此,本着“勤俭办博”原则,设计时将功能性与后续利用作了统一考虑,如倡导使用造价低廉,可循环回收材料;减少地面固定设施,尽量采用可移动的形式,已利于会后移走,进行二次利用;设施小品的设计模数化、标准化、易于拆卸重组等。
