建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
魔术变 空间面积1变3
2009-11-16 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 每位拥有小型住宅单位的人,都渴望自己的小空间具备俗语所说的特质——“麻雀虽小,五脏俱全”。不仅要全、要真正满足生活全面需要,最好还要将生活享受最大化升级……当你选择让空间“变”起来,将使所有空间利用率 ...
每位拥有小型住宅单位的人,都渴望自己的小空间具备俗语所说的特质——“麻雀虽小,五脏俱全”。不仅要全、要真正满足生活全面需要,最好还要将生活享受最大化升级……当你选择让空间“变”起来,将使所有空间利用率成倍。
楼梯下的空间利用
适用于空间挑高比较高的小空间,合理利用踏板下方的空间,将使得空间可使用面积成倍增加。注意,此案例不太适用于年纪较大的居住者。
A.可以推拉的储物柜,合理利用了踏板下方的不规则空间。
B.可以收纳桌椅,在不需要的时候,让桌椅全部消失不见,把空间留作其它用途。
C.储物抽屉与座椅的结合,灵活使用楼梯的剩余空间,同时解决两种需要。
开合乐趣
一面能变化的墙可以给生活带来很多乐趣,公共作用与私密保护可以任由自己选择。
A .可以打开变成储物空间。
B.打开的墙体在放平后,可以形成一个贯穿两个空间的窗口,并形成一个可供使用的长桌,这样一来,待在两个不同空间里的人可以相互交流,或者在此饮茶、就餐等。
C.可以打开变为储物柜。
“变形金刚”中央设置
如果你的空间只有二三十平米或更少,一个会变化的装置,将帮助你的空间变身,满足更多生活需求。
A.打开后就可以放置物品,方便主人操作。
B.一个小型的就餐吧台,它同样是可变化的。
C.遮盖灶具的部分打开后可以变身为床边的小桌,给住在旁边的人更方便、温馨的生活,并且将这个睡眠区域与其它区域隔离开来。
D.营造空间地面落差的同时,这里其实隐藏了机关——一张床。在必要的时候,它可以避免小空间中无法设置足够睡眠空间的问题,为你或你的亲友免除没有地方休憩的尴尬与不适。
上墙的床
你怎么能让自己小小的空间容纳很多客人,并且丝毫不会觉得局促?那就是把能藏的都藏起来。
A.可以“立”起来的床,在不用的时候就可以被收纳起来,把空间留给其它生活需要。
B.订制的沙发表面留有小型孔洞,可以随意安插小桌子,满足多种需要。
那些可以被墙隐藏的
同样是变化的墙,设计师张智强运用了一种非常超前的理念,将墙变成空间主角,根据主人的需要而产生变化。在这里用了很多种设置,使得空间面积利用率提高。
A.可以拉出的储物装置,可以收纳与视听相关的物件。
B.打开后是卫浴空间,虽然面积不大,但是功能相当齐全。
C.整体可以推拉的储物设施,对于空间面积较小的住宅来说,这样既能收纳大量物品,也可解决如摆放型收纳柜的占地问题等。
墙上的桌椅
灵活变化的方式,非常适合用于空间面积不大、但是生活需求较多的家庭。
A.收纳好以后就消失不见的桌椅——其实它们被收纳至墙里,墙体表面的挡板在放置桌子时便会成为桌子的支撑部分。
变形中央岛
现在有很多一室零厅的小型住宅,这样的空间可能面临很多问题,比如如何划分空间,保护隐私性。如果将睡眠、就餐、待客等区域安排在一起,会给生活带来很多不便。在空间中央设置中央岛,可以将空间分割为不同的区域,避免相互影响。
A.不会影响空间面积的储物设施。
B.这是个可以推进去隐藏起来的床,床后用来隐藏床体的木质框架顶部被设置成了招待客人用的座椅,这样不仅能满足两种不同的需求,还能让一室零厅的空间格局发生“质变”。
旋转沙发
空间比较单一,但是又希望能享受不同的生活,可旋转的家具其实是比较好的帮手。
A .靠背同时处于一侧时是一张完整的沙发,形成无形的空间界线,营造一个相对完整的空间。
B.沙发靠背转向侧边,可以让沙发成为一张单人床。
C.转向工作区域的家具,可以满足主人工作时招待工作伙伴的需求,而无需另外购置家具。
D.当沙发靠背转向窗户方向时,就将窗户与沙发间的空间变成了一个休闲区域,你可以在这里欣赏外面的风景,让身心悠然休憩。
