建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
百变壁纸装饰家 生活档次与众不同
2009-11-24 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 壁纸有很多种类,目前国际上比较流行的主要有胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸、玻璃纤维壁纸、金属壁纸、荧光壁纸等。家庭装修选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩等,根据房间环境及用途的不同有所 ...
壁纸有很多种类,目前国际上比较流行的主要有胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸、玻璃纤维壁纸、金属壁纸、荧光壁纸等。家庭装修选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩等,根据房间环境及用途的不同有所取舍,但也千万不要忽视健康环保问题。
基本常识:
壁纸在装饰装修材料当中是最环保的材料品种,不但在使用中对人体无害,而且从原材料到成品的生产过程中,对环境也不产生污染。墙纸黏合剂也是非常环保的,是用粮食淀粉制造而成。
选择壁纸首先要考虑居室的面积、空间尺度、房间的朝向等方面的问题。从原则上讲,壁纸适用于任何房间的张贴,从客厅到卧室到厨房,都可以找到适合的壁纸。其次,壁纸的优点是可以用不同的壁纸装饰房间,会很容易地分辨出房间的功能。
使用方便,经久耐用,可擦可洗,更换容易。一般正常使用10年没有问题。轻微的污迹用湿抹布即可擦掉,严重的如油烟、颜色、食品残渣、钢笔涂鸦、用抹布或牙刷蘸家用清洁剂即可擦掉。
壁纸按其基材的不同分为:纸壁纸、PVC壁纸、发泡壁纸、无纺纸壁纸、织物壁纸、布基壁纸、金箔壁纸和特殊壁纸等等。
壁纸规格较多,目前市场上最常见的有两种:0.53×10m米和0.7×10m两种。其中,0.53×10m选购的比较多。
选择要点:
壁纸选择时需要考虑的因素比较多,既可以根据装修风格来选择,也可以根据材质特点、房间大小、功能或朝向等来综合考虑,但在使用的时候一定要注意协调性,尤其是在色彩与图案的选择和搭配上需要遵循一定的原则。
1.无论是选择壁纸还是壁布,主要应考虑3个方面:防燃、色彩、清理难易度。近年来的壁纸及壁布,添加防火质材的不在少数,还有的添加了防虫、防霉、吸音材料的,这些对于想要提升家居档次的消费者而言,无疑是非常重要的。
2.墙面是居室中使用装饰材料面积最大的空间,因此,壁纸的色系、花样是选择的主攻方向。相融的色调,能传达整体的美感,而鲜艳对比的搭配,会让空间活泼有变化。
3.是否好清理,是选择壁纸时的又一个考虑要点。壁纸的易清理特性,包括防积尘和防水性。比如是否可以直接用湿抹布擦拭壁纸表面的污渍,是使用者比较关心的。
4.选择壁纸,一定要看是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》的标准;还应考虑壁纸胶黏剂的环保性能,选择有信誉保证的名牌胶黏剂,最好是水基型的;粘贴壁纸前,所涂清漆也要符合环保标准。
