建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季家具保养
2009-11-16 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要: ■避免阳光直射家具 冬季天气干燥,在充分享受温暖的同时,要适当增加室内空气湿度,以防实木家具开裂。 在冬天,实木家具需要一个湿润的环境,最好不要放在暖气片附近,避免阳光对木家具整体或局部的长时间 ...
■避免阳光直射家具
在冬天,实木家具需要一个湿润的环境,最好不要放在暖气片附近,避免阳光对木家具整体或局部的长时间照射。如果长时间用较高温度烘烤,容易使木材发生局部干裂、翘曲、变形甚至出现局部质变,因此家具摆放位置最好躲开阳光照射,或用半透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样既不影响室内采光,还能保护室内家具。
同时,家具也不宜放在十分潮湿的地方,因为木材遇湿容易膨胀,时间长了会发生变形、腐烂等现象。室内养鱼、养花也可以调节空气湿度。
■用护理精油擦拭家具
冬季空气湿度相对小,室内比较干燥,保养家具的重点就是要驱除干燥。木制家具的滋润,单靠湿漉漉的抹布擦拭补水是远远不够的,还应该通过专业的家具护理精油来保持滋润。家具护理精油蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可有效锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,由内到外让木质重放光彩,延长家具的使用寿命。此外,遮掩刮痕及凹痕的简单方法是用棉球或画笔,在家具表面涂上颜色相近的鞋油即可。而去除水渍,则用干净的吸水纸铺在水渍上,再用加热熨,即可去除。
也可以定期给家具打蜡,通常每季度打一次蜡即可,这样家具看起来有光泽且表面不会吸尘,清洁起来也比较容易。
■供暖时室内最好加湿
冬季空气干燥,室内湿度较低,粉尘和其他有害物质的细小颗粒恣意飞扬,加上供暖带来二氧化硫、二氧化氮等有害气体成分的大量增加,空气污染加剧,这样就给细菌、病菌的滋生和传播提供了“温床”,也会给家具带来一定的损伤,因此家具冬季保养意识不能缺少。陈先生的应对办法是用加湿器给房间加湿,同时也给家具保湿,房间越大,所需加湿量越大。
