建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
瓷砖地板铺设全攻略
2009-11-6 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要: 如今,很多时尚人士开始积极参与到自家的装修中去,很多东西选择“自己动手做”。人们可以借助专业工具,很轻松地完成架子及墙身的安装固定、抽屉滑轮安装、厨房和卫生间装修等DIY工程。据统计,在过去5年里,对于电 ...
如今,很多时尚人士开始积极参与到自家的装修中去,很多东西选择“自己动手做”。人们可以借助专业工具,很轻松地完成架子及墙身的安装固定、抽屉滑轮安装、厨房和卫生间装修等DIY工程。据统计,在过去5年里,对于电钻和充电式工具的需求增加了120%;对用于瓷质器材加工的工具,需求增加了50%,这反映了国内市场对装修需求的增长。预计未来10年,电动工具的销售将增长15%,充电式工具的增长会最为明显,自己动手组装家具(DIY)日益风行。
DIY家装要有足够的时间、必要的资金和持久的耐心。DIY装修之前,还要有称手的工具和称心的材料。在设计之初,最好先找一些设计类的书做参考,并清点一下平日的积累,看能不能派上用场。
几种DIY家装方案
墙面的涂刷
墙面在刷涂料前应选批刮腻子或墙衬等找平材料,在找平材料干燥后,用砂纸打磨平整,将浮灰抹去。旧漆墙面最好将旧漆清除干净,如不清除,应用清洗剂去油,用除霉剂除霉斑,再用清水冲洗干净,待墙面干燥后涂漆。
施工前要将桶内乳胶漆搅拌均匀,施工应在温度5℃以上、相对湿度85%以下。刷油漆时切勿方向不一,如果是上下刷,从头到尾都以上下的方向为主,如为左右刷,亦是如此。只有当方向一致时,色泽才会完整,不会有痕迹。
瓷砖的铺装
铺装前处理好待铺墙体或地面,并根据铺贴形式确定排砖方式,如有带方向性的图案,应将产品按图示方向铺贴。预铺前,在处理好的地面上拉两根相互垂直的线,并用水平尺找平,墙面用锤子锭垂直。
铺装时,按砖体尺寸划好线,并需预留灰缝。铺贴过程中用粘浆在砖缝上填刮平,并严密勾缝。在贴墙砖时应反复以锤柄轻轻敲击瓷砖,让它能粘结牢固。铺贴1小时后,应及时将留在砖面上的水泥或其他粘污抹擦干净;铺贴12小时后,应敲击墙面进行检查,若发现有空鼓声应重新铺装。
地板的铺设
由于不是专业装修,地板最好是选择卡扣地板,以易于铺设。在铺地板前,应将地板晾放在房间内48小时,使其适应“当地”气温。
地面要求平整、干燥、清洁,凹凸处要弄平。门与地面要预留2.5~3厘米的间隙。铺装前,先在裸露的地面铺一层特制的塑料薄膜,以保护地板不受上升潮气的损害。
其实DIY装修涉及方方面面,不仅包括选材、刷墙、铺地板等大项目,还包括家具的搭配、壁纸的运用等小修整。开动脑筋、放松心情、换起袖子,相信自己可以做得更好。
