建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬日家居保暖保温节能六招
2009-11-23 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 在寒冷的冬季里,人们渴望享受到温暖如春的室内环境,同时又希望降低能源的消耗。然而,不少消费者反映,正式供暖后室内温度比较低,房间暖气不热,或者虽然暖气热得烫手,但是室温却不高。那么,能否通过一些简单的 ...
在寒冷的冬季里,人们渴望享受到温暖如春的室内环境,同时又希望降低能源的消耗。然而,不少消费者反映,正式供暖后室内温度比较低,房间暖气不热,或者虽然暖气热得烫手,但是室温却不高。那么,能否通过一些简单的方法和窍门来解决冬季室内环境保温保暖和节能问题呢?中国室内环境监测委员会和中国节能环保装修认证指导中心宋广生主任介绍了一些冬季房间保温保暖和节能的办法。
●招数1:新换散热器要及时放气
为了美观,一些家庭会在装修时,更换了新型散热器。如果散热器里面的空气和冷水不能放净,新换散热器的散热效果就会大打折扣。专家指出正确的处理方法是,在确认暖气供热以后,第一步先关闭散热器出水阀门,第二步打开进水阀门(手摸有温度的管道阀门),第三步打开散热器的放气阀门放气、放水,放气以后出热水的时候,然后再关闭放气阀门,第四步打开散热器出水阀门,这样处理后,如果没有安装和设计上的问题,暖气片就会热起来了。但是,要注意放气阀使用以后要检查是否关闭,防止漏水跑水。
●招数2:暖气罩倒装百叶网
有些消费者在装修时,给散热器安上了暖气罩。这就影响了散热器的散热效果,解决的方法是打开散热罩。如果打开会影响美观,可以把散热罩倒装,让百叶网朝上使用,可以使暖气罩里面的热量散发出来。
●招数3:散热器后面装反射膜
专家认为还可以通过反射热气的方法为室内增温,具体做法是,可以采用金属表面的铝扣板,也可以采用厨房使用的灶台金属膜或者烤制食品用的金属膜,安装在暖气片与墙壁之间的墙面上,起到保温和反射散热器热量的效果。
●招数4:门窗加装密封条
一些老房子还采用没有密封条的铝合金门窗或钢窗,还有一些门窗虽然是新式的,但是密封条使用一段时间以后,会出现密封条老化问题,造成室内热量的散失,这就需要加装密封条和重新更换密封条。特别是房间的入户门,如果采用的防盗门密封条老化脱落会使热量严重流失。
●招数5:玻璃贴保温膜和保温涂料
冬季室内40%的热量是通过窗户玻璃散失的,特别是一些有落地窗的居室,在冬季室内温度必然比较低。这种情况下,可以采用粘贴玻璃保温膜和涂刷玻璃保温涂料的方法,经过室内环境监测委员会测试,在不影响玻璃透光功能的条件下,可以起到提高室内温度,防止热量的散失的作用。
●招数6:改变室内装饰风格
此外,为了视觉上的温暖效果,在冬季,可以采用布艺家具来代替实木或者铁制藤制家具,或者用布艺材料包装木质座椅,客厅、卧室的石材和瓷砖地面铺装地毯,照明设备也最好更换为暖光源的灯,墙面挂壁毯,并换上质感厚重、深色系的窗帘。
