建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
旧房改造 6大卫浴难题解决之道
2009-11-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 卫生间是家中最隐秘的一个地方,精心对待卫生间,就是精心捍卫自己和家人的健康与舒适。一个标准卫生间的卫浴设备一般由三大部分组成:洗面设备、便器设备和淋浴设备。装修设计要坚持以使用方便为原则,将使用频率最 ...
卫生间是家中最隐秘的一个地方,精心对待卫生间,就是精心捍卫自己和家人的健康与舒适。一个标准卫生间的卫浴设备一般由三大部分组成:洗面设备、便器设备和淋浴设备。装修设计要坚持以使用方便为原则,将使用频率最高的放在最方便的位置。想要有一个真正舒适的卫生间,有些重点在设计前就要注意。
一、空间
根据卫生间的面积,再确定卫生间能摆上几件洁具。再由洁具大小、色彩来选择地砖和墙砖的搭配是否协调美观。这些材料选好之后,别忽略了卫生间的电路装置、水管安装以及下水道的处理。如果卫生间是用电热水器,就必须单独拉一组电线,其照明和插座则用另一组电线,同时要在卫生间不同的位置装几个插座以方便使用。通风情况不好的卫生间还必须装上换气扇,以防意外发生。
二、通风
卫生间里容易积聚潮气,所以通风特别关键。选择有窗户的明卫最好。如果是暗卫,为了卫生间不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬,除了装一个功率大、性能好的排气换气扇外,还要注意避免“包裹”,尤其是在邻近地面的地方。许多人喜欢把管子包得严严实实的,或者干脆在洗手台下面做个储物柜,结果潮气被包在里面散不出去,很不卫生。
三、干湿分离
布局合理的卫生间应当有干燥区和非干燥区之分。非干燥区不利于储物,即使是干燥区,卫生纸、毛巾、浴巾等如果长期放置,也一定要用隔湿性好的塑料箱存放,避免受潮,要保证它们拿出来使用时没有一点水汽。
四、主客分别对待
主卫生间一般是设置在主卧室内的,它的性质是私人的,仅供主人使用,在设计上尤其要注意主人的爱好和习惯。而主卫生间的面积一般较大,应该将区域划分成干湿区,除了设置浴缸、坐便器、洗脸盆外,条件允许的话,还可考虑放入梳妆台,或划分出一个梳妆的空间;次卫生间通常设置在客厅边上,它的性质是公共的,是为客人提供服务的,重视私密性,装饰上不必豪华。一般来说,在功能上为了使用卫生和容易清理,装饰材料以耐磨、易清洗的材料为主。
你可以这么做:
1.生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,内部装修材料必须以防水防潮材料为主。
2.顶面受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板,不仅材料耐水性强,表面又贴有隔热材料,而且色彩多样,经久耐用,是浴室天花的理想用材。
3.浴室应事先确定选择淋浴还是盆浴,或者两者兼而有之,这取决于洗澡的习惯,当然浴室的大小也是一个因素。然后决定使用淋浴房还是浴缸,或者带浴缸的淋浴房,是否需要桑拿按摩功能。
4.主卫的色彩、材质、布局可按照主卧室的风格作为参考,应该做到风格独特,强调个性。在洁具选择方面可以采用个性较突出的产品,也可以使用一些高档的装饰材料,如大理石等天然石材、电脑便洁宝等。布置方面可以繁复一些,多放置一些具有家庭特色的个人卫生用品和装饰品,选择较为清爽可亲的色调,着重表现家庭的温馨感,体现户主的喜好。
5.卫生间除自然采光外,还必须辅以适当的灯光照明,灯光效果宜明亮柔和,不宜直接照射。顶部应设置主光源,一般选用防水防雾的灯具,或购买三合一带灯的浴霸。洗手台正面雾镜上方应安装镜前灯,但它的灯泡必须基本密封起来,以免溅水而触电。电线和电器设备的选用和设置应符合电器安全规程的规定,电灯开关及插座也要采用防水型。浴室里照明灯具、电器的安装一定要请专业电工来处理。安全的设置、良好的照明将使卫生间显得干净而舒适。
你需要注意:
1.卫生间里常用的各种毛巾杆和搁架,注意不能有棱角,以防碰伤身体。要选用玻璃、不锈钢等防水材料,造型应简洁,以便清扫,玻璃类的搁架应置放在儿童够不着的地方。
2.对于墙面地面、设备洁具材料的颜色不能孤立地去考虑,而应使它们在色彩上成为一个有机的整体。通常卫浴空间材料以采用同一调和配色和类似调和配色较多,强调统一性和融合感。色调淡雅具有清洁感。考虑人移动时的心理适应能力,相邻的卫生空间要注意其连续性和统一感,色彩不宜差别太大。对材料本身的质感及灯光等也必须给予整体考虑。
3.地面不要采用沾水即滑的材料,应采用防水、耐脏、防滑的地砖等,高度应低于其它地面10-20毫米,地漏应低于10毫米左右,以利于排水。在装修的时候这个部分应特别注意,看下水是不是很有力又快,如果是则畅通无堵塞,反之,应检查整改直至畅通为止。
4.卫生间的门最好不要采用木质的,即使要用,也要对木质门框的下部进行处理,将这部分进行泡油(光油或清漆)处理。或者直接选用不怕水的材料,例如PVC门、铝或不锈钢门。不过用PVC时,不能用一般的PVC,而是用厚壁的。
5.如今有些卫生间大而不当,因此在面积较大的前提下,设计师要把它的功能考虑周到,以体现以人为本的设计思路,使卫生间既实用又舒适。卫生间的“干湿分区”,就是一个常用的设计思想。
旧房改造注意以下六点:
1.利用搁板增加收纳空间
旧卫生间通常为储物预留的空间不够,如果空间其它设施并没有老化,在无需大规模改造的情况下,利用空余的墙壁设置一些搁板,用来摆放一些经常使用的物品或者点缀些装饰,简单且易操作。
2.合理分区增加洗浴功能
原来的卫生间可能没有进行有效的分区,以致很多空间浪费了。在重新改造时,不妨在原有的基础上合理地进行分区设计,不仅可以隔出小巧的桑拿室以满足新的洗浴要求,而且空间也会更紧凑好用。
3.利用隔断分区
旧卫生间很少做分区处理,而利用隔断进行卫生间干湿分离后,使不同空间各为所用,互不影响,考虑到生活的细微之处,在很大程度上方便了人们的生活,提高了生活质量,是现代卫浴设计的基本方法。
4.选用有风格的浴室镜
旧卫生间改造有一种情况是,随着屋内其它空间风格的变化,这里显得不合时宜或者不能和其它空间保持协调统一了。如果是这样,那么也无需劳师动众,只需有效地增添或更换一些和其它空间风格一致的配件即可。譬如为卫生间选用窗花式的改良镜子就能将这里的氛围营造得有中国特色。
5.装浴霸解决多重问题
有些旧卫生间没有取暖设备,在不进行大改造的前提下,在淋浴空间上方安装一个浴霸,不仅让冬天淋浴时不再受冻,而且它也能起到很好的干燥和排湿功能。
6.带脚轮推车方便移动
为旧卫生间增添一些可移动的储物推车,不仅能够增加一些存储空间,而且也能随时调整推车上的物品,方便在不同的区域做不同的安排。同时小巧灵活的设计也不会占用卫生间过多的空间。
